42 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Наружные тепловые сети. Консультации, Часть 2
Ratbag
сообщение 15.11.2018, 16:34
Сообщение #931
Пользователь №: 342420
Здравствуйте! Кто может ткнуть носом в пункт документа, где прописана необходимость установки НО на вводе в здание и тепловую камеру? Не найду никак. bestbook.gif
GIPlngh
сообщение 15.11.2018, 17:41
Сообщение #932
Пользователь №: 31165
Это идет от производителей труб.
Стальные трубопроводы с заводской теплогидроизоляцией
Руководство НПО "Стройполимер" по проектированию и монтажу
Москва 2002
4.3. Соглашение об установке неподвижной опоры на входе в здание
Тепло и горячая вода доставляются потребителю по трубопроводам, проложенным бесканальным способом вне здания (наружная сеть), и по трубопроводам, проложенным внутри здания (внутренняя сеть). Эти две части одной и той же тепловой сети стыкуются обычно в подвальном помещении здания и, с точки зрения расчетов прочности, представляют конструкцию, которая при изменениях температуры теплоносителя работает как единое целое. Однако часто бывает так, что проект наружной части теплосети разрабатывает одна проектная организация, а проект внутренней части теплосети - другая. При этом может возникать несогласованность этих частей проекта в расчетах прочности и схем компенсации вблизи места сопряжения трубопроводов, и, как следствие, возможно нарушение нормальной работы или поломка трубопроводов теплосети. Для того чтобы исключить подобные ситуации, принято соглашение, согласно которому проект наружной части теплосети должен предусматривать установку неподвижных опор на входе в здание и тем самым защищать трубопроводы внутренней части теплосети от температурных расширений наружных трубопроводов. Очевидно, что с точки зрения обеспечения прочности трубопроводов, неподвижная опора в этом случае может быть вовсе не нужна и лишь увеличивает общую стоимость теплотрассы.
В настоящее время существует также соглашение о том, что неподвижная опора на входе в здание устанавливается в том случае, когда прямолинейный участок трубопровода, непосредственно входящий в здание, имеет длину более 10м (см. рис.4.1).
СТО НП «РТ» 70264433-4-4-2009
5.18 В проектах тепловых сетей в ППУ изоляции при длине прямого участка теплопровода до ввода в здание более 10 м, как правило, устанавливается неподвижная опора. Необходимость установки неподвижной опоры определяется проектом и подтверждается прочностным расчетом трубопровода в соответствии с [2].
Ratbag
сообщение 16.11.2018, 9:48
Сообщение #933
Спасибо! То есть четких требований в СП, СНиПах нет по этому поводу? В СП 124 не нашел ничего.
igoryyan
сообщение 29.11.2018, 15:11
Сообщение #934
Пользователь №: 352104
Прошу помочь коллеги. Не имея требуемого опыта пришлось заняться вопросом капремонта сети теплоснабжения. Сеть проложена наружно по территории пром площадки. такое ощущение что первоначально проект был предполагал подземную прокладку, т.к. на местах ответвления от основной теплосети установлены на земле тепловые камеры из ФБС, для подъема на ТК приварены лестницы, в плитах перекрытия (крыше) ТК установлены люки, все согласно требований к ТК. Суть моего вопроса: могу ли я заложить при кап ремонте ТК не блочного исполнения, или ФБС, а что-то вроде павильонов из более легких конструкций, с дверью и окошком например, чтобы не лазить каждый раз через люки, что намного более травмоопасно нежели "курятник с дверью smile.gif". Либо возможно задвижки полностью изолировать и совсем обойтись без ТК, т.е. ФБС "разбомбить" и узел ответвления оставить на улице? помогите пожалуйста с нормативкой, читаю уже не одну книгу СССР и по подземке в этом плане вопросы не возникают, а с надземкой не могу определиться. Вопрос 2: Прямые участки по территории значительной длины, приблизительно через сколько метров друг от друга необходимо располагать П - образные компенсаторы? Заранее благодарю за помощь.
GIPlngh
сообщение 29.11.2018, 17:18
Сообщение #935
Для наружных сетей надземной прокладки как раз и используются павильоны. Прикладываю пример.
для понимания рекомендую "Проектирование тепловых сетей" (Справочник проектировщика) под. ред. Николаева. Прилагаю.
Прикрепленный файл  _____________________________.djvu ( 12,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100
В справочнике Николаева и поясняется вопрос компенсаторов, по-моему даже таблицы выбора есть по диаметрам труб.
Сообщение отредактировал GIPlngh - 29.11.2018, 17:21
igoryyan
сообщение 29.11.2018, 19:35
Сообщение #936
Подскажите пожалуйста из какого документа был взят образец павильона? Я как раз в процессе прочтения Справочника проектировщика. Может быть конечно я еще не дочитал до этого места, но не нашел описания принципа устройства павильона.
