42 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
January
сообщение 10.1.2017, 16:31
Сообщение #811
Пользователь №: 23401
Цитата(дренаж @ 22.12.2016, 16:02) *
чтобы пока не начинать новую тему
подскажите:
2) ввод ТС в помещение НЕ-ИТП без УУТЭ
на территории другого собственника
с проведением ТС внутри здания около 100 м
на противоположную сторону здания в ИТП ?
Вопрос решаемый получением согласований всех собственников и прокладке сети в соответствии с требованиями нормативов и будущей эксплуатации...
PuMckuu
сообщение 10.1.2017, 16:59
Сообщение #812
Пользователь №: 157253
разрешается ли в принципе в ТРЦ
(в торгово-развлекательном центре)
или запрещено:
У собственника ИТП (на расстоянии 100м от ввода) прямой договор с ресурсниками по теплоснабжению? Акт разграничения балансовой принадлежности имеется?
п.5 ПП РФ №1034 от 18.11.2013:
Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется с помощью приборов
учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности,
если договором теплоснабжения, договором поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя или
договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя (далее - договор) не
определена иная точка учета.
п.19 ПП РФ №1034 от 18.11.2013:
Узлы учета оборудуются в месте, максимально приближенном к границе балансовой
принадлежности трубопроводов, с учетом реальных возможностей на объекте.
Я бы еще ЭСО в этот список включил
Сообщение отредактировал PuMckuu - 10.1.2017, 16:59
доктор рукиноги
сообщение 11.1.2017, 10:42
Сообщение #813
Пользователь №: 142730
Покритикуйте. пожалуйста, мой узел. Нет ли принципиальных глупостей.
Тут у нас ответвление на слив теплоносителя в колодец. Т1 Т1 - ПИ-трубы стальные, Т3 Т4 - изопрофлекс.
Извиняюсь за сырость аннотаций.
Картинка для общего вида (и привлечения внимания). Прикладываю двг.
Машинист
сообщение 11.1.2017, 10:51
Сообщение #814
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Мы бы такую сиську компрессором дунули через первую попавшуюся дырку, и всех делов.
А зачем кусок канала, где краны на пластиковой трубе стоят?
January
сообщение 11.1.2017, 11:26
Сообщение #815
Прошу немного уточнить:
1. какова длина участка для опорожнения? (в части солидарности с Машинистом опорожнение Т3 и Т4 компрессором?)
2. действительно ли по профилю у вас Т3 на всём протяжении находится выше Т4?
3. какова высота от верха штока крана до земли?
В догонку:
1. Отметка основания строительной конструкции на которую опираются кольца горловин должна совпадать с отметкой дна траншеи... это видимо то, что у Вас называется "канал непроходной" для Т3 и Т4 ... покажите конструктив в масштабе. Забыли такую же конструкцию на Т1 и Т2.
2. Непосредственно сам узел тройников с кранами для Т3 и Т4 не рассматриваете целиком в ППУ исполнении?
Сообщение отредактировал January - 11.1.2017, 11:27
доктор рукиноги
сообщение 11.1.2017, 11:57
Сообщение #816
Дя, я помню, что норматив допускает продувать гибкие трубы. Но начиталась здесь же на форуме, что всё равно остаются участки нижние, где вода стоит. Типа компрессором - это что-то вроде полумеры. А так как у меня стальная Т1 Т2, которую никто компрессором продувать мне не разрешал, и для неё я делаю колодец, то - почему бы у этот же колодец Т3 Т4 не спустить уже?
В догонку:
1. Всего опорожняется 4 трубы по 160 м.
2. Нет. На всём пути Т3 Т4 идут вровень с Т1 Т2. На месте с ответвление одна из гибких труб прокладывется чуть ниже, вторая выше. В альбоме технических решений (прикладываю картинку). С моим профилем нижняя точка всё равно получается.
3. От верха штока до земли 400 мм. Я в этом моменте сомневалась. Можно было бы заглубить на метр где-то от земли. Но не уверена, как удобнее пользоваться Т-краном - лезть с ним на всю его длину в горловину и там вертеть или как у меня нарисовано.
