42 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
nik4t
сообщение 26.9.2016, 22:26
Сообщение #781
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(nagger @ 26.9.2016, 21:59) *
А в чем в клонах затык?
Терминами не отвечу, не силён.
Но какие-то ссылки видит, какие-то нет, конфликтует с внешними ссылками создаными из Автокада, вылетает при работе с ссылками...
Трудность одна, короче.
Машинист
сообщение 26.9.2016, 22:39
Сообщение #782
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А геоникс кто-нибудь щупал?
nik4t
сообщение 26.9.2016, 22:44
Сообщение #783
ТС
Из: Москва и рядом
я нет.
nagger
сообщение 26.9.2016, 23:37
Сообщение #784
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Сети, имхо, гэ, сравнивая с цивилом. Понравился только модуль для геологии, но на его полный осмотр триала не хватило.
Swift
сообщение 27.9.2016, 9:03
Сообщение #785
Пользователь №: 98244
Сколько я с клонами сталкивался - не нравилась неполная совместимость с форматом DWG. Форматирование слетало постоянно. Да и последние версии автокада обычному проектировщику ИМХО ни к чему. Сам работаю в 2012, функционал устраивает.
При 100-150 чел в организации начинают считать))
Это общая численность или только проектировщики? smile.gif Бухгалтерам, кадровикам итд. он не нужен. Даже ГИПу хватит обычного просмотрщика rolleyes.gif Если 100 человек - только проектировщики, то там и оборот должен быть немаленький rolleyes.gif
доктор рукиноги
сообщение 7.12.2016, 9:34
Сообщение #786
Пользователь №: 142730
Добрый день!
Сомневаюсь, какой материал выбрать для наружных сетей ГВС. Проектирую четырёхтрубку (Т1, Т2 - сталь в ППУ). Предполагается бесканальная прокладка, трубы предизолированные. Диаметры (грубо) Т3 50мм, Т4 25мм. Трасса около 100 м, причём половина - под дорогой (внутренние проезды предприятия).
СП 124.13330 Тепловые сети
"10.4 Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионностойких материалов. Трубы из ВЧШГ, из полимерных материалов и неметаллические трубы допускается применять как для закрытых, так и открытых систем теплоснабжения."
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (обсласть применения вроде меня касается)
"11.20 ...
Для напорных водоводов и сетей следует применять трубы из ВЧШГ (по ГОСТ ИСО 2531), стальные трубы, неметаллические трубы (железобетонные напорные, хризотилцементные напорные, пластмассовые и др.)."
Чёрная сталь коррозионно стойкой вроде не считается.
Температура 65С. Как я поняла из форума, оцинкованные трубы в такой ситуации применять не следует (сильно корродируют). К тому же, при сварки стыков оцинковка там исчезает.
Тогда вроде ничего, кроме пластика, не остаётся. Склоняюсь к предизолированному полиэтилену. Или есть ещё варианты?
С полиэтиленом в наружных сетях никогда не работала. Смущает:
1. Бывают сдвоенные и одинарные. Какие ориентиры в выборе? Сдвоенный вроде овечидно экономичнее. Опасаюсь подводных камней.
2. Есть ли какие-то особенности с проходом под дорожным покрытием.
3. Была бы благодарна за какое-нибудь руководство к проектированию. Возможно, производитель с каталогом "для тупых".
Сообщение отредактировал доктор рукиноги - 7.12.2016, 9:37
Машинист
сообщение 7.12.2016, 9:38
Сообщение #787
Из: Архангельск
Цитата(доктор рукиноги @ 7.12.2016, 9:34) *
Добрый день!
Сомневаюсь, какой материал выбрать для наружных сетей ГВС. Проектирую четырёхтрубку. Предполагается бесканальная прокладка, трубы предизолированные. Диаметры (грубо) Т3 50мм, Т4 25мм. Трасса около 100 м, причём половина - под дорогой (внутренние проезды предприятия).
"11.20 ...
2. Была бы благодарна за какое-нибудь руководство к проектированию. Возможно, производитель с каталогом "для тупых".
