> Есть не стандартная идея, бывают ли канальные нагреватели до 130 градусов?
VasiliAK
сообщение 5.9.2012, 17:50
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Есть не стандартная идея сделать приток в парилку сауны. По опыту походов в бани и сауны в них очень душно воздухообмена там практически нет и сейчас как раз проектируем сауну и есть идея догревать общий приток канальным нагревателем до 120-130 градусов. Смотрел характеристики нагревателей у них 70 градусов уже сработка по ошибке. 130 сработка по пожару. Понимаю что многие скажут зачем это нужно. Но мне кажется вещь полезная и будем оценена пользователями.
Встречал ли кто нибудь электрические нагреватели которые можно туда поставить?
Запуск будет весной по итогам отпишусь о результатах. Сам пойду тестировать smile.gif
сообщение 5.9.2012, 18:04
Подавайте воздух под каменку. Он там в ней и нагреется.
azar
сообщение 5.9.2012, 18:06
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Как выпишитесь с ожогового центра - так сразу и отпешитесь....
В сауне, при нахождении там людей - движение воздуха запрещено, проверьте на себе, если так на койку хочется.
Сообщение отредактировал azar - 5.9.2012, 18:11
VasiliAK
сообщение 5.9.2012, 18:19
Из: Караганда
все гениальное просто.
Спасибо.
как будто никто в сауне вениками не махал. Думаю в небольших объемах это не будет столь заметно. планируется не более 50м3 в час. Хотя если представить в кратности воздухообмена то гипервентиляция получается
Сообщение отредактировал VasiliAK - 5.9.2012, 18:19
сообщение 5.9.2012, 18:24
Вообще-то приток под каменку делают натуральный из соседнего помещения, там же регулировочный шибер. Тяга за счёт конвекции печки.
VasiliAK
сообщение 5.9.2012, 18:29
Из: Караганда
у нас соседняя душевая, и вент камера. Поэтому с естественной не получится я хотел из общего притока подавать.
Как я понял технология уже отработанная, а куда выброс идет?
А не будет ли сжигатся кислород? Прочитал в соседней ветке
Цитата(инж323 @ 5.9.2012, 17:38) *
Лучше б упомянули, что Т поверхности нагревателя такого не должна превышать градусов 70 примерно, что б кислород не выжигать в притоке.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 5.9.2012, 18:33
Гость_Iroha_*
сообщение 5.9.2012, 20:37
А как его выжигает че то не пойму химию процесса
Khomenko_A_S
сообщение 5.9.2012, 20:54
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Частички пыли сгорают (возгоняются). При этом не так существенно снижение уровня кислорода в воздухе, как загрязнение воздуха продуктами распада.
А в бане душно не из-за недостатка свежего воздуха. При повышении температуры растворимость газов в жидкости снижается, как следствие нам "легко" дышится прохладным воздухом, а горячий- вызывает "духоту".
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 5.9.2012, 20:58
Гость_Iroha_*
сообщение 5.9.2012, 21:00
у тэнов канального нагревателя температура поверхности градусов 300 , если не больше.
Душно на мой взгляд это когда влажно.
Сообщение отредактировал Iroha - 5.9.2012, 21:04
VasiliAK
сообщение 5.9.2012, 21:05
Из: Караганда
Да есть такой эффект но ведь парилка то факту не проветривается вообще. Там есть деревянный шибер но не уверен что его открывают когда либо. И как факт там содержание кислорода должно быть низкое. Или я зря заморачиваюсь этой идеей?
сообщение 5.9.2012, 21:18
Ну и делайте проёмы с шиберами или дверками в душевую: снизу с подводом под каменку, сверху будет уходить в душевую. В душевой влвжный воздух и пары наверху. Заодно погреете душевую. 50м3/ч - это многовато. За час в сауне будут люди минут 20-25. Учтите, что сауна проветривается ещё при открытии дверей. Но если поставите шиберы, то количество воздуха отрегулируете по месту.
Насчёт кислорода - это не про сауну. Тут пыль выгорит при включении печки и дальше гореть будет нечему, если сами не подожгёте что-нибудь.... biggrin.gif
VasiliAK
сообщение 5.9.2012, 21:45
Из: Караганда
спасибо за хорошую идею обязательно так попробую
Bеликий
сообщение 6.9.2012, 0:28
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Хм, а если поверхность отопительного прибора имеет температуру выше 70С, то тоже кислород выжигается?
Гость_Iroha_*
сообщение 6.9.2012, 6:56
Когда тэны в первый раз включаются в канальном воздухонагревателе, есть запах горелого, потом нет, несмотря на сотни градусов .
У водяного калорифера, какой бы он не был температуры, такого запаха нет.
Миф о выжигании кислорода - распространенный штамп.
Сообщение отредактировал Iroha - 6.9.2012, 6:59
Alex_
сообщение 6.9.2012, 9:07
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вентиляция парной (любой - русской, финской, частной, общественной) должна быть периодической. Люди попарились - открыли заслонку (нажали кнопку) - проветрили - закрыли - нагрели парную - пошли снова париться. Это самый простой и разумный способ обеспечить парильщиками свежий воздух нужной кондиции без сквозняков. И не надо изобретать велосипед!
Парилка, где постоянно тусуется народ, из-за "мокрого" пара не видно стен, сыро, грязно и душно, с оздоровлением не имеет ничего общего.
Так вот, надо просто качественно выполнить эту самую систему периодического проветривания; во время её работы в парной должен быть как минимум 4-х кратный воздуххообмен, желательно 6-ти.
Khomenko_A_S
сообщение 6.9.2012, 9:13
Инженер
Из: Херсон
Грубо говоря: ДА! Потому и прописано что приборы должны быть доступны для очистки, и максимальная температура приборов нормируется.
О выжигании кислорода - действительно рекламный ход, а вот горение пыли-правда. Пыль которая горит имеет органическое происхождение (так сказать домашняя), и наиболее часто она просто оседает на отопительные приборы где и сгорает. Но сгорает медленно, если ее не очищать- создает неприятный запах и вредности всякие.
kord
сообщение 6.9.2012, 9:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Вот я также не видел, чтобы в саунах вениками махали.
Веники - это в "русской парной".
В сауне любое движение воздуха - дискомфорт. И подача в рабочую зону на "рабочем режиме" - диверсия.
Или у Вас "многоцелевой" комплекс?
Определитесь...
Михаил
Bеликий
сообщение 6.9.2012, 9:21
Из: Сингулярность
Значит если температура водяного калорифера более 70С то он тоже выжигает кислород?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 19:39
