Подсвечивание лампочек |
4.9.2012, 13:47
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Ещё мысль: Вы РЕ на шкаф бросали? А то до сих пор у нас где-то плодят электриков, которые просто РЕ и N скручивают. А потом диву даёшся - и чой это шкаф "пощипывает"... Померьте оболочку относительно глухой земли. Трубопровод насосов вполне подойдет, если теплоснабжается от теплотрассы.
Гость_Max2114_*
4.9.2012, 13:51
Цитата(Usach @ 4.9.2012, 14:47)  Ещё мысль: Вы РЕ на шкаф бросали? А то до сих пор у нас где-то плодят электриков, которые просто РЕ и N скручивают. А потом диву даёшся - и чой это шкаф "пощипывает"... Померьте оболочку относительно глухой земли. Трубопровод насосов вполне подойдет, если теплоснабжается от теплотрассы. В шкафу все как положено. Отдельно "земля" отдельно "ноль". Приходит к нам также пятижильный кабель. Но вот как там у электриков в щитовой запитано - х.з. Насчет "пощипывает"... из-за чего, как вы думаете "пощипывает" от всех ноутуков с металлическим корпусом? (покрайней мере 3 штуки, за которыми мне довелось работать "пощипывали"). ПРичем экспериментировал - когда стоишь на полу босыми ногами - щиплет, сядешь на стул и поднимеш ноги - не щиплет  Тоже от "утечек"? Разбирал БП одного из ноутов - у него "земля" подключена к минусу выходного напряжения. Соответсвенно минус по всей видимости подключен на "корпус". Для прикола даже замерел тестером - брал в руку один щуп а второй к ноуту - показывало 70-80 вольт если стоял на полу и 40-50 если сидел на стуле...
Сообщение отредактировал Max2114 - 4.9.2012, 13:54
4.9.2012, 15:26
Из: г.Новосибирск
Утечки - это ток. Пощипывает - напряжение. Это реакция организма на протекание "по нему" электрического тока. Эсли потенциал на шкафу низкий, то пощипывает. Если вольт 24 и выше - уже дёргает как надо. Ну, а при 220 - шарахнет совсем серьёзно. При этом есть утечки, нет - кака разница. Главное, чтоб под напряжением оказалась "часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением". А в ноуте - так это кондёры фильтрующие зарядились. Ёмкость у них маленькая. Убить - не убьёт. Не сможет развить нужный ток в течении короткого, но достаточного для фебриляции времени - емкость (а соответственно - заряд) мала.
Сообщение отредактировал Usach - 4.9.2012, 15:29
5.9.2012, 0:05
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата "Трупы" не ковыряли, что там сгорело? нет, руки не дошли.
5.9.2012, 0:12
Из: Kiel
Цитата тока - десятки миллиампер(!) и выше. Наводка столько не даст. ЧП согласно мануала до 30 mА на PE.
5.9.2012, 7:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 70406
Прочитал тему, так и не понял принципиального механизма возникновения проблемы. Осознаю, что вариантов несколько. Дайте мануалов с букварями, пожалуйста (названия). По теме: с проблемой слабого подсвечивания сталкивался. Так же: часть светодиодных индикаторов (ИЭК, АД-22ДС) с подсветкой, часть - нормально. Частотников, софтстартеров и прочего в системе не было. Реле, контакторы, устройства СЕНС, измерители ОВЕН - вот и вся начинка. Заказчик не плакал и не требовал устранения, посему выезда на объект не было. Монтирую акуратно, про PE и N знаю. В дальнейшем "для себя" искал возможные решения проблемы. ОБС сообщало, что решается установкой ёмкости на 47 микрофарад параллельно светодиодному индикатору На последних трех объектах проблема не проявлялась в принципе. Сейчас буду запускать шкаф на АВВ - посмотрим, что будет.
ЗЫ. еще раз - прошу мануалов, для понимания возможных механизмов проблемы.