Изопрофлекс. Сдвоенный или одинарный - дело ваше, траншея всё равно минимум 0,6 метра будет, так что разницы... а хотя как же, разница будет. Сдвоенная труба - в одном футляре под дорогами проще прокладывать. Берите сдвоенную. А вообще, они и счетверенные есть, где-то видел. wink.gif
Сообщение отредактировал Машинист - 7.12.2016, 9:39
Swift
сообщение 7.12.2016, 11:10
Сообщение #788
1) Сдвоенные конечно лучше, но применять их не довелось, был опыт только с одинарными
2) прокладка под дорогой в футляре/канале
3) http://www.waterman-t.ru/sites/default/fil...s-kasafleks.pdf
http://www.polymerteplo.ru/userfiles/files...OFLEX-95_to.pdf
МалинаВареньевна
сообщение 7.12.2016, 11:12
Сообщение #789
Пользователь №: 310920
доброго времени суток!я начинающий проектировщик.проектирую тепловые сети.подскажите пожалуйста,можно ли прокладывать теплосеть в лотке под зданием,которое не имеет подвала.где можно найти подтверждающую информацию?здание промышленное_трансформаторно-масляное хоз-во
Сообщение отредактировал МалинаВареньевна - 7.12.2016, 11:13
Swift
сообщение 7.12.2016, 14:11
Сообщение #790
Здравствуйте!
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", табл. Б3 - расстояния от теплотрасс до фундаментов зданий, в зависимости от типа прокладки.
Можете сделать лоток в полу здания и пустить теплотрассу в нем, если это не запрещается технологическими процессами этого здания. С таким никогда не сталкивался, сказать точно не могу.
доктор рукиноги
сообщение 8.12.2016, 10:33
Сообщение #791
Машинист
Swift
Спасибо за ответы!
У меня есть ещё вопрос. Мою четырёхтрубку нужно где-то 50 м вести под проезжей частью. В классификации дорог слабо ориентируюсь (это проезды по территории предприятия; ГП говорит, что IV категория).
СП 124
"12.20 Бесканальная прокладка теплопроводов может проектироваться под непроезжей частью улиц и внутри кварталов жилой застройки, под улицами и дорогами V категории и местного значения. Прокладка теплопроводов под проезжей частью автомобильных дорог I – IV категорий, магистральных дорог и улиц допускается в каналах или футлярах."
Получается, надо вести в футляре под дорогой. Я вот только сомневаюсь: с такой геометрией (прикладываю картинку), да ещё ответвлением - футляр разве нормально?
Каналы, конечно, делать не хочется.
Сообщение отредактировал доктор рукиноги - 8.12.2016, 10:39
Swift
сообщение 8.12.2016, 16:49
Сообщение #792
Поговорите с организецией, которая это монтировать будет, смогут ли они такой футляр смонтированть.
А так - либо футляр, либо канал.
nik4t
сообщение 8.12.2016, 20:17
Сообщение #793
ТС
Из: Москва и рядом
А еще не плохо уяснить для себя зачем футляр применяют вообще...
Машинист
сообщение 8.12.2016, 20:27
Сообщение #794
Из: Архангельск
Ни в коем случае не говорите о таком футляре с организацией, которая будет это монтировать!!!
Во-первых, услышите о себе много нового и интересного, может быть, что-то вас даже разочарует настолько, что просто заставит отвернуться от профессии.
Во-вторых, если вы все же решите запроектировать такой футляр - путь это будет для монтажной организации сюрпризом.
Футляр делается изначально с двумя целями - 1) защитить лежащую в нём трубу от раздавливания нагрузками от проезжающего транспорта (причем больше это касается изоляции, по самой-то трубе можно ездить сколько влезет) 2) обеспечить возможность замены трубы при ремонте трубопровода без вскрытия проезжей части.
Мне безумно повезло, прошедшим летом я сделал целый ряд вскрытий проезжих частей, а также несколько подкопов под железные дороги, и нигде, повторяю, нигде без замены самого футляра не обошлось. Потому что заменяемые сети были настолько старые, что в большинстве случаев там просто всё срослось воедино - трубы, футляры и пространство между ними. А вообще, говорят, бывает получается, и это очень приятно.
делайте каналы, либо уходите с дороги. Не надо таких футляров, они должны быть прямолинейные.
nik4t
сообщение 8.12.2016, 22:07
Сообщение #795
ТС
Из: Москва и рядом
Золото ты!))))
