> Перегородки санузла в квартире.
Aleksey2583
сообщение 3.9.2012, 8:41
Из: МО
Пользователь №: 161170
Доброго времени суток. Подскажите начинающему строителю Уважаемые Проектировщики.
Возник такой вопрос. В техническом задании на проектирование толи забыли или из начально так предусмотрели точно сейчас не скажу так как история давняя, а людей набрали новых. Ну так вот в жилых квартирах многоквартирного дома не были указаны перегородки на сан узел. Типа на то, что жильцы сами будут устраивать перегородки сан узла. Вопрос: допускается ли по нормам и СНиПам то что при сдаче дома не будет перегородок в на сан узел?
l-nikolaev
сообщение 3.9.2012, 9:13
Пользователь №: 41921
Сами перегородки (до потолка) могут и не быть. зачастую выкладывают только 1 ряд блоков для обозначения границ помещения и обмеров БТИ.
Aleksey2583
сообщение 3.9.2012, 9:44
Из: МО
Соглесен. Это межкомнатные перегородки, а как быть с перегородками ограждающими сан узел от общего жилого помещения?
Young
сообщение 3.9.2012, 9:48
Из: Мск
Пользователь №: 8532
многие застройщики так делают, иногда даже стояки не выгораживают, мол всё это сделает жилец. И гордо именуют это "квартира студия" или "свободная планировка".
Водяной
сообщение 3.9.2012, 11:58
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
в моей практике перегородки санузлов всегда были (не задумывался, норма это или хотелка такая ), даже если в квартире ничего больше не было...стояки никогда не закрывались, всё валят всегда на жильцов...
за исключением военного жилья, где сдают с отделкой помещений...ИМХО
Serg Ivanov
сообщение 7.9.2012, 14:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Любая свободная планировка всё же ограничена СНиП. Санузлы не должны попадать над кухнями и жилыми комнатами соседей. Да и перегородки должны быть водостойкими. Но это скорее вопрос архов, а не ВК..
Кожахметов А.А.
сообщение 7.9.2016, 10:57
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
а не сталкивались с расположением тех же с/у и душевых групповых над холлом и помещениями общественного здания? То же подумал что это арх должен четко знать какие помещения над какими следует или не следует проектировать, но как обычно арх нарисовал и потерялся, голову ломаю как все это дело собрать...
timofeyprof
сообщение 7.9.2016, 11:12
Пользователь №: 36382
Все определяется договором продажи (под "ключ" с отделкой или с черновой отделкой). Перегородки санзулов и помещения с газовым оборудованием (минимальное количество) требует архстройнадзор, без выгораживания этих помещений не принимается, как правило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 7:50