Сообщение отредактировал ashim - 5.9.2012, 7:41
Гость_Max2114_*
5.9.2012, 7:54
Цитата(ashim @ 5.9.2012, 8:40)  Прочитал тему, так и не понял принципиального механизма возникновения проблемы. Осознаю, что вариантов несколько. Дайте мануалов с букварями, пожалуйста (названия). По теме: с проблемой слабого подсвечивания сталкивался. Так же: часть светодиодных индикаторов (ИЭК, АД-22ДС) с подсветкой, часть - нормально. Частотников, софтстартеров и прочего в системе не было. Реле, контакторы, устройства СЕНС, измерители ОВЕН - вот и вся начинка. Заказчик не плакал и не требовал устранения, посему выезда на объект не было. Монтирую акуратно, про PE и N знаю. В дальнейшем "для себя" искал возможные решения проблемы. ОБС сообщало, что решается установкой ёмкости на 47 микрофарад параллельно светодиодному индикатору На последних трех объектах проблема не проявлялась в принципе. Сейчас буду запускать шкаф на АВВ - посмотрим, что будет.
ЗЫ. еще раз - прошу мануалов, для понимания возможных механизмов проблемы. Для чего я и поднимал тему - для выявления способов решения проблемы. Про аккуратный монтаж я итак знаю. Вот один из способов, о котором все "кричат" - резюк. Попробую.
5.9.2012, 10:00
Цитата(ashim @ 5.9.2012, 8:40)  ОБС сообщало, что решается установкой ёмкости на 47 микрофарад параллельно светодиодному индикатору Если на 220 В - 47 мкФ, то не велика ли ёмкость? При включении индикатора импульс тока может оказаться такой, что "выключатель" может сгореть, да и действующее значение потом - порядка 3 А...
5.9.2012, 11:14
Из: г.Новосибирск
Да ошибка это. Вы себе 47мкФ кондёр вообще - представляете? Я имею в виду габариты...Да ещё именно не электролитный, а бумажный, например? Я вообще то не понимаю роль кондёра в борьбе с 50Гц-вой наводкой в 0,5-1,0В. Может кто объяснит? У меня пока одно объяснение - чтоб при обестачивании шкафа (ну - вырубили свет, например) этот кондёр (а особенно 47 мкФ!!) разрядился через шаловливые ручки какого-нибудь несчастного...Или не?
5.9.2012, 11:30
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Usach @ 5.9.2012, 11:14)  Я вообще то не понимаю роль кондёра в борьбе с 50Гц-вой наводкой в 0,5-1,0В. Может кто объяснит? Это для индикаторов на постоянный ток. При подаче сигнала постоянным напряжением на работу не влияет, а наводку помехи переменным напряжением закорачивает. И вообще не поддерживаю борьбу с симптомами вместо причин. Здесь предлагается разными способами кратно уменьшить приходящее на индикатор напряжение, предполагая, что мощности помехи уже не хватит для включения индикатора. Завтра помеха чуть усилится и всё опять повториться. Помеху надо бить там, где она появляется, а не там где проявляется.
Сообщение отредактировал and - 5.9.2012, 11:47
5.9.2012, 12:08
Из: Гатчина
Цитата(tiptop @ 4.9.2012, 11:59)  У меня не то что светодиодная матрица светилась, а даже промежуточное реле включалось там, где никаких ПЧ и в помине не было... У Вас видимо помеха не в шкафу, а на внешнем шлейфе наводилась, например сигнал от удалённой кнопки управления. Просто поменяйте реле на контактор.