___________
А еще, оказывается, что начиная с определённой глубины (что-то около от 1,3-1,5 м (зависит от значения угла внутренного трения конкретного грунта)) весовая нагрузка от любого транспотра (хоть самосвал, хоть пожарная машина) не будет оказывать на трубу вообще никакого влияния, вся нагрузка "рассеивается" на грунт, а на первое место по нагрузке выходит вес самого грунта, расположенного над трубой.
И футляр начинает выполнять только функцию - "не копать проезжую часть".
Сообщение отредактировал nik4t - 8.12.2016, 22:14
доктор рукиноги
сообщение 9.12.2016, 9:36
Сообщение #796
Форумчане, спасибо за консультацию!
Swift, ещё такой этап, когда информации о монтажной организации нет.
nik4t, я видела упоминания, что на определённой глубине нагрузка от транспорта перестаёт иметь значение. И это, чёрт возьми, логично. Но в нормах просят либо футляр, либо канал.
Короче, видимо, будет непроходной канал.
Форумчане, пожалуйста, посмотрите на картинку. Покритикуйте как можете. Ужасно не хочу глупость сделать.
P.S. Я так понимаю, раз у меня ввод под дорожным покрытием, копать дорогу в случае чего всё равно придётся? Тогда, возможно, смысла там в канале нет?
Сообщение отредактировал доктор рукиноги - 9.12.2016, 9:48
Машинист
сообщение 9.12.2016, 21:01
Сообщение #797
Из: Архангельск
Мне так гораздо больше нравится, чем в предыдущем варианте. Канал слева, где поворот под дорогой, сделайте, потому что дорога, и не ошибётесь, а футляр опять Г-образный получится. То есть не получится rolleyes.gif . В остальном нормально. У вас бесканалка? труба ППУ? Узел врезки ответвления надо зафиксировать, а участок с двумя футлярами, видимо, будет работать как Z-образный самокомпенсатор. Ну, это мне так видимо. Неподвижки будут? rolleyes.gif Если будут - расставляйте, пора уже проект выдавать!
экспорт
сообщение 9.12.2016, 21:49
Сообщение #798
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
слишком далеко зашли ... на южные газоны
sowil
сообщение 11.12.2016, 15:34
Сообщение #799
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
доктор рукиноги
Добрый день, мне кажется, еще стоит обратить внимание на данный пункт:
СП 124.13330.2012
п.9.14 "Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог, с учетом таблицы А.3..."
Mishan13
сообщение 11.12.2016, 19:13
Сообщение #800
Пользователь №: 211582
А еще перед каналом, можно сделать 45 гр. отводы и уйти от угла поворота в дороге и вообще уйти от канала заменив его на футляр.
доктор рукиноги
сообщение 12.12.2016, 9:16
Сообщение #801
Машинист
Спасибо за советы, это очень здорово и полезно. А с сетями этими я могу пока не особо торопиться и пособирать информацию.
дренаж
Узнаю стиль. smile.gif Только с "южных газонов" я в принципе и прихожу сетью. Там дальше на юге котельная.
sowil
О да, спасибо. Это надо не забыть.
Mishan13
А разве ввод в здание под углом - комильфо?
svolk73
сообщение 12.12.2016, 10:28
Сообщение #802
Пользователь №: 40322
Коллеги, добрый день!
Проектируем подземную теплотрассу с параметрами 130-70 град.С в суровом Челябинске. Согласно параметров (Дн более 76мм, температура более 115град.С, давление более 0,7атм.) данная теплотрасса подпадает под действие ФНП "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ"
Согласно п.71 абз.2 ФНП запроектировал с одной стороны проезжей части тепловую камеру, а с другой монтажный канал 10м с четырмя люками.
Госэкспертиза по данному поводу выдала такое замечание (цитирую): Исключить камеру УТ2 и монтажный канал длиной 10м с люками при прокладке теплосети через дорогу..., выполненные по ФНП, так представленные тепловые сети не относятся к производственным объектам.
Ссылки на определение ОПО по ФНП, по 116-ФЗ (промбезопасность), на регламент таможенного союза, на реестр ОПО, где границы для объекта "теплотрасса" определены как административные границы города действия не возымели((
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может есть какие-нибудь пояснения по применению ФНП касательно теплотрасс в населенных пунктах?
