> Вентиляция деревянного дома, Поделитесь опытом))
asalto
сообщение 6.9.2012, 14:10
Пользователь №: 162347
Добрый день, уважаемые специалисты!
Дом из клееного бруса, внутренние помещения примерно 160 квадротов.
Строители делают крышу и им понадобились информация про вент.проходы.
Я читал и думал, думал и читал и в итоге меня получилось примерно следущее:
План первого этажа:
План второго этажа:
Вот, если в 3D
Подскажите, пожалуйста, имеет ли такая схема право на жизнь?
Можно ли пускать по дому трубы дымохода и вент. котельной.
Как можно сделать получше?
Заранее спасибо всем большое!!!
Alex_
сообщение 6.9.2012, 18:21
Из: Московская область
Пользователь №: 596
1.Вентиляцию котельной и туалета объединять нельзя.
2. Забыли про вытяжку из санузла 2-го этажа. Ни с чем ее не объединяйте.
asalto
сообщение 6.9.2012, 18:41
Еще вопрос: через что вывести в крыше дымоход? Какое отверстие сделать в крыше?
vadim999
сообщение 7.9.2012, 9:19
Пользователь №: 15519
Руководствуйтесь документацией на конкретный котел. На некоторых газвых котлах прилагаемый к котлу дымоход можно выводить сразу "в бок", через стену на улицу.
asalto
сообщение 7.9.2012, 9:49
В итоге решено сделать так:
1. Вытяжка от плиты - прямая труба наверх.
2. Фановая труба - прямая труб наверх.
3. Труба с кухни + труба с туалета 1-го этажа + труба с туалета второго этажа соединяются и выводятся на крышу и заканчивается все это вентилятором Vilpe E190P/125/500. Т.е. получается принудительная вытяжка.
Вопрос: можно ли в пункт 3 включить вентиляцию котельной?
Спасибо!
По поводу дымохода, как я понял, вопрос не критичен пока, т.к. на битумную черепицу потом его можно установить (где балкон нет утеплителя.)
Alex_
сообщение 7.9.2012, 10:42
Пользователь №: 596
Нет. Оставьте в котельной естественную вытяжку.
Еще неплохо было бы проложить отдельный (жир!) канал от кухонного зонта. Не путайте кухонную вытяжку и зонт над плитой. Первая работает постоянно с малым расходом, вторая - периодически (приготовление пищи) с большим.
asalto
сообщение 7.9.2012, 10:51
У меня же написано в пункте 1 - вытяжка от плиты. Это как раз зонт в отдельную трубу. Vilpe 125 выход.
а в пункте 3 - вентиляция из кухни в вентилятор Vilpe E190P.
Т.е. получается, грубо говоря, две трубы из кухни в разные места.
Спасибо за участие.
vsklokoch
сообщение 10.9.2012, 18:06
Пользователь №: 103731
А вот меня всегда мучает присоединительный размер бытовой вытяжки 150-160 мм (скорость потока 11 м/с). Вы 160 мм до верха потянете?
При длине воздуховода 6 м падение давления навскидку перевалит за 200 паскалей. Это потеря примерно половины производительности вытяжки Точнее не скажу-найти график производительности от давления для бытовой вытяжки - задача не из простых (Производители бытовых вытяжек такими мелочами не заморачиваются).
Плюс шум при таких скоростях тоже неслабый.
Если же сбавить скороть потока в два раза то диаметр 250 получается (причем, что логично, шум на выходе из зонта все равно остается).
Так что с диаметром?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 1:59
