> Связь с панелью Magelis Xbt Gt 7340
Skols
сообщение 6.9.2012, 13:19
Пользователь №: 106866
Добрый день...подскажите пожалуйста как слить/залить проект в панель Magelis XBT GT 7340 ? Спец. кабеля нет, пробую через езернет, ip адрес установлен правильно, она пингуется с компьютера, ПО-vijeo-designer 5.0. На ней был давно залит проект с этой версией. Необходим ли режим трансфера на панели,как его включить,опыт есть только с сименсовскими панелями...
furin
сообщение 7.9.2012, 7:30
Пользователь №: 162234
При верных настройках Target'а панелька должна загружаться через ethernet без вопросов. Даже в случае, если прошлый проект был загружен из другой версии дизайнера, новый проект загрузится вместе с рантайм-окружением. В крайнем случае, можно попробовать вариант через USB. Как это сделать, указано в хелпе на дизайнер.
Какие-нибудь диагностические сообщения выдаются?
Skols
сообщение 7.9.2012, 15:39
Для езернета кроме ip адреса и маски нужны ещё какие то настройки? просто пишет ошибка передачи...как будто панель не подключена,хотя пингуется...
poludenny
сообщение 7.9.2012, 16:15
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
В панельке не хранится проект, т.е. слить его от туда невозможно. За исключением только случая, если добрые люди не сохранили проект на флеш-карте, которая м.б. установлена в панеле.
Новый проект можно загрузить в панель, но при этом всё что там было ранее удалится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 23:21
