2 страниц V  < 1 2
> Как определить t-ру внутри помещения
akolmakov
сообщение 12.4.2005, 7:46
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
Это ряд объектов, на которых выполнены ремонты, приспособления помещений, расставлено технологическое оборудование и сделана "система вентиляции" по принцепу лишь бы что-то было и как можно дешевле. Вот система вентиляции и стала камнем предкновения т.к. выполнена на базе бытовых осевых оконных вентиляторов производительностью 60-100 м3/ч (в помещении присутствует только вытяжка). Пока еще не произведен пуск технологического оборудования и едет приемка объекта в эксплуатацию, ну там всякие комиссии, кто-то спрсил, а вентиляции хватит? и возник ряд вопросов.
huh.gif1. Что будет если на "систему вентиляцию" закрыть глаза?
2. Можно ли решить ассимиляцию теплоизбытков только системой вентиляции если да, то внести соответствующие изменения?
3. Нужна ли система кондиционирования?
На данный момент принято решение о внесении изменений в проект вентиляции, т.е. решили выполнить вентиляцию с механической вытяжкой и естественным притоком с фильтром и воздушным клапаном. Все это завязано на систему автоматики с автоматичиским включением вытяжки при t-ре = 22+2 С и выключение при t-ре=22-2 С. Расчтет воздухообмена производится на теплый период года. bleh.gif
Система кондиционирования применяется только на тех объектах, где технология устанавливается в металлических контейнерах, причем только на теплый период года, а на холодный - система вентиляции по выше приведенной схеме. bleh.gif
Какую бы Вы приняли производительность вытяжного вентилятора если для обсуждаемого помещения (см много выше) принять что температура в помещении в летний период года может быть t=28 и достигать даже 30 С. helpsmilie.gif
Saveka
сообщение 3.12.2005, 11:27
Пользователь №: 17
To Akolmakov.
А какая всё-таки была температура в помещении летом при температуре +26 (градусов)
до +37 (градусов) или от +60 (градусов) интересно узнать.
Regards,A.
Bеликий
сообщение 5.8.2011, 17:10
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Цитата(Saveka @ 9.4.2005, 16:52) *
Sorry,что задержал,прилагаю,что у меня получилось:
1)Температуры поверхностей и воздуха.
Vnutr.Stena_nr1(напротив внешней стенки(380мм)=26
Внешняя.Stena_nr2=27
Pol=22
Potolok=26
Vnutr.Stena_nr5(120мм)=25,5
Vnutr.Stena_nr6(380 мм Напротив 120 мм)
Dver=26
Grejush.Poverh=77
Воздух=28,2
Температуры соседних помещений,взял 22(как посоветовал товарищ Валенок),в подвале 12,наружный 26.
Было составлено 8 уравнений энергитического баланса поверностей + 1 для воздуха
с известными упрощениями и решались они методом Ньютона
-стационарный теплообмен.
В прилагаемом файле подробнее результаты на рабочем листе SB правдо там на языке страны,где живу,так сказать для местного пользования.
А что у вас за программа интересная такая?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:30