Вдогонку:
1. Так. Хорошее замечание. Спасибо. Разумно. Я не подумала. Горловина должна опираться на что-то, что стоит на дне траншеи, на не на какой угодно отметке.
Запуталась я короче с гибкими трубами. Неправильно поняла чертёж в альбоме технических решений.
2. Не понимаю, что вы имеете в виду. Начиная с тройников, всё предусмотреть сталью в ППУ?
экспорт
сообщение 11.1.2017, 22:38
Сообщение #817
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
в чертежах с применением фирменных элементов
используйте готовые чертежи фирменных элементов
есть же фирменные чертежи фирменных элементов
доктор рукиноги
сообщение 12.1.2017, 8:25
Сообщение #818
У меня опыта в ТС маловато, чтобы готовым пользоваться. Ещё косяков всех возможных не знаю, чтобы нормально чужие заготовки проверять и применять. А такие заготовки производителя иногда - тупо реклама, абы было, а по сути... тут бы меня зацензурили. smile.gif
доктор рукиноги
сообщение 17.1.2017, 9:01
Сообщение #819
Подскажите ещё, пожалуйста.
Приходится мне ставить одну неподвижную опору в непроходном канале. Смотрю каталог. Написано, что размер щита определяется проектной организацией. "Геометрические размеры H,S ... разрабатываются проектной организацией на стадии проектирования". Размер Н определяются просто тем, сколько у меня есть места? А толщина листа S как?
Подскажите, пожалуйста.
P.S.
Блин. Что-то меня осенило, что это просто их перестраховка на несчастный случай. Размеры-то дают.
Спасибо. Сама спросила, сама ответила.
Сообщение отредактировал доктор рукиноги - 17.1.2017, 9:04
экспорт
сообщение 17.1.2017, 9:17
Сообщение #820
здравствуйте доктор
в непроходных каналах обычно
данный элемент неподвижной опоры
бетонируется
nik4t
сообщение 17.1.2017, 10:01
Сообщение #821
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Он бетоируетсЯ не обычно, а всегда!
Иначе это бесполезный "кусок" трубы.
И не просто бетонируется, а разрабатывается арматурный чертеж, где, в зависимости от нагрузки, выбирается диаметр и класс арматуры, её шаг, а так же размеры самого "щита".
О чем Доктор и прочитал в каталоге.
Сообщение отредактировал nik4t - 17.1.2017, 10:02
экспорт
сообщение 17.1.2017, 13:15
Сообщение #822
? есть ли на форуме арматурный чертёж НО ?
* подумали читающие данную тему *
доктор рукиноги
сообщение 17.1.2017, 13:32
Сообщение #823
А высота и ширина щита - мне кажется, следует взять предложенные в каталоге и проверить просто, чтобы эти размеры хорошо легли между трубопроводами, другими НО и арматурой. Или я не права?
nik4t
сообщение 17.1.2017, 13:49
Сообщение #824
ТС
Из: Москва и рядом
Они не предложенные, они выпускаемые, и если Вам вздумается (зачем-то?) попросить другие размеры, то элемент станет автоматически заказным и его стоимость вырастет в разы.
А вот что бы они хорошо легли это Вы, как проектировщик, должны разместить эти (с заданными размерами) элементы относительно друг друга... канала... стен...
А смысл?
их бесконечное множество, для каждого индивидуального случая.
______
А сейчас МОЭК просит вообще разборные, что бы можно было не разрушать бетон при замене элемента НО.хорошо легли
Сообщение отредактировал nik4t - 17.1.2017, 13:51
NIK84
сообщение 17.1.2017, 14:22
Сообщение #825
Пользователь №: 113122
Здравствуйте!
А можно, если есть возможность, выложить чертеж РАЗБОРНОЙ неподвижной опоры для тепловой сети.
nik4t
сообщение 17.1.2017, 16:52
Сообщение #826
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(NIK84 @ 17.1.2017, 16:22) *
Здравствуйте!
На Ду65 и в проходном канале?)
