> Насосная АПТ, что не так
Попадопулос
сообщение 7.9.2012, 11:44
Пользователь №: 154025
Делаю первый раз... прошу покритиковать
Nasosnik25
сообщение 7.9.2012, 13:35
Пользователь №: 135578
Смотрел бегло: патрубков для подключения пож.техники нет.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 7.9.2012, 13:35
Попадопулос
сообщение 7.9.2012, 13:37
есть аж два....
Nasosnik25
сообщение 7.9.2012, 13:39
А жокей-насос?
Попадопулос
сообщение 7.9.2012, 13:56
Гидробак....
Попадопулос
сообщение 7.9.2012, 14:01
Nasosnik25
сообщение 7.9.2012, 14:02
Цитата(Попадопулос @ 7.9.2012, 14:56) *
Гидробак....
А можно так? Будут насосы мощные все равно дергаться. Гидробак в любом случае нужен конечно.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 7.9.2012, 14:04
Попадопулос
сообщение 7.9.2012, 14:03
в гидробаке куб воды... наверное можно... не уверен.
Nasosnik25
сообщение 7.9.2012, 14:08
А чего на ПК отдельная ветка? Не хотите на АУПТ повесить? Хотя это не автостоянка случайно, а то вариант такой может не прокатать?
Попадопулос
сообщение 7.9.2012, 14:10
стоянка холодная
Nasosnik25
сообщение 7.9.2012, 14:21
Подземная?
Попадопулос
сообщение 7.9.2012, 15:42
ага
Nasosnik25
сообщение 7.9.2012, 16:08
Если 2 и более этажей, то ВПВ и АУПТ - раздельные системы должны быть.
Попадопулос
сообщение 8.9.2012, 8:25
что то вы не то спрашиваете и замечаете. там одно направление....
Nasosnik25
сообщение 8.9.2012, 8:56
сколько этажей подземных?
shuma
сообщение 8.9.2012, 16:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 10711
изометрическая схема в автокаде нарисована? а библиотеки для оборудования и арматуры? подскажите
Young
сообщение 8.9.2012, 17:26
Из: Мск
Пользователь №: 8532
очень красиво. Но нифига непонятно. С принципиалкой было бы проще.
Попадопулос
сообщение 12.9.2012, 8:44
Young
сообщение 12.9.2012, 9:03
Из: Мск
Цитата(Попадопулос @ 12.9.2012, 9:44) *
мне например лень тратить полчаса и вникать в ваши чертежи... поэтому и пишу про принципиалку.
gaboz
сообщение 15.9.2012, 18:07
Пользователь №: 100189
Очень, очень красиво....
Но на хрена кому то это нужно????
И если это в первый раз.... dont.gif будем завидовать....
Попадопулос
сообщение 17.9.2012, 9:20
ВЫКЛАДЫВАЮ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ..... ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ СТОЯТ ПРЯМО ПОСЛЕ НАСОСОВ.
ВОПРОСЫ:
1. кАК БУДУТ "ЗАРЯЖАТЬ БАК"
2. БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ПОСЛЕ НАСОСОВ;
3. ЗАЧЕМ НУЖЕН СПЖ ПОСЛЕ СПРИНКЛЕРНОГО КЛАПАНА.
4 НЕ УПАДЕТ ЛИ ДАВЛЕНИЕ В БАКЕ ОДНОВРЕМЕННО СО СБРОСОМ ДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА
5. НУЖЕН ЛИ ЭКСГАУСТЕР
ps
1. НАСОСНУЮ ДЕЛАЛ 5 ДНЕЙ.
2. ПЛОСКИЙ СНИМОК ДЕЛАЕТСЯ ЗА 3 СЕК.
Сообщение отредактировал Попадопулос - 17.9.2012, 9:21
Young
сообщение 17.9.2012, 9:40
Из: Мск
1. что вы подразумеваете под "заряжать"?
2. почем они должны не работать?
3. для адресности, если есть несколько секций/этажей.
4. с чего бы ему падать?
5. никогда не ставил, хотя и больших воздухозаполненных сетей не делал. На паркингах в 2 этажа при сдаче (вскрывали один ороситель) все срабатывало нормально.
Зачем обратные клапаны до насосной
я бы ПК на дренчерный узел повесил... а если ПК более 12 то нужен второй ввод в эту секцию.
Попадопулос
сообщение 17.9.2012, 10:03
3. адресности нет;
спасибо
кранов 9 шт;
обратные клапаны для того чтобы не было перетока в резервный ввод при его опорожнении. хотя его и не будет... уберу наверное.
BTS
сообщение 17.9.2012, 10:51
Пользователь №: 39493
ВОПРОСЫ:
ps
1. Если у Вас мембранный ресивер, нужно ставить жокей-насос. В ресивер над мембраной закачивается воздух, а жокей дожимает его через мембрану до нужного давления.
2. Недавно выкладывал схему похожего гаража со всеми приборами.http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78747&pid=805320&st=0&#entry805320
3. СПЖ на воздушных системах ставить нельзя,ибо сломается. (см. паспорт на СПЖ).
5. Всё зависит от объёма системы и давления под клапаном. Время поступления воды к спринклеру согласно СП5 не более 3 мин. Рассчёт времени рассматривался на этом форуме и на firesprinkler.ru поищите. Раньше объём воздушной спринклерной системы допускалось делать не более 3 м.куб. При этом время начала подачи воды не превышало 3 мин. По американским нормам при ёмкости сети до 1850л не нужен ни акселератор, ни эксгаустер. А у них время не должно превышать 1 мин.
Бийские СПЖ на воздушную сеть вроде бы можно ставить
Сообщение отредактировал BTS - 17.9.2012, 11:08
Попадопулос
сообщение 17.9.2012, 11:13
Спасибо. DPV c акселератором. Бак без мембраны. Просто бак smile.gif. Я СПЖ не хотел ставить просто автоматчица сказала что так надо..... четких требований на его установку нет? пошел считать время срабатывания.... т.к. не считал... smile.gif
Сообщение отредактировал Попадопулос - 17.9.2012, 11:19
BTS
сообщение 17.9.2012, 11:28
Адрсный сигнал с этажей автостоянки может быть нужен для пуска завес и включения дымоудаления. Но его можно получить от пожарной сигнализации. Нужно смотреть, что проще и дешевле.
Попадопулос
сообщение 17.9.2012, 11:32
Завес нет. Дымоудаление от пожарной сигнализации. ОВ шники сказали что это по фэн шуй... а от спринклеров не по фен шуй (СНиП)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:05