Сообщение отредактировал igoryyan - 29.11.2018, 19:36
vlazhno
сообщение 3.12.2018, 9:43
Сообщение #937
Пользователь №: 220456
Добрый день. Прошу помощи и совета. Имеется участок тепловой сети подлежащей реконструкции, проложен давно, основная магистраль Ду300-250, от которой имеются ответвления на жилые дома и другие здания (такие как детский сад и т.д.) Существующий метод компенсации был предусмотрен на основной магистрали за счет сальниковых компенсаторов. По факту обследования наличие сальниковых компенсаторов практически отсутствует, в некоторых камерах были, но в ужасном состоянии, где то по словам ремонтников между тк должны быть еще, где-то из-за отсутствия компенсатора просто вварен кусок трубопровода. По итогу в условиях ТЗ предусмотрена полностью замена тепломеханической и строительной части всего данного участка (представленного на схеме). Ввиду стесненных условий предпочтительным кажется вариант использования сильфонных компенсаторов (на Ду300-250), чтобы не предусматривать под них новые ТК использовать камеры в точках ответвления для их установки, НО в литературе по сильфонным компенсаторам и в рекомендациях различных указывают, что следует избегать их установки возле тройниковых ответвлений т.к. "это может привести к перекосу компенсатора или к заклиниванию направляющих опор, расположенных вблизи компенсатора". В то же время нигде не могу найти, что же тогда делать, если имеется на участке ответвления (только попадался вариант установки в месте тройникового ответвления с каждой стороны компенсатора).
Могли бы подсказать, что делать в подобном случае и как следует правильно размещать компенсатор?
Прикладываю схемку и план для наглядности.
Также думаю, что имеются лишние неподвижки, в частности Н11, Н14, Н15 из которых арматура в камере зажата. Какие следует еще убрать на ваш взгляд?
Заранее благодарю за ответ.
НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА ОТ ТК У1-8/12 (Правый нижний угол) К ТК У1-8/23 (левый нижний).
Сообщение отредактировал vlazhno - 3.12.2018, 9:45
GIPlngh
сообщение 3.12.2018, 11:26
Сообщение #938
Образец павильона был приведен только в качестве примера, показывающего практику обустройства ТК для наземной ТС. Уже не помню откуда. Скорее всего с форума DWG.
igoryyan
сообщение 3.12.2018, 14:38
Сообщение #939
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, имеется ли набор чертежей, либо образцы устройства павильонов, при надземной прокладке тепловой сети, т.к. планируется проведение КР и хочу убрать ТК из ФБС, расположенные полностью над землей. И по возможности с ссылкой на какой-то основополагающий документ, чтобы при вопросах можно было показать.
Ratbag
сообщение 5.12.2018, 15:47
Сообщение #940
Коллеги, прошу совета по расстановке НО. Стоит ли ставить НО с двух сторон УТ или достаточно только с одной? Прикрепленный файл  _________.pdf ( 14,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
экспорт
сообщение 5.12.2018, 16:34
Сообщение #941
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
неизвестно есть ли неподвижные
с противоположных сторон камер УТ1 и УТ4
и неизвестны диаметры ТС на всех участках
ведь возможно неподвижные лучше бы
установить с другой стороны некоторых камер
Ratbag
сообщение 5.12.2018, 17:14
Сообщение #942
Диаметр 50. НО с противоположных сторон нет.
экспорт
сообщение 7.12.2018, 16:52
Сообщение #943
лично я ставлю НО у камер
со стороны запорных кранов
но по картинке направление
теплоснабжения неизвестно
разве что по номерам элементов
и неизвестно есть ли запорные
да и лучше разместили бы картинку
чтобы отвечали не скачавшие pdf
Сообщение отредактировал экспорт - 7.12.2018, 16:54
xeonis
сообщение 12.12.2018, 9:22
Сообщение #944
Пользователь №: 93501
Почему бы вам в таком случае не располагать СКУ у НО с другой стороны? Да, это часто будет не в ТК, а в канале, зато прямо у НО и до ответвления будет настолько далеко, что бокового перемещения будет совсем незаметно.
Согласен, НО со всех сторон камеры выглядят странно.
HelicopterHelix
сообщение 18.1.2019, 14:27
Сообщение #945
Пользователь №: 354439
У меня возник вопрос на основании письма от ТСО! В котором говорится, что в связи с жалобами потребителей на некачественное теплоснабжение и в целях наладки гидравлических режимов в тепловых сетях после котельной, нам необходимо в кратчайшие сроки установить дроссельные устройства и предусмотреть установку элеваторов.
Дроссельные устройства в принципе понямаю их установку, но в приложении к письму уж очень сомнительные цифры и имеем ли мы право отказаться от установки элеваторов, ввиду необходимости проведения обширных работ (отсутствие запланированного бюджета) и невозможности их установки на данный момент (система ТС уже смонтированна без элеваоторов и работает 25 лет)? huh.gif
Приложение: Письмо от ТСО
Прикрепленный файл  ____________0197.pdf ( 929,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
baga
сообщение 22.1.2019, 10:29
Сообщение #946
Из: Россия
Пользователь №: 4203
Добрый день. кто нибудь может выложить проект наружной тепловой сети для примера, с бесканальной прокладки трубопроводов
HelicopterHelix
сообщение 22.1.2019, 13:53
Сообщение #947
К сожелению не имею таких ресурсов(
xeonis
сообщение 7.2.2019, 16:11
Сообщение #948
Добрый день.
