> Можноли К2 с кровли здания сливать на отмостку???, Есть ли нормативная документация запрещающая данное решение?
ert_radiz
сообщение 5.9.2012, 6:02
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321
Коллеги, возник вопрос при проектирование.
Данно гараж 5-ти этажный, кровля эксплуатируемая на ней находится каток на зимний период.
По заданию от заказчика, опорожнение катка осуществляется ввиде оттаивания в весений период льда.
Расход дождевых стоков и медленное оттаивание с кровли составляет 19л/с
Дождевые стоки с кровли слить в наружные сети ЛК нет возможности.
Можно ли отвести стоки К2, сливая на дорогу и уже по рельефу дороги с уклоном к ДК? (30метров до ближайшего ДК от здания)
Чем это может быть черевато? (кроме дождевых стоков стекаемых вдоль дороги?)
andrey R
сообщение 5.9.2012, 8:11
Пользователь №: 3370
Нет возможности 30 метров трубы проложить до колодца?
Наружный водосток не запрещен, как не запрещен и отвод по лоткам дорог (не по самим дорогам). А вот каток на крыше - это эксклюзив, в нормах не прописанный. Таять на крыше будет раньше, чем на земле, надо подумать, как избежать наледей вокруг здания.
ert_radiz
сообщение 5.9.2012, 9:00
Из: Хабаровск
Да, нету ни какой возможности.
Так как по дороге проходит теплосеть магистральная... сверху зазор между землей и верхом ТС 60см.
а углубляется до -2,1 от земли.
Лоток нет возможности предусмотреть, без нарушений нормативов ГП.
Да,вот насчет наледи не подумал.
andrey R
сообщение 5.9.2012, 9:02
Что это за нормативы такие, не позволяющие организовать нормальный поверхностный водоотвод? Генпланщик - двоечник? smile.gif
ert_radiz
сообщение 6.9.2012, 1:49
Из: Хабаровск
не имею понятие в их сферу не лезу.
Skorpion
сообщение 8.9.2012, 20:37
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
А здание отапливаемое?
ert_radiz
сообщение 10.9.2012, 1:14
Из: Хабаровск
Нет, зданий не отапливаемая.
Но ливневая канализация предусмотрена с элек.обогревом и в утепленном коробе
Skorpion
сообщение 10.9.2012, 6:13
Из: Р. Волга
Я - против этого
Сообщение отредактировал Skorpion - 10.9.2012, 6:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 11:25
