Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2 |
15.3.2016, 12:21
Пользователь №: 160669
Господа, а подскажите ответ на такой вопрос (по идее достаточно часто должен встречаться, но почему-то ответа я не нашел) - на каком минимальном расстоянии по вертикали осуществляется пересечение одного канала теплосети другим?
16.3.2016, 8:36
Пользователь №: 23401
Цитата(kir-i @ 15.3.2016, 12:21)  Господа, а подскажите ответ на такой вопрос (по идее достаточно часто должен встречаться, но почему-то ответа я не нашел) - на каком минимальном расстоянии по вертикали осуществляется пересечение одного канала теплосети другим? Расстояние зависит от возможности обеспечения ремонтопригодности обоих каналов.
20.3.2016, 12:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861
Добрый день! Вопрос от друга (не может вспомнить логин-пароль от форума). Раньше занимался только отоплением, вентиляцией и ИТП. Сейчас стало необходимо проектировать также и теплосети. Знания по ним - исключительно университетские. Ситуация такая, что уже на следующей неделе нужно ехать в командировку на объект и выяснять там все, необходимое для последующего выполнения проекта. А что именно нужно будет узнавать - он не знает. Подскажите, пожалуйста, что нужно будет там спросить-посмотреть? Про объект известно приблизительно следующее: реконструкция теплотрассы на заводе. На территории завода несколько зданий, теплосеть существующая. Добавляются два здания, к которым нужно подвести трассу и, соответственно, внести изменения в существующую. Прокладка и наземная и подземная. Есть ли проект существующей сети - неизвестно.
20.3.2016, 12:41
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Для проекта Тепловых сетей (Теплотрасс) требуются данные :
1. Генплан 2. Расположение ИТП зданий 3. Расположение ввода в здания 4. Стадия проектирования П или Р 5. Предполагаемое расположение теплотрассы 6. Тип прокладки (бес)канальная / надземная 7. Нагрузки потребителей Вт или Гкал/ч 8. Диаметры труб для проверки 9. Температура теплоносителя 10. Длина теплотрассы 11. Материал труб 12. Материал изоляции 13. Тепловые камеры / внекамерно 14. Состав разрабатываемых листов 15. Необходимость дистанц. контроля ОДК 16. Штамп основной надписи для листов
20.3.2016, 15:20
Пользователь №: 28132
Добрый день. Имеется гаражный кооператив. 2 ряда гаражей. Грунтовая дорога между рядами гаражей. Между этими рядами прокладывается теплотрасса. Вопрос. Можно ли проложить трубопроводы бесканально? Категорию дороги не знаю.
23.3.2016, 13:59
Цитата(Хитрый Лис @ 20.3.2016, 15:20)  Добрый день. Имеется гаражный кооператив. 2 ряда гаражей. Грунтовая дорога между рядами гаражей. Между этими рядами прокладывается теплотрасса. Вопрос. Можно ли проложить трубопроводы бесканально? Категорию дороги не знаю. День добрый. Что думает об этом эксплуатация и гаражный кооператив?
23.3.2016, 14:04
Цитата(January @ 23.3.2016, 16:59)  День добрый. Что думает об этом эксплуатация и гаражный кооператив? К сожалению мысли на рассоянии читать не умею. Объект в другом городе. В соседнем почти похожем кооперативележит старая теплотрасса. В непроходном канале. Есть мыль уложить бесканально в ППМ изоляции. Вот только сомневаюсь в правильности своей мысли.
23.3.2016, 14:10
Цитата(Хитрый Лис @ 23.3.2016, 14:04)  К сожалению мысли на рассоянии читать не умею. Объект в другом городе. В соседнем почти похожем кооперативележит старая теплотрасса. В непроходном канале. Есть мыль уложить бесканально в ППМ изоляции. Вот только сомневаюсь в правильности своей мысли. Дело в том, чтобы проектные решения по устройству тепловой сети, по-хорошему, должны быть согласованы как с первыми, так и со вторыми. Почему отказываетесь от канала?
24.3.2016, 8:21
Цитата(January @ 23.3.2016, 17:10)  Почему отказываетесь от канала? Да я в принципе то и не отказываюсь. Надо будет сделаю и в канале. Там только есть пару своих нюансов с пересечками, которые при бесканалке решились бы сами собой.
24.3.2016, 22:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798
Доброго времени суток коллеги. Вопрос банальный назрел, расставили неподвижные опоры, дали задание конструктору, конструктор подобрал опору по серии. заказчик спрашивает. молодцы, опору дали, а как её закрепить к лотку? просит узел крепления. честно сказать это первые монтажники, которые такое просят, хотя проектирую уже не первый год. конструктор работал на подряде и сейчас с ним связаться не получается, судя по всему ответы на эти замечания лягут на мои плечи. может есть узлы типовые? подскажите пожалуйста.