5.9.2012, 13:21
Пользователь №: 161712
Цитата(Max2114 @ 5.9.2012, 8:54)  Для чего я и поднимал тему - для выявления способов решения проблемы. Про аккуратный монтаж я итак знаю. Вот один из способов, о котором все "кричат" - резюк. Попробую. эффективней как R+C кстати, некоторые контроллеры внешним образом мультиплексируют свои входы, это тоже источник помех Цитата(and @ 5.9.2012, 12:30)  Это для индикаторов на постоянный ток. При подаче сигнала постоянным напряжением на работу не влияет, а наводку помехи переменным напряжением закорачивает. И вообще не поддерживаю борьбу с симптомами вместо причин. Здесь предлагается разными способами кратно уменьшить приходящее на индикатор напряжение, предполагая, что мощности помехи уже не хватит для включения индикатора. Завтра помеха чуть усилится и всё опять повториться. Помеху надо бить там, где она появляется, а не там где проявляется. Да, бороться лучше с причинами, а не с симптомами. Но иногда причина известна, но нет возможности ее устранить
Сообщение отредактировал Загнетов - 5.9.2012, 13:19
Гость_Max2114_*
5.9.2012, 13:32
Цитата(Загнетов @ 5.9.2012, 14:21)  эффективней как R+C Так, пишете R+C - какие номиналы/мощности/типы
6.9.2012, 7:22
Из: Волгодонск
Цитата(and @ 5.9.2012, 11:30)  И вообще не поддерживаю борьбу с симптомами вместо причин. Поддерживаю - потому и прошу мануалов. АВВ предлагает ламповый блок MLB-8 (код 1sfa 611 620 r1008) для модульной серии светосигнальной арматуры. Цитата(ABB) ...предназначен для предотвращения свечения, обусловленного током утечки. По схеме в каталоге - два встречновключенных стабилитрона.
Гость_Iroha_*
6.9.2012, 15:19
Цитата(ashim @ 6.9.2012, 10:22)  По схеме в каталоге - два встречновключенных стабилитрона. Осталось выяснить какие это стабилитроны
7.9.2012, 7:52
Из: Волгодонск
Любопытный читатель уже, наверное, по коду нашел нужный каталог - и увидел, что номиналы не проставлены. Ибо не должно это быть интересно простому потребителю. Тайна разработчика, устройство с точки зрения покупателя - черный ящик с двумя клеммами. А сверхлюбопытный, вероятно, позвонил на горячую линию и узнал ))
14.9.2012, 7:10
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(Max2114 @ 3.9.2012, 16:52)  Кто как борется с "подсвечивающимися" лампочками на двери шкафа? В своем последнем шкафу я уже все лампочки подключил от отдельного контакта (раньше, порой подключал паралельно катушке пускателя/реле). И все-равно одна из ламп (как назло это лампа - авария одного из насосов) подсвечивается. Были те-же грабли - светилась LED лампа при выключенном состоянии. Пробовал бороться - вешать резюки и пр. "хохлому". Пользы не принесло - какие бы вы резюки не вешали лампа всё равно будет светиться, только чуть слабее при выкл. состоянии и заметно слабее при включенном... Не суть. (Кстати особенно подвержены этой гадости именно красные лампы, т.к. красные LED-ы технологически уже самые старые и продуманные - они самые яркие из всех цветов, т.е. на каждый 1мА они светят лучше чем какие-либо другие. Поэтому и наводка на них заметнее.) Решение проблеммы для себя нашёл следующее: 1. Тупо поставить лампы накаливания ( а почему бы и нет?) 2. Как уже советовали - ставить на каждую лампу 2-х контактную релюшку и рвать и L и N (иначе Вам счастья не видать, особенно со шкафом для кучи ОЗК находящихся на приличном расстоянии от шкафа, да и лампы ведь будут именно красные)
14.9.2012, 8:35
Пользователь №: 15518
Цитата(kdu @ 14.9.2012, 8:10)  Были те-же грабли - светилась LED лампа при выключенном состоянии. Пробовал бороться - вешать резюки и пр. "хохлому". Пользы не принесло - какие бы вы резюки не вешали лампа всё равно будет светиться, только чуть слабее при выкл. состоянии и заметно слабее при включенном... Не суть. (Кстати особенно подвержены этой гадости именно красные лампы, т.к. красные LED-ы технологически уже самые старые и продуманные - они самые яркие из всех цветов, т.е. на каждый 1мА они светят лучше чем какие-либо другие. Поэтому и наводка на них заметнее.)
