> Место установки фанкойла, в санузле
-Michael-
сообщение 4.9.2012, 11:31
Пользователь №: 5555
Господа, подскажите пожалуйста, можно ли по нормам канальный фанкойл располагать за подвесным потолком санузла?
Bеликий
сообщение 4.9.2012, 11:36
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Обычно так и делаем всегда, а что вас смущает?
-Michael-
сообщение 4.9.2012, 16:18
мне заявляют, что санузел яваляется мокрым помещением и по ПУЭ может не пройти такой вариант
сообщение 4.9.2012, 17:05
Уточните, что за объект...
v-david
сообщение 4.9.2012, 19:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
а фанкоил значит "сухой"... откуда этот тезис про мокрые помещения? приточная установка устанавливается в венткамере - помещении с мокрыми процессами. И что? Можно ссылку на пункт ПУЭ? Единственная проблема - откуда забирать воздух, если из "места установки" - не айс...
Сообщение отредактировал v-david - 4.9.2012, 20:00
emin699
сообщение 4.9.2012, 20:18
Из: Баку
Пользователь №: 110017
"Кашу маслом не испортишь".
В случае протечки сильного ущерба не будет. На мой взгляд место для фанкойла, или внутреннего отсека канального идеальное, но не всегда удобно делать из него разводку.
-Michael-
сообщение 5.9.2012, 9:30
Я сам всегда в санузлах и ставил. Просто умники житья не дают
виктор
сообщение 5.9.2012, 11:20
Пользователь №: 483
класс IP - при желании можно повысить
С уважением Виктор
Vik
сообщение 9.9.2012, 8:50
Пользователь №: 2260
Класс IP тут ни при чем. Вопрос в распространении запахов (герметичность монтажа).
Экспертиза всегда возражает (и, в общем - правильно - против такого места монтажа).
Другое дело, что есть еще Зак и приходиться хитрить.
К тому же с/у с/узлу - рознь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