31.7.2016, 0:52
Пользователь №: 93501
Здравствуйте коллеги. Буду очень благодарен, если кто-нибудь проверит план прокладки теплотрассы на правильность установки НО. Трасса проложена в бесканальным способом (только углы поворота в каналах) и входит сразу в помещения ИТП. Н1 поставлена не мной, а проектировщиком, который довел трассу до ТК. Есть сомнения по поводу необходимости Н3, вроде трасса скомпенсирована и до стены менее 10м.
______2.dwg ( 64,04 килобайт )
______2.pdf ( 39,79 килобайт )
31.7.2016, 4:51
Н-3 лишняя возможно
1.8.2016, 9:01
Пользователь №: 98244
Здравствуйте! Насколько я понял, у вас трасса Ду125 заходит в тепловую камеру и напроход с уменьшением диаметра выходит к Н4, а боковые ответвления к зданиям Ду80 около которых стоят Н3 и Н6 врезаются сверху в Ду125? Если так, то на боковых ответвлениях у вас будет Z-образный участок с вертикальным опуском в камере. Надо просчитывать напряжения в месте врезки этих вертикальных участков в горизонтальный трубопровод. Удлинения на ответвлениях могут быть очень большими и выломать трубы в месте вварки ответвлений в Ду125.
Сообщение отредактировал Swift - 1.8.2016, 9:02
1.8.2016, 11:50
Добрый день. Не совсем, хотя очень похоже. Выглядит примерно так:
___________________1_Model__1_.pdf ( 170,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73Если при этом убрать Н3, то напряжения должны несколько уменьшиться из-за бОльшей свободы трубопровода. Так? И можно поставить неподвижки ближе к камере из расчета этих Z-образников, но что-то их много тогда получается.
1.8.2016, 12:35
старт выдаёт схему деформаций
и другие расчёты
и данный 3Дэ узел тоже рассчитает
1.8.2016, 14:53
Был бы Старт вопросов бы было меньше... ((( Просто подобная схема присоединения труб должна вроде бы сглаживать напряжения на сварном стыке.
1.8.2016, 16:23
Она сглаживать-то будет, только достаточно ли будет этого сглаживания или нет? Если считать в СТАРТе, то ответ будет однозначным. Вы просчитывали эти участки в программе или вручную? Сейчас слишком мало исходных данных. Ещё вопрос - зачем такие кренделя у трубы, которая идет на проход? Могли бы заложить обычный переход.
1.8.2016, 16:35
Спасибо большое за советы-ответы. Там расстояние между трубами было 550, а стало 400. Даже эксцентрическим переходом не получается так сузить. А там дальше чем меньше тем лучше. Пришлось городить такие "кренделя". =( Я, делая общую трассировку, я эти проблемные участки несколько упустил из виду. Ну т.е. если делать присоединение с 90 градусным отводом, то действительно получается обычный Z-образник (там с огромной вероятностью сдвиговое напряжение будет слишком большим), а как посчитать без Старта конструкцию с 45 градусными отводами плохо понимаю. Еще вопрос - я же не могу на прямом участке справа от камеры поставить сильфонный компенсатор?
Хм, а какие исходные данные? (Tводы=110оС, Tнар.возд.=-29оС)
2.8.2016, 9:16
Сильфонный компенсаор ставится на примом участке м/у двумя неподвижными опорами. Могу посоветовать только одно - самому считать в СТАРТЕ, либо заказывать расчет 3-м лицам. Вам ведь ещё нагрузки на неподвижные опоры надо выдавать строителям.
2.8.2016, 20:51
Посчитал. Действительно получилось, что узел врезки (сама врезка и отводы) обладает высокой повреждаемостью. При переходе к присоединению с помощью 90-градусных отводов вместо 45-градусных напряжения уменьшаются, но все равно остаются больше допустимых. Несколько помогает уменьшение размера последующего Z-образного "компенсатора", но тогда остается длинный прямой участок, который тоже надо компенсировать. А это значит городить еще одну неподвижку и сильфонник между ними. Вариант конечно, но довольно дорогой. Итак, вопрос 1: Может есть варианты присоединения разводящих трубопроводов к магистральной сети в ТК о которых я не подумал и в которых не возникают такие большие напряжения? А то получается, что есть ТК с неподвижкой внутри, и со всех сторон она окружена неподвижками... Буду очень благодарен за ответ. Вопрос 2: Существует менее заморочный переход от 2Ду125 с межтрубным расстоянием 550 к Ду80 с межтрубным расстоянием 400? Ну т.е. можно ли просто приварить трубу в ТК под углом +10, а через 200мм под углом -10градусов? Вопрос 3: Н3 все-таки нужна или нет? Перемещения трубы в ИТП к.1 будут небольшие, а без Н3 напряжение на вместе врезки в ТК уменьшатся. Вопрос 4: Стоит ли использовать не сварную врезку, а тройник (возможно усиленный) в ТК? Благодарю.
