42 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
nik4t
сообщение 12.8.2015, 20:38
Сообщение #661
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Сколько держат две акер-шпильки на срез и на вырыв?
1. Каталог анкер-шпилек.
2. Материал стены.
Сообщение отредактировал nik4t - 12.8.2015, 20:40
Barn
сообщение 14.8.2015, 8:11
Сообщение #662
Из: Москва и область
Пользователь №: 142043
Как все сложно наши строители-конструкторы просто пишут в примечании расчетные нагрузки.
А по арматуре не знаете? После КМС и Бёмеров не появилось привелигированного производителя в МОЭКе?
Сообщение отредактировал Barn - 14.8.2015, 8:12
nik4t
сообщение 14.8.2015, 15:10
Сообщение #663
ТС
Из: Москва и рядом
KMC после поглащения МТК не применяют вообще, как понимаю.
А так всё те же производители.
Barn
сообщение 14.8.2015, 17:12
Сообщение #664
Чой-то после поглощение нам рекомендовали поставить на байпас по проекту КМС от 150мм и ниже, товарищ в технадзоре по фамилии с буквы М.
nagger
сообщение 14.8.2015, 18:36
Сообщение #665
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Мистер Х @ 11.8.2015, 11:23) *
Здравствуйте. При проектировании теплосетей в проходном канале возник вопрос из чего, как и в каком разделе закладываеться полки на которых лежат трубы в канале? Чертёж канала для лучшего понимания прилогаю.
Мне просто интересно: как т1 менять и обслуживать?
По пдф: зачем вам консоль? Сделали бы с опорой в пол.
nik4t
сообщение 16.8.2015, 10:33
Сообщение #666
ТС
Из: Москва и рядом
Этот товарищ, равно как и товарищ по фамилии с буквы Л скоро там работать не будут.
Жаль.
Очень жаль.
Но, они будут работать в другом месте))
_________
данное требование жило давно в МТК, при Ротмистрове и Пономаренко.
Товарищ по фамилии с буквы М просто объяснял продолжение этих требований - официального документа (внутреннего) об их отмене нет. А продалжать работать в технадзоре хотелось, кликать на себя гневы вышестоящих не хотелось.
Сообщение отредактировал nik4t - 16.8.2015, 10:34
Barn
сообщение 18.8.2015, 8:44
Сообщение #667
Где если не секрет? Можно в личку.
Alexm1
сообщение 24.8.2015, 14:45
Сообщение #668
Пользователь №: 146781
Вроде как товарищ по фамилии с буквы Л уже ушел, а товарищ с буквы М остался, КМС в МОЭКе на красносельской также применяют на небольших диаметрах, хотя и не очень любят.
nik4t
сообщение 24.8.2015, 16:15
Сообщение #669
ТС
Из: Москва и рядом
lotus5
сообщение 28.8.2015, 13:58
Сообщение #670
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Друзья!
Есть расчет Z-образного компенсатора. Соглсно расчету напряжние получается отрицательное.
Что это означает?
Если верить расчету, то компенсатор проходит?
Сообщение отредактировал lotus5 - 28.8.2015, 13:58
Прикрепленный файл  _______Z_______________________.pdf ( 313,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
lotus5
сообщение 28.8.2015, 14:24
Сообщение #671
Из: анапа
Никто-никто не знает?
Swift
сообщение 31.8.2015, 8:48
Сообщение #672
Пользователь №: 98244
Друзья!
Что это означает?
По идее, напряжение всегда должно быть положительное, хотя неизвестно какая методика использовалась в этом расчете. Так же вы не указали, на какую разность температур считали этот участок.
Прикинул по справочнику Николаева, этот участок проходит.
infit
сообщение 31.8.2015, 12:38
Сообщение #673
Пользователь №: 275582
Да простят меня за то, что второй раз пишу здесь..Подскажите ничего ли не упущено на этих чертежах??))Заранее благодарен)
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 225,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Swift
сообщение 31.8.2015, 16:24
Сообщение #674
Здравствуйте! Посмотрел файл, ничего толкового не увидел. Просто набор картинок. Сузьте вопрос, на что надо смотреть чтобы понять что упущено, что нет? Состав рабочих чертежей не весь, если вы имеете ввиду компенсацию, то непонятно что накое Н и что такое Р и в чем между ними отличие. В/на Украине может другие нормы чем РФ.
Так что ничего конкретного сказать нельзя.
infit
сообщение 31.8.2015, 20:41
Сообщение #675
Н- это неподвижные опоры, а Р-подвижные. Смотрите, первый участок это бесканальная прокладка, а второй это подьем по стенке и прокладка спиро, там раньше было проложено в каналах, а теперь решили поменять. Подскажите почему ничего толкового и что именно не так. Буду очень признателен)
Сообщение отредактировал infit - 31.8.2015, 20:44
Swift
сообщение 1.9.2015, 8:53
Сообщение #676
1. Состав чертежей - ГОСТ 21.605-82. Соответственно не хватает Общих данных, плана, спецификации.
2. Сильфонные компенсаторы угловые (поворотные)? Если да, то все нормально. Если сильфонные компенсаторы осевые то их так не устанавливают.
3. Схема: чертежи будете выдавать в цвете? Как правило выдаются черно-белые, как отличить Т1 от Т2 - непонятно. ГОСТ 21.206-2012 - условные обозначения трубопроводов. Условное графическое обозначение подв. опор лучше отличное от НО. На схеме привязки элементов обычно не указывают, а указывают на плане. Привязки ставятся до всех элементов теплосети, у вас не привязаны НО и компенсаторы.