Подскажите пожалуйста такую вещь - при совмещении прямых участков канальной и бесканальной прокладок, как устанавливать сильфонные компенсаторы на совмещенном участке? Лучше в канальном участке или бесканальном? Или стоит их разделять НО?
Если разделять, то Старт показывает большие нагрузки на такую НО (до 35т) при диаметре 150-200.
экспорт
сообщение 8.2.2019, 2:12
Сообщение #949
об опорах направляющих подумайте
схему ТС в сообщениях размещайте
xeonis
сообщение 8.2.2019, 10:18
Сообщение #950
Если в канале СКУ, то естественно направляющие опоры на расстоянии 10-14 Ду будут, а с другой стороны НО.
Схема вот:
Изначально думал разбить ровно на 2 участка - бесканальный и канальный, но при такой длине нагрузка на НО-1 от 30т (за НО-1 идет канальная прокладка).
экспорт
сообщение 8.2.2019, 13:06
Сообщение #951
? может быть СК внутри канала
со стороны перехода в бесканальную ?
Сообщение отредактировал экспорт - 8.2.2019, 13:09
Serjant
сообщение 25.2.2019, 11:16
Сообщение #952
Из: Тамбов
Пользователь №: 67945
Доброго времени суток, товарищи!
Подскажите пожалуйста,необходимо ли делать компенсацию трубопроводов на участке тепловой сети длиной в 12м защемленной между двумя опорами?
Труба ппу, подземная прокладка. Диаметры - 2д - 133 мм. температурный график 95/70. Давление не более 6 бар.
Если у кого есть Старт, проверте на прочность, пожалуйста.
схематично выглядит так:
--х#------х#--
где х - опора
# - тепловая камера (без арматуры на магистральной трубе)
Сообщение отредактировал Serjant - 25.2.2019, 11:20
экспорт
сообщение 25.2.2019, 11:55
Сообщение #953
старт выдаст необходимость
компенсации: участок 12м
удлинится на почти 1 см
а также должна интересовать
длина всего прямого участка
Сообщение отредактировал экспорт - 25.2.2019, 11:57
nik4t
сообщение 25.2.2019, 18:21
Сообщение #954
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
--х#------х#--
где х - опора
одну опору убрать - срезать косынки.
Ditmar1982
сообщение 28.2.2019, 11:21
Сообщение #955
Пользователь №: 320629
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. А именно, кому не жалко, предоставьте узел ввода наружной тепловой сети в ИТП через вводной приямок. Спасибо большое
Serjant
сообщение 6.3.2019, 12:41
Сообщение #956
Из: Тамбов
Добрый день!
Вот такой подойдет?
Можно поподробнее?
В каждой камере есть отводы на потребителей и стоит арматура, в случае если убрать опору появится изгибающая нагрузка на арматуру. в СП 124 недопускается такие условия для чугунной арматуры. А на сколько это критично для стальной?
vika876
сообщение 7.3.2019, 10:33
Сообщение #957
Пользователь №: 315079
Здравствуйте. Прошу помощи по прокладке теплосети на территории больницы. Дело в том, что на территории больницы устанавливаем котельную в ограждении. Тепловая камера тоже рядом с котельной в 5ти метрах в ограждении. Из котельной выхожу надземно 4хтрубкой и опускаюсь в крышку тепловой камеры, так как расстояние небольшое, чтобы не городить еще и шахту. Эксперт пишет, что это надземная прокладка, а она запрещена на территории больниц. Что делать? Котельная с тепловой камерой в общей ограде без доступа 3х лиц. Неужели все опуски из котельных на территориях больниц только в котельных? Пожалуйста, помогите советом.
экспорт
сообщение 7.3.2019, 11:14
Сообщение #958
ТС СП 124.13330.2012
9 Трассы и способы прокладки тепловых сетей
9.1 В населенных пунктах для тепловых сетей
предусматривается, как правило, подземная
прокладка (бесканальная, в каналах или
в тоннелях (коллекторах) совместно с другими
инженерными сетями).
При обосновании допускается
надземная прокладка тепловых сетей,
кроме территорий детских и лечебных учреждений.
vika876
сообщение 11.3.2019, 9:21
Сообщение #959
Спасибо, то есть без вариантов? Опуск из котельной считается прокладкой? Даже вдоль фасадной стены опуститься нельзя?
экспорт
сообщение 11.3.2019, 15:42
Сообщение #960
вопрос должен содержать 146% ответа
Опуск из котельной [снаружи]
считается прокладкой ...надземной... ?
Даже вдоль фасадной стены [снаружи]
опуститься нельзя ...надземно... ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 19:48