3.8.2016, 11:37
1. Думаю, лучше поставить неподвижки на ответвлениях. Но опять же, неизвестно позволяет местность так проложить сети, или там стоят другие здания, сети итд. Размещение Н2 принципиально в камере? Если есть возможность, лучше её убрать. Накидал вариант более оптимальной прокладки. Чертеж, так сказать для размышлений. 2. Накидал узел, как можно перейти с 2Ду125 на 2Ду80. 2 перехода концентрических 125/80, 2 крана, 2 отвода 30 градусов Ду80. Если надо уменьшить длину узла используйте отводы 45 или 60 градусов. 3. Как правило, перед вводом ТС в здание всегда ставят НО, чтобы перемещения и усилия не передавались на оборудование в ИТП. Решение об установке НО перед зданием принимает проектировщик на основе расчета. Сильфонные компенсаторы стоит использовать только в исключительных случаях из-за их цены и сложности монтажа (стесненные условия, спец. требования к прокладке). По возможности используйте углы поворота и П-образные компенсаторы. 4. Насчет тройников - надо узнавать у тех, с кем будете согласовывать проект. ТСО в нашем городе не признает тройники и просит делать врезки. Прокладка трассы это процесс творческий, поэкспериментируйте, может ещё какие вараинты найдете (с учетом объектов на местности)  З.Ы. Существуют трубы изопрофлекс, которые не требуют компенсации. По заявлениям производителя работают до 135С. Почитайте про них, может быть вам они подойдут
Сообщение отредактировал Swift - 3.8.2016, 11:38
3.8.2016, 18:07
Огромное спасибо за советы, прям ух. )) 1. Нет, не принципиально...но думалось, что так лучше (проще и дешевле), а не выходит как-то. В сторону верхнего дома трассировку особо не поменять, но там попроще как-то. Сильфонники тоже не хочется, но участок к правому дому идет по довольно узкому "коридору", хотя на П-образник может и хватить. 2. Спасибо. Хех, это "симметричное" мышление временами не позволяет увидеть простые варианты (( 3. Про "обычно" я в курсе. Читал и слышал про такой вариант. Ладно, проверю перемещения и там будет видно. Там после входа поворот еще сразу. 4. А они как-то свое желание обосновывают? А то тройник попрочней вроде.
Хм, я встречал Изопрофлекс только до 95 и до 115 градусов.
Сообщение отредактировал xeonis - 3.8.2016, 18:07
4.8.2016, 8:53
Трубы изопрофлекс до 135о см. на сайте производителя, там и вся документация по ним есть.
Почему не хотят тройники (как мне это в курилке объяснили) - у нас ведь как, подготовка к отопительному сезону начинается в августе-сентябре, номенклатура тройников очень обширная и вероятность того, что нужный тройник окажется на складе мала, нужно привозить на заказ. А это дополнительное время и деньги. Официально конечно это не запрещено, но по факту такое не согласовывают. Подрядчикам тоже быстрее по месту сделать врезку, чем ждать пока привезут тройник.
Сообщение отредактировал Swift - 4.8.2016, 8:55
12.8.2016, 15:45
Благодарю за ответы и помощь. )) Скажите, опытные коллеги, а ведь так нельзя же неподвижки монтировать:
Сообщение отредактировал xeonis - 12.8.2016, 15:47
12.8.2016, 22:49
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Отчего же нельзя-то? Можно. Только конструктор должен просчитать конструктив конструкции. А то вывернет панель невзначай из стены, придавит кого-нибудь. Дело уголовное заведут. Хотя... посмотрел на диаметры - да ничего там не вывернет, разве что правильного проектировщика наизнанку при виде этого. Так это дело обычное
Сообщение отредактировал Машинист - 12.8.2016, 22:51
13.8.2016, 9:17
Пользователь №: 8854
Лучше обрамить фундаментный блок уголками и неподвижки хомутовые сделать. Плиты явно нормально не прихвачены к раскрошенным фундаментным блокам (даже установлены на подкладки) и брать отвественность за - а вдруг! никогда не стоит.
15.8.2016, 8:53
Если у вас конструктора предусмотрели, что на строительные конструкции будут передаваться усилия, то все ок. Если нет - надо согласовать это решение с ними.
15.8.2016, 14:27
Пользователь №: 42437
Здравствуйте, никогда не занимался наружкой, сейчас требуется проложить 20м ППУ бесканально от котельной в дом. Есть пример проекта, или подскажите на что стоит обратить внимание, она на опорах или как?
15.8.2016, 14:36
15.8.2016, 14:41
Спасибо. Участок небольшой кроме как СТАРТ можно обойтись еще как-то? Прикинуть напряжение. Ппу бесканально.
