2 страниц V  < 1 2
> Диспетчеризация на Carel, PCO3
Igorchello
сообщение 19.1.2013, 17:58
Пользователь №: 48554
Цитата(alex_1978 @ 18.1.2013, 10:16) *
Доброе утро Всем!
Перечитывая диалоги по данной тематике тут, наткнулся на один момент, тут говорилось, что PCO5 имеет BMS2 - встроенный порт RS-485 для подключения к системам диспетчеризации по протоколам Carel или Modbus RTU.
А если скада данные протоколы принять не может? Например требуют BacNet, то как быть?
Для этого существует порт BMS1. В него вставляется плата расширения на соответствующий протокол.
Сообщение отредактировал Igorchello - 19.1.2013, 17:59
alex_1978
сообщение 23.1.2013, 8:59
Пользователь №: 157668
BMS1, если я не ошибаюсь, порт для подключения стороннего оборудования с протоколом не carel и не modbus
ternik
сообщение 13.2.2013, 15:37
Пользователь №: 79374
Добрый день.
Мне предстоит делать диспетчеризацию здания.
Контроллеры Carel нужно будет опрашивать по сети Modbus.
Так вот вопрос в следуюшем. Каким образом устанавливается адрес в сети Modbus на модулях PCOS004850?
В документацие написано, что настраивается посредством программного обеспечения. А вот какого?
ttt
сообщение 13.2.2013, 18:51
Сообщение #34
Пользователь №: 945
Того, которое загружено в контроллер.
ternik
сообщение 14.2.2013, 7:33
Сообщение #35
Если можно поподробней. Я раньше никогда с Carel дела не имел.
ttt
сообщение 14.2.2013, 8:36
Сообщение #36
Пользователь №: 945
Параметры обмена данными (протокол, адрес устройства, скорость) задаются пользователем (наладчиком) через интерфейс программы загруженной в контроллер.
Для интеграции контроллера в СКАДу по протоколу Модбас Вам необходимо иметь:
1. Контроллер с программой поддерживающей обмен по протоколу Модбас
2. Интерфейсную плату для модбас вставленную в контроллер
3. Инструкцию пользователя данной программы с описанием действий по настройке протокола
4. Пароль для доступа в данный пункт меню. Если требуется.
5. Описание переменных модбас данного устройства.
alex_1978
сообщение 19.2.2013, 10:02
Сообщение #37
Подскажите, сколько я могу повесить на один PCO5 по модбасу стандартных щитов управления приточками? Есть же ограничения по кол-ву передаваемых сигналов.
jeff5555
сообщение 22.5.2013, 16:11
Сообщение #38
Из: Тольятти
Пользователь №: 185360
Цитата(ternik @ 13.2.2013, 16:37) *
Добрый день.
протокол Modbus для диспетчеризации контроллеров Carel использовать нежелательно, ибо будет ощутимо тормозить.Есть другие решения.
svintus
сообщение 23.5.2013, 15:15
Сообщение #39
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Какие решения?
polyakov.mo
сообщение 24.5.2013, 10:01
Сообщение #40
Пользователь №: 42702
Я так думаю, что никаких. Если будет KNX, Bacnet или любой другой, то данные платы расширения являются шлюзами из протокола Carel или Modbus.
К примеру я поставил на объекте 5 таких контроллеров, диспетчеризация будет по Modbus. Все управление реализовано на контроллере. Scada для мониторинга, архива, своевременного оповещения персонала, изменения уставок. Опрос даже если 1 раз в 5 секунд считаю достаточным, ибо ффсе управление и защиты выполняет контроллер.
svintus
сообщение 24.5.2013, 11:34
Сообщение #41
Из: Днiпро
Собственно, сделал 4 объекта , на каждом порядка 30-40 PCO3, в среднем 60 точек в/в Modbus на контроллер. Особенной разницы 9600 от 19200 при опросе даже раз в секунду не заметил.
jeff5555
сообщение 24.5.2013, 12:01
Сообщение #42
Из: Тольятти
Цитата(svintus @ 23.5.2013, 16:15) *
Какие решения?
В личку.
jeff5555
сообщение 24.5.2013, 12:11
Сообщение #43
Из: Тольятти
Возможно возникнут проблемы при изменении уставок в контроллерах со СКАДЫ...загружаться то они будут - но долго
Lenprom
сообщение 28.12.2017, 12:02
Сообщение #44
Пользователь №: 5009
Я правильно понимаю, что P-lan - это штатный внутренний протокол Carel?
Сообщение отредактировал Lenprom - 28.12.2017, 12:02
immer
сообщение 28.12.2017, 14:21
Сообщение #45
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
Да
Perevezentsev
сообщение 28.12.2017, 15:46
Сообщение #46
Пользователь №: 334392
Я бы не советовал Вам использовать P-lan. Когда выходит один из контроллеров в P-Lan сети, необходимо новый прошивать той же прошивкой без новой компиляции. Лучше не скупиться и ставить сразу сетевые карты. Гораздо практичнее получается, когда начинают умирать контроллеры.
kosmos440o
сообщение 29.12.2017, 10:52
Сообщение #47
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Это почему? В нормальном ОРС сервере команды передаются сразу после их получения сверху. Вы какой используете?
Также можно попробовать группами теги опрашивать, будет быстрее.
Ага, я понял.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.12.2017, 10:54
Perevezentsev
сообщение 21.6.2018, 11:25
Сообщение #48
При групповом опросе тегов особой разницы не заметил (диспетчеризация ГМ Магнит).
Из-за разных технологий опроса протоколов Carel и Modbus все же рекомендую использовать Carel. Их бесплатный ОРС сервер отлично справляется.
Serji777
сообщение 4.10.2018, 11:02
Сообщение #49
Пользователь №: 344289
Добрый день. Может кто сталкивался с подобной проблемой.
Имеется контроллер Carel PCO5. Для связи со СКАДА была куплена плата BMS PCOS004850.
После установки платы в контроллер она благополучно отработала сутки и отвалилась.
При установки платы BMS в другой контроллер - она работает. В чём может быть причина?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 21:51