доктор рукиноги
сообщение 20.12.2016, 9:07
Сообщение #803
Подскажите, пожалуйста, по применению полиэтиленовых труб в ППУ для тепловых сетей. Сеть четырёхтрубная, для Т1 Т2, 95С, 0,3 МПа.
Просто Т3 Т4 делаю полиэтилен в ППУ. Изопрофлекс. И смотрю на ассортимент производителя, есть и на 95С, и и 115С и т.д. Видимо, применяются - ну, раз производятся. И ну очень привлекательно выглядит простой монтаж.
Но читаю СП 124
"10.3 Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 135 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, разрешенные к использованию в соответствии с действующим законодательством и санитарными-нормами и правилами.
При проектировании тепловых сетей из неметаллических труб их расчетный срок службы должен составлять не менее 30 лет"
Как понимать выделенную фразу? В каком виде должно быть это разрешение? В ТНПА?
Вот раньше обсуждались замечания экспертизы о недопустимости применения полиэтилена при температуре более 75С.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1067092
Ничего не поменялось с тем пор? Никаких СП не вышло? Ибо у меня госэкспертиза, сметы на стадии П и иже с ними.
Машинист
сообщение 20.12.2016, 16:01
Сообщение #804
Из: Архангельск
Вряд ли что-то в полиэтилене так круто поменялось. Ну его, при температурах выше 80 градусов. Всё что выше - это из области веры и указаний о максимальном количестве часов работы при такой-то температуре, да непрерывно, да суммарно в год, да в зависимости от давления. Спокойный сон, думаю, дороже.
доктор рукиноги
сообщение 20.12.2016, 16:43
Сообщение #805
Я тоже много слышала про то, что полиэтилен при температурах свыше 80 - нехорошо и часы работы.
Но вот производитель же выдаёт, гарантирует. Неужели бизнес бы жил, если бы всё это было раводом? Ладно, срок службы не 50 лет, а 20 - уже нормально, нет?
Я просто представляю, как заказчик будет у меня интересоваться, почему Т3 Т4 - удобный полиэтилен в бухтах, а Т1 Т2 - стальные отрезки на сварке (привези, разгрузи, уложи, свари).
Машинист
сообщение 20.12.2016, 16:49
Сообщение #806
Из: Архангельск
Тут только с позиции опыта. А опыта такого у меня нет. На 80 градусов делали полиэтиленовые сети, выше - нет.
Если заказчик так хочет, чтоб удобно и в бухтах, пусть прямым текстом пропишет материал труб в тех.задании: полиэтилен. Чтобы впоследствии разом снять ненужные вопросы. И даже чтоб вообще их не было, вопросов этих.
Да, можно ещё Касафлекс предложить. Но это дорого, насколько я помню.
Сообщение отредактировал Машинист - 20.12.2016, 16:50
Swift
сообщение 21.12.2016, 8:46
Сообщение #807
Проектировали трассу на температуры 95-70, Изопрофлекс. 3 года лежит, полет нормальный.
У нас в городе программа массовой замены стальных труб после ЦТП с темп. графиком 95-70, пока вроде как нареканий нет.
доктор рукиноги
сообщение 22.12.2016, 11:39
Сообщение #808
Спасибо за ответы.
Оставлю сталь на Т1, Т2. Ибо в нормативной документации очевидно бардак, а экспертиза с пониманием к этому не относится. Так что ну его...
экспорт
сообщение 22.12.2016, 16:02
Сообщение #809
чтобы пока не начинать новую тему
подскажите:
разрешается ли в принципе в ТРЦ
(в торгово-развлекательном центре)
или запрещено:
1) ИТП на 2-х разных собственников
на территории только 1-го из собственников ?
или запрещено:
2) ввод ТС в помещение НЕ-ИТП без УУТЭ
на территории другого собственника
с проведением ТС внутри здания около 100 м
на противоположную сторону здания в ИТП ?
Сообщение отредактировал дренаж - 22.12.2016, 16:03
Машинист
сообщение 23.12.2016, 1:04
Сообщение #810
Из: Архангельск
По транзита не скажу, а по узлу- да хоть десять собственников. Только с учётом пусть определятся, и протоколы соответствующих собраний с решениями в тсо в договорной отдел. Да и это не ваша забота, в общем-то, со всеми этими бумажками зак сам должен бегать, а вы разве что из вежливости можете в курсе быть. Или не быть, тоже из вежливости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:56
