> Что такое поля запахивания и для чего они используются?
miter
сообщение 6.9.2012, 9:26
Пользователь №: 87893
Заказчик предлагает сбрасывать бытовые стоки на поля запахивания (крайний север, временный жилой поселок). Пытаюсь найти, что это за поля, и нахожу только медицинские справочники, в которых написано: "земельные участки для почвенного обезвреживания нечистот, вывозимых из неканализованных населенных мест, используемые с повышенной загрузкой, исключающей выращивание на них сельскохозяйственных культур."
Вопрос: нечистоты - это бытовая канализация (выгребные ямы и прочее туда входит?) или твердуе отходы от очистных сооружений? Можно ли просто так сливать отходы от туалетов на поля, пусть даже как-то оборудованные? Как-то это...
Подскажите, где почитать подробнее про поля запахивания и их применение
Марфа Васильевна...
сообщение 6.9.2012, 14:16
Пользователь №: 74320
да
судя по определению можно))
miter
сообщение 6.9.2012, 16:44
Это определение из медицинских словарей, а не ВК. Потому и спрашиваю. Тут определение может быть не очень точным с точки зрения ВКшника.
Самое главное - где почитать про поля запахивания, их применение, требования к ним?
Dima_UA
сообщение 6.9.2012, 16:56
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
посмотрите СНиП 2.04.03-85 п.6.179
default_s
сообщение 2.10.2012, 9:54
Пользователь №: 165092
Тут видимо имеются ввиду поля орошения, точнее в данном конкретном случае(если это север) поля фильтрации. такой методчасто применяется для очистки сточных вод в сельской местности. НО в любом случае очистка стоков разумеется должна проводиться, и только после этого её можно отводить на поля фильтрации, при этом степень очистки не требует такого качества как например при сливе в водоемы в городских очистных сооружениях.
Марфа Васильевна...
сообщение 2.10.2012, 14:14
я тут решила почитать про них) так понимаю что на поля запахивания действительно выливаются нечистоты как есть, причем после определенного количества вылитого их перепахивают и используют для выращивания с/х культур. даже вот что нашла: Впервые поля АССЕНИЗАЦИИ были устроены в России в Туле, 1891 г. санитарным врачом П. П. Белоусовым, который первый предложил этот способ и описал его в своей диссертации, сделавшейся классическим изложением этого способа. к сожалению труды Белоусова пока не добыты)
Rider of the sto...
сообщение 2.10.2012, 17:12
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141
С экскурсии на городские КОС помню съедобную растительность там, но что-то собирать урожай никто не спешил ).
Сообщение отредактировал Rider of the storm - 2.10.2012, 17:13
default_s
сообщение 3.10.2012, 8:34
Не надо воспринимать все настолько буквально! Я же говорю, что на эти поля отходят уже очищенные стоки после вторичных отстойников, выгода следующая: во-первых вода при проходе через почву проходит окончательную степень очистки, прежде чем попасть в грунтовые воды, т.к. почва тоже содержит полезные бактерии, способствующие очищению воды, во-вторых действительно получается удобрение, только не думайте, что это основное удобрение для полевых культур, т.к. это всего лишь небольшая помощь а удобрения как применялись, так и пременяются, вот только нужно их меньше…а вообще таких решений по моему мнению становится все меньше…
Марфа Васильевна...
сообщение 3.10.2012, 11:40
а я когда работала технологом на очистных там рабочие все собирали)) а урожайность на иловых картах после сырого осадка ооочень высокая)
sonsumerek
сообщение 3.10.2012, 12:05
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
немножечко не так...
"поля ассенизации - это специальновыделенная территория, куда будут свозиться нечистоты и бытовые отходы неканализированных мест, с последующим использованием земли для сельхоз нужд.... поля запахивания те же территории для тех же нужд, но уже исключающие дальнейшее использование земли"
rinatbay
сообщение 4.10.2012, 15:00
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Бедные рабочие. В осадке могут быть тяжелые металлы, и что нибудь еще...
Марфа Васильевна...
сообщение 4.10.2012, 15:43
думаю это не на много вреднее того что нам скармливают в супермаркетах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:03