Решение проблеммы для себя нашёл следующее: 1. Тупо поставить лампы накаливания ( а почему бы и нет?) 2. Как уже советовали - ставить на каждую лампу 2-х контактную релюшку и рвать и L и N (иначе Вам счастья не видать, особенно со шкафом для кучи ОЗК находящихся на приличном расстоянии от шкафа, да и лампы ведь будут именно красные) А чего их гасить-то?  Объясняете Заказчику/Эксплуататору: - Это сигнализация о том, что оборудование находится в "Дежурном режиме"/"Режиме ожидания"/"Режиме готовности"  И все!  Кстати, для ОЗК/КДУ - это "Постоянный контроль исправности ламп сигнализации"
Сообщение отредактировал DiJo - 14.9.2012, 8:37
Гость_Iroha_*
14.9.2012, 8:49
Я раз сказал: зато видно что лампочка не перегорела.
14.9.2012, 9:00
Пользователь №: 93446
.....были куплены вот такие блоки http://www.kaskad-electro.ru/uzn50 и ради любопытства один был вскрыт...... каково было моё удивление когда увидел внутренности..... это всего лишь ДВА динистора включеных между клеммами Вход и Выход и всё!!! Примерно вот такие http://www.chipdip.ru/product/db3-diac-stm.aspx
Сообщение отредактировал sku-ter - 14.9.2012, 9:03
Гость_Iroha_*
14.9.2012, 9:04
Цитата(sku-ter @ 14.9.2012, 12:00)  .....были куплены вот такие блоки http://www.kaskad-electro.ru/uzn50 и ради любопытства один был вскрыт...... каково было моё удивление когда увидел внутренности..... это всего лишь ДВА динистора включеных между клеммами Вход и Выход и всё!!! Примерно вот такие http://www.chipdip.ru/product/db3-diac-stm.aspx А на 24 В что ставить ?
Сообщение отредактировал Iroha - 14.9.2012, 9:20
14.9.2012, 9:21
Цитата(sku-ter @ 14.9.2012, 10:00)  .....были куплены вот такие блоки http://www.kaskad-electro.ru/uzn50 и ради любопытства один был вскрыт...... каково было моё удивление когда увидел внутренности..... это всего лишь ДВА динистора включеных между клеммами Вход и Выход и всё!!! Примерно вот такие http://www.chipdip.ru/product/db3-diac-stm.aspxСтоят у нас в шкафах такие. Лампочки все равно подсвечиваются. "Выборочно"! Сразу скажу - контроллеров, частотников, СВЧ генераторов, радиопередающего оборудования и т.п. поблизости нет!!! Схемы релейные! "Рядом проходящие токи" - меньше 2 А.
14.9.2012, 11:31
Цитата(DiJo @ 14.9.2012, 10:21)  Стоят у нас в шкафах такие. Лампочки все равно подсвечиваются. "Выборочно"! Сразу скажу - контроллеров, частотников, СВЧ генераторов, радиопередающего оборудования и т.п. поблизости нет!!! Схемы релейные! "Рядом проходящие токи" - меньше 2 А. Вчера собрал шкаф с 38 лампами (индикация клапанов ОЗК) и ещё на столе при тестировании часть ламп слабо подсвечивались  !!!!
14.9.2012, 21:04
Пользователь №: 11117
Тут уже правильно советовали - поставить конденсатор параллельно индикатору. Величина емкости может колебаться: 33нФ... 0,1мкФ. напряжение 400В...1кВ. Величина емкости зависит от внутренней схемы индикатора и частотного спектра токов утечки. Большая емкость может вызввть подгорание контактов маломощных реле, которые управляют индикатором.
15.9.2012, 20:58
Пользователь №: 18181
А еще есть такой прикол: при слишком ярком освещении (прожектор или что-то вроде этого) свечение светодиодных ламп трудно увидеть. Заслоняешь рукой яркий свет - и только так понятно, что лампа горит.