3. Узел опоры: если прокладка бесканальная, то зачем скользяшие опоры?
и прокладка спиро
- эту часть не понял. Если у вас далее канальная или надземная прокладка - то как правило используются серийные опоры типа Т13, серия 4.903-10, или из других подобных серий. Если у вас предизолированные трубыв канальной/надземной прокладке, то производители выпускают хомутовые опоры для них, разрисовывать нет необходимости.
4. Профиль: оформление по ГОСТ 21.605-82. Видимо нижний развернутый план съехал, т.к. не совпадает с верхней частью.
5. Поперечный разрез - лучше показать где Т1, где Т2. Направление взгляда для разрезов принимают от источника тепловой энергии.
infit
сообщение 1.9.2015, 9:46
Сообщение #677
3. Узел опоры: если прокладка бесканальная, то зачем скользяшие опоры? - эту часть не понял. Если у вас далее канальная или надземная прокладка - то как правило используются серийные опоры типа Т13, серия 4.903-10, или из других подобных серий. Если у вас предизолированные трубыв канальной/надземной прокладке, то производители выпускают хомутовые опоры для них, разрисовывать нет необходимости.
Спасибо огромное за замечание. Но хочу уточнить, почему сильфонный компенсатор, если он осевой, так не устанавливается?? Он закреплен между двух НО, есть направляющие опоры, он по идее должен компенсировать этот участок между неподвижными, или я в чем то ошибаюсь!?!?
Swift
сообщение 1.9.2015, 14:17
Сообщение #678
Читайте ТУ на компенсаторы. К1 установлен верно, К2 К3 - кроме осевых перемешений есть ещё боковые, компенсатор работать не будет.
infit
сообщение 1.9.2015, 14:51
Сообщение #679
То есть, чтобы была правильная компенсация нужно было устанавливать либо К2 и К3 поворотные, либо устанавливать после поворота (после К1) НО потом направляющие, компенсатор и снова НО. Так??
Swift
сообщение 1.9.2015, 17:59
Сообщение #680
Да, чтобы компенсатор был на прямом участке между двумя неподвижными опорами.
Omar_Siberian
сообщение 14.9.2015, 14:09
Сообщение #681
Пользователь №: 187037
Вопрос: согласно ГОСТ Р 55596-2013 п. 5.4.9 скорость наружнйо коррозии следует принимать по СНиП 41-02-2003, однако совершенно не могу найти в нем упоминание значений скорости наружной коррозии, вообще и в зависимости от чего-либо в частности. Ткните носом где , если кому не трудно.
Swift
сообщение 15.9.2015, 8:30
Сообщение #682
Здравствуйте! СНиП 41-02-2003 п. 11.9, 11.11, 11.13 - скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03 мм/год.
Omar_Siberian
сообщение 17.9.2015, 11:48
Сообщение #683
Огромное спасибо.
January
сообщение 21.9.2015, 12:58
Сообщение #684
Пользователь №: 23401
Цитата(Andrey_D @ 10.10.2014, 14:09) *
Требование связано с необходимостью одинаковой коррозионной стойкостью. При этом толщина стенки ответвления вне зависимости от толщины магистрали не может превышать 10 мм.
Может быть у кого-нибудь завалялось сие старенькое распоряжение? helpsmilie.gif
Shaiba
сообщение 30.10.2015, 12:58
Сообщение #685
Пользователь №: 232911
Здравствуйте!Помогите,добрые люди,советом. Проектирую теплосеть Ду400.Камера ТК-4 предназначена только для спуска воды и запорных устройств там нет (только спускники).Не знаю,на каком варианте остановиться:будет ли нормально происходить компенсация в камере ТК-4?Можно ли так делать?Или выбрать более дорогой второй вариант?Подскажите,пожалуйста,опытные люди))
Прикрепленный файл  ___________1.png ( 8,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ___________2.png ( 10,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
экспорт
сообщение 30.10.2015, 14:31
Сообщение #686
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
по вопросу с камерой ТК-4
нарисуйте деформационную схему ТС
borm
сообщение 30.10.2015, 15:20
Сообщение #687
Пользователь №: 3267
Цитата(Shaiba @ 30.10.2015, 12:58) *
Здравствуйте!Помогите,добрые люди,советом. .....
У вас уклон со всех сторон в сторону ТК4?
Угол поворота как Г-образник в камере ИМХО не самый распространенный вариант, но если перемещения теплотрассы от температурных расширений позволят вам организовать всё в камере, почему нет?
Shaiba
сообщение 30.10.2015, 15:38
Сообщение #688
Да,уклон в сторону ТК-4.Если сделать гильзу в стене камеры побольше и заделать смоляным канатом,то может и сгодится.Но не встречала такого еще.
lega
сообщение 30.10.2015, 15:53
Сообщение #689
Пользователь №: 281572
у меня был похожий объект труба тоже 426х7/530. ПИ-труба безканальной прокладки. Но мы проектируем как правило без неподвижных опор.Неподвижные опоры применяются только в крайнем случаеПрикрепленный файл  ______1_Model.pdf ( 323,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
про дренаж не добавил,дренаж у меня на УТ-1 ,глухая врезка с помощью ПИ-тройников, без камеры.которая вообще не нужна
Shaiba
сообщение 30.10.2015, 16:12
Сообщение #690
[/quote]
А как выглядит УТ-1?Два колодца:в одном спускные краны,а во втором уже непосредственно спускная вода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 4:12
