Минимальный расход газа у плиты |
5.9.2012, 8:41
Пользователь №: 160903
Здравствуйте, на руках счетчик NPM G-4, скажите пожалуйста, какой минимальный расход у бытовой газовой плиты, из газопотребляющих устройств, только она. просто интересно, подойдет ли она под наименьший диапазон измерения газа у счетчика.
Сообщение отредактировал zark - 5.9.2012, 8:42
5.9.2012, 12:34
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
В паспорте на плиту Гефест нашел цифру в 0,3 кВт в режиме малого пламени, это соответствует расходу в 0,05м3/ч... Для счетчика NPM G4 минимальный расход 0,04м3/ч, так что вроде проходит.
5.9.2012, 15:38
Спасибо, а подскажите как пересчитать с кВт в м3/ч?
5.9.2012, 16:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Делить не пробовали?
5.9.2012, 20:33
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(zark @ 5.9.2012, 15:38)  Спасибо, а подскажите как пересчитать с кВт в м3/ч? кВт разделить на 1,16, потом то что получится разделить на 8. Ответ будет в м3/час.
6.9.2012, 10:20
Пользователь №: 103789
Для одной плиты нужен счетчик G-1.6 и подбор счетчика считается по максимальному расходу (потребление плиты в данном случае), а не по минимальному
Сообщение отредактировал bamya - 6.9.2012, 10:22
6.9.2012, 10:40
Из: Ярославль
Bamya, а такой вариант что минимальный расход газа у плиты будет ниже чем минимальный диапазон счетчика, и при работе плиты в режиме "малое пламя" он учет вести не будет вообще, вы не рассматриваете в принципе? Проверять нужно и по максимальному и по минимальному расходу....
6.9.2012, 10:50
Что бы определить какое количество газа способен измерить счетчик необходимо знать номинальное измеряемое значение газового счетчика. Такое номинальное значение указано в маркировке счетчика газа. G-1,6 обозначает, что пропускная способность газового счётчика составляет от 1,6 до 2,5 куб. м газа, маркировка G-2,5 – от 2,5 до 4 куб. м, G-4 – от 4 до 6 куб. м, G-6 – от 6 до 10 куб. м, G-10 – от 10 до 16 куб. м, G-16 – от 16 до 25 куб. метров.
Следовательно при наличии плиты, то для учета будет достаточно счетчика с маркировкой G-1,6, т.к. газовая плита расходует порядка 1-1,5 куб. м. газа в час. Если же у вас больше приборов использующих газ, тогда потребуется счетчик газа с большей пропускной способностью. Как правило, на газовых приборах в паспорте указывается расход газа за час. Сложите значения расходов всех потребителей, и вы получите значение пропускной способности указанной в маркировке необходимого счетчика газа.
Сообщение отредактировал bamya - 6.9.2012, 10:51
6.9.2012, 11:12
Из: Черкассы
Цитата(bamya @ 6.9.2012, 10:50)  ... G-1,6 обозначает, что пропускная способность газового счётчика составляет от 1,6 до 2,5 куб. м газа... Я не согласен. Пропускная способность не может быть "от и до". Счетчики выбираются по ДИАПАЗОНУ ИЗМЕРЕНИЙ, в котором погрешность измерений не превышает определенной величины. Поэтому для выбора счетчика надо знать минимальное и максимальное потребление газа, которое должно перекрываться диапазоном измерения счетчика. А пропускная способность счетчика нигле не пишется и никого не интересует. Для счетчика G1,6 2,5м3/час - это ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ при котором погрешность не выходит за нормы. Вроде так.
7.9.2012, 10:03
Пользователь №: 11011
Цитата(gloom11 @ 6.9.2012, 7:40)  при работе плиты в режиме "малое пламя" он учет вести не будет вообще По своему принципу работы мембранный счетчик должен считать даже совсем мизерные расходы. Иное дело, что погрешность в этом случае выходит за рамки... После нескольких лет работы (особенно на пыльном, неочищенном газу) мембранный счетчик может начать байпасить из-за износа пластмассовых деталей, но для того и поверка делается периодически.
21.4.2014, 18:52
Пользователь №: 231258
есть еще такая величина как порог чувствительности счетчика
22.4.2014, 11:40
Из: Черкассы
Цитата(andrei434 @ 21.4.2014, 18:52)  есть еще такая величина как порог чувствительности счетчика  Какой порог чувствительности у обычного бытового мембранного счетчика?