Swift
сообщение 17.1.2017, 17:08
Сообщение #827
Пользователь №: 98244
Здравствуйте!
nik4t
сообщение 17.1.2017, 17:32
Сообщение #828
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(Swift @ 17.1.2017, 18:08) *
NIK84
сообщение 17.1.2017, 18:44
Сообщение #829
Спасибо!!!
January
сообщение 26.1.2017, 8:34
Сообщение #830
Что-то новенькое...
В канале появился "голый" метал, а значит должны ужесточиться требования к наличию водоудаления из ж.б. конструкций. nik4t, я ведь в верном направлении рассуждаю?
nik4t
сообщение 26.1.2017, 14:14
Сообщение #831
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(January @ 26.1.2017, 9:34) *
Что-то новенькое...
Да, в верном.
Но в классике эти проходные каналы имеют самотёчное водоудаление, и поэтому трубопроводы прокладываются на обычных (металлических по НТС 65-06) скользящих опорах.
Если в канале отсутствует (частично) водоудаление, то скользящие опоры ж.б. Стройполимер и вероятно НО попросят не выполнять.
Сообщение отредактировал nik4t - 26.1.2017, 14:14
NIK84
сообщение 1.3.2017, 16:26
Сообщение #832
Добрый день!
Подскажите пожалуйста возможен ли такой вариант соединения существующего участка тепловой сети в ППУ изоляции с проектируемым в части СОДК (см. вложение)?
С одной стороны трубопроводы «Стройполимер» с другой стороны информации о поставщике труб нет.
Не возникнет ли проблема при коммутации проводников системы ОДК разных поставщиков?
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 15,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Машинист
сообщение 20.3.2017, 17:21
Сообщение #833
Из: Архангельск
Добрый вечер. уважаемые коллеги!
Вот и я стал благополучно забывать некоторые азы. Особенно те, которых и не знал вовсе...
Помогите вспомнить, где и каким документом регламентирован выбор марки стали трубопроводов тепловых сетей в зависимости от района строительства?
Сообщение отредактировал Машинист - 20.3.2017, 17:21
сообщение 20.3.2017, 17:23
Сообщение #834
Пользователь №: 32666
Ъ, что, есть такой документ?!
Машинист
сообщение 20.3.2017, 17:35
Сообщение #835
Из: Архангельск
А как же. Чем-то ведь обосновывают применение труб из 09Г2С, например, а не из стали20. или 10.
Swift
сообщение 21.3.2017, 11:45
Сообщение #836
Здравствуйте!
1) СП 124.13330.2012 Тепловые сети, п.10.1-10.4
2) СП 41-105-2002, п.4.3
alex178
сообщение 28.3.2017, 18:08
Сообщение #837
Пользователь №: 171961
Коллеги, добрый день!
Завели модель в СТАРТ, но есть опасения - правильно ли сделали это, смущают нагрузки на неподвижные опоры.
Файлы прикладываем.
enq
сообщение 3.5.2017, 10:17
Сообщение #838
Пользователь №: 269912
Добрый день. Подскажите пожалуйста, необходима ли установка неподвижной опоры на выходе из котельной? Проектируемый участок 8 метров. Врезаемся в сущ. ТС. Прокладка надземная. Температура теплоносителя 95 С, минимальная температура -32 С
KYV86
сообщение 3.5.2017, 10:33
Сообщение #839
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Да, необходима. И подумайте как будете расширение труб (около 10 мм) компенсировать. Узел врезки (В) по схеме не понятен.
экспорт
сообщение 3.5.2017, 12:05
Сообщение #840
2 угла поворота на проектируемой ТС
красного цвета заменят НО
и обеспечат самокомпенсацию
и ещё "узел врезки по схеме не понятен"
и узел врезки перпендикулярный лучше
заодно создавая 2 угла поворота
и в сообщении ещё выше схема по-моему
неэффективная и нерациональная
Сообщение отредактировал экспорт - 3.5.2017, 12:12
Прикрепленный файл  sxema_alex178.PNG ( 44,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 13:00
