> Отмена лицензирования на разработку, Отмена лицензирования
SHULT
сообщение 5.9.2012, 11:18
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Добрый день!
До меня дошла такая информация что для разработки стадии Р и монтажа инженерных систем (отопление, кондиционирование, вентиляция, водопровод и ...) не требуется разрешение СРО, правда ли это? Если да то дайте плиз ссылку на документ где это подробно почитать можно. Заранее благодарствую за инфу!
EvgenyiCG
сообщение 5.9.2012, 11:38
Пользователь №: 15418
Подскажите пожалуйста, откуда такая информация?
SHULT
сообщение 5.9.2012, 13:08
Из: Калуга
От вышестоящего руководства, ну что то мне в это верится с трудом.
ssn
сообщение 5.9.2012, 13:13
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
по монтажу есть такое, по проектным работам не знаю
по монтажу - сро требуется только на опасных объектах. перечень опасных объектов есть.. метро, гидроэлектростанции, подтанции напряжением выше 330 кВ и так далее....
это все есть в положении СРО (приложение с видами работ)
andrey R
сообщение 5.9.2012, 14:56
Пользователь №: 3370
Да неужели? А градкодекс почитать? wink.gif Да хоть здесь, на форуме, залезть в раздел про СРО...
ssn
сообщение 5.9.2012, 16:34
Пользователь №: 543
дак вот и почитайте...
в списке деятельностей, на которые необходимо СРО работы во внутрянке стоят со знаком *
а ниже дано разъяснение, что допуск СРО на эти работы необходим только на опасных объектах, перечень которых как раз таки и приведён в кодексе.
почитайте сами.
магазины всякие можно без СРО делать. (имею ввиду монтажные работы)
Приказ Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009г.:
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Перечень).
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*
* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Из этого следует, что для перечисленных видов работ, быть членом СРО не обязательно, если это не противоречит статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
как то писали на один из объектов .... тогда мы были на перепутье и не были ни в каком СРО
а статья 48.1 Градостроительного кодекса реально включает в себя мега страшные объекты, на которые особо и не залезешь smile.gif
Сообщение отредактировал ssn - 5.9.2012, 16:38
andrey R
сообщение 5.9.2012, 17:41
Ну вот, так то лучше smile.gif Оказывается не
а без допуска СРО можно весьма ограниченный список видов работ по внутрянке, помеченных звездочкой
ssn
сообщение 5.9.2012, 19:33
Пользователь №: 543
вы как то странно воспринимаете реальность...
это пункты видов деятельности из СРО, которые были интересны нам. касаемо вентиляции.
точно такое же есть по электрике и сантехнике.
изначально вопрос стоял - можно ли монтировать внутренние инж системы без СРО.
ответ - да, можно, но не на опасных объектах. Без допуска СРО.
В чем лучше то? и что оказывается НЕ?
все так, как я и сказал в первом своём посте а данной ветке.
в этот ограниченный список попадает вся инженерия внутренняя
Сообщение отредактировал ssn - 5.9.2012, 19:35
andrey R
сообщение 5.9.2012, 21:11
Правильный ответ - да, можно, но по ограниченному списку, в который не попадает вся инженерка
ssn
сообщение 5.9.2012, 21:23
Пользователь №: 543
да да да... отсутсвие газа как раз и делает список инженерных сетей весьма ограниченным smile.gif собственно, без него как то и на объект то заходить стремно smile.gif
ладно. понятно все.
andrey R
сообщение 5.9.2012, 21:31
Цитата(ssn @ 5.9.2012, 22:23) *
да да да...
понятно все.
Кстати, со стадией Р тоже не всё однозначно. Она не идет в экспертизу, если нет отступлений от стадии П, поэтому народ решил, что сие можно воять кому угодно smile.gif
Хоттабыч
сообщение 5.9.2012, 21:36
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Не вступал, не вступаю, и не буду вступать! Да здравствует АнтиСРО!! Нет колхозам на ниве изысканий, проектирования и строительно-монтажных работ!!!
Только на добровольной основе, как объедениение физлиц профи, с небольшими взносами - как и было это отродясь на АВОКе. Тогда пожалуйста.
Ну как то так smile.gif Все вышесказанное сугубо ИМХО... но глубокое!
А про то что проектировать без допуска разршат эт наврядли. По всем бюджетным заказам вообще введена обязательная госэкспертиза - независимая не канает с осени прошлого года (изменения в Градкодекс). Хотя дыма без огня не бывает.
А тему то , и вправду, лучше в раздел где вопросы про СРО обсуждаются.
Кстати раздел можно смело назвать СРО-срач... ну или подраздел.
andrey R
сообщение 5.9.2012, 21:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:21
