> Установка электромагнитного клапана-отсекателя
lotus5
сообщение 4.9.2012, 14:13
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Где можно разместить электромагнитный клапан-отсекатель в частном доме.
На кухне установлена плита и счетчик газа, а в котельной - котел.
Поставила перед счетчиком на кухне.
Можно ли поставить его только в котельной?
Сообщение отредактировал lotus5 - 4.9.2012, 14:18
gloom11
сообщение 4.9.2012, 15:33
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Смотря где у Вас будут установлены сигнализаторы загазованности.... Я бы сделал счетчик на улице, и 2 клапана, на кухне и в котельной...
GASPAR
сообщение 4.9.2012, 18:13
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Клапан - на вводе в теплогенераторную, в которой собственно и метановый датчик. Всё. Остальное - по желанию заказчика. Установка систем контроля загазованности в кухне - не требуется
Сообщение отредактировал GASPAR - 4.9.2012, 18:18
lotus5
сообщение 5.9.2012, 6:29
Из: анапа
А что скажете на счет того, что в котельной размещен сан.узел?
GASPAR
сообщение 5.9.2012, 7:12
Из: Неважнобург
Теплогенераторная - помещение предназначенное для размещения теплогенератора и сопутствующего оборудования. Сомневаюсь, что настнный котел имеет свойство срать в унизаз biggrin.gif . С другой стороны если кроме толчка там ничего нет - с разумной точки зрения это не проблема. Но с технической-не допускается прокладка газопровода через помещения, в которых он может быть подвергнут коррозии.
Сообщение отредактировал GASPAR - 5.9.2012, 7:13
lotus5
сообщение 5.9.2012, 7:29
Из: анапа
Ну, санузел показан как отдельное помещение на чертеже, только вход в него получается выполнен через котельную.
GASPAR, А с точки зрения безопасности, есть вероятность отравления газом при помывке в ванной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:41
