Вопрос по электродвигателю, непонятки... |
7.9.2012, 21:54
Пользователь №: 19105
Господа, кто объямнит мне такую вещь: разрабатывал я с полгода назад раздел АОВ для одного объекта и там были электродвигатели вытяжных вентиляторов мощностью 0,25кВт, трехфазники. По здравому размышлению поставил на них автоматы на 1А и тепловухи 0,4-0,63А. И поехал я на пуско-наладку. В общем никак не мог понять, почему после запуска, стоит чуть-чуть приоткрыть заслонку вышибает либо тепловуху, либо сразу автомат. И только потом догадался глянуть на шильдик движка: три фазы, 380В, звезда, 0,25кВт, номинальный ток - 0,9А. В общем я очень удивился. Объясните, как подобное может быть?
Ответов
(1 - 26)
8.9.2012, 4:18
Цитата как подобное может быть? стандартно на движках указывают мощность на валу. автоматы следует подбирать по токам. пусковым-рабочим и т.д.
Гость_Iroha_*
8.9.2012, 8:33
Цитата(AlexFly @ 8.9.2012, 0:54)  Господа, кто объямнит мне такую вещь: разрабатывал я с полгода назад раздел АОВ для одного объекта и там были электродвигатели вытяжных вентиляторов мощностью 0,25кВт, трехфазники. По здравому размышлению поставил на них автоматы на 1А и тепловухи 0,4-0,63А. И поехал я на пуско-наладку. В общем никак не мог понять, почему после запуска, стоит чуть-чуть приоткрыть заслонку вышибает либо тепловуху, либо сразу автомат. И только потом догадался глянуть на шильдик движка: три фазы, 380В, звезда, 0,25кВт, номинальный ток - 0,9А. В общем я очень удивился. Объясните, как подобное может быть? При открытии заслонки нагрузка на двигатель увеличивается, по меряйте ток двигателя, если при открытой заслонке он превышает номинальный, дросселируйте воздуховод.
8.9.2012, 9:09
Еще раз: на шильде движка написан номинальный ток 0,9А, хотя по моим расчетам ток подобного двигателя должен быть 0,6А - максимум... Вот и вопрос, как подобное может быть?
8.9.2012, 9:17
Низкий кпд ?
По ГОСТ 183-74 :
"5.10. На видном месте корпуса каждой электрической машины должна быть укреплена табличка по ГОСТ 12969-67 и ГОСТ 12971-67, на которой должны быть указаны: род (двигатель, генератор и т.д.) и тип машины; заводской номер машины; товарный знак; род тока; частота и число фаз; соединение фаз; способ возбуждения; номинальный режим работы; номинальная мощность; <...>.
11. Номинальная мощность электрической машины:
полезная механическая мощность на валу, выраженная в ваттах (Вт), киловаттах (кВт) или мегаваттах (МВт) - для двигателей".
Сообщение отредактировал tiptop - 8.9.2012, 9:19
8.9.2012, 10:09
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(AlexFly @ 8.9.2012, 10:09)  Еще раз: на шильде движка написан номинальный ток 0,9А, хотя по моим расчетам ток подобного двигателя должен быть 0,6А - максимум... Вот и вопрос, как подобное может быть? Возможно двигатель разрабатывался под хорошую перегрузочную способность, или какие иные качества. Так или иначе, конструктив даёт высокой реактивный ток. Чего гадать, написано - делай, не нравиться - не применяй.
8.9.2012, 11:04
Цитата способ возбуждения; номинальный режим работы; номинальная мощность; <...>. да, кстате, а само двигло россиянское или иностранское? если первое, то где-то что-то нетак. если иностранское - то см.выше.
8.9.2012, 14:31
Не сфотографировал я шильдик(((. Движок белорусский. Ток замерял. Все сходилось - 0,8-0,85А на фазу. В общем чем больше узнаю - тем больше понимаю, насколько я мало знаю... А вообще, смотрю в сети и продолжаю удивляться: http://www.vzlk.ru/cat/vent/vents/radial/vr8677/bp-86-77-25/ - смотрим мощность и ток...
Сообщение отредактировал AlexFly - 8.9.2012, 14:36
8.9.2012, 15:19
Цитата(AlexFly @ 8.9.2012, 15:31)  А вообще, смотрю в сети и продолжаю удивляться: http://www.vzlk.ru/cat/vent/vents/radial/vr8677/bp-86-77-25/ - смотрим мощность и ток... косинус фи - порядка 0,5 ?
8.9.2012, 16:32
Из: UA
Пользователь №: 17195
Цитата Объясните, как подобное может быть? так и будет например АИР- 0,25 кВт, 1500 об, cos 0.67, кпд 68%, ток около 0,84 А
8.9.2012, 17:04
Цитата так и будет например АИР- 0,25 кВт, 1500 об, cos 0.67, кпд 68%, ток около 0,84 А сталбыть на шильде таки указана именно ном.мощность на валу, а не ном.электрическая. так?
8.9.2012, 18:18
Цитата(Muta @ 8.9.2012, 17:32)  например АИР- 0,25 кВт И я нашёл
10.9.2012, 5:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(LordN @ 8.9.2012, 21:04)  сталбыть на шильде таки указана именно ном.мощность на валу, а не ном.электрическая. так? Глазки поднимите до пятого сообщения. Вам уже давно выдержку из ГОСТа привели...
10.9.2012, 5:59
Цитата(SVKan @ 10.9.2012, 6:34)  Глазки LordN первый про это и написАл. Но, наверное, предполагает, что могут быть варианты... Цитата(LordN @ 8.9.2012, 5:18)  стандартно на движках указывают мощность на валу
10.9.2012, 7:41
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(AlexFly @ 8.9.2012, 13:09)  ... хотя по моим расчетам ток подобного двигателя должен быть 0,6А - максимум... 1. Расчеты - в студию. 2. После этого случая всегда будете брать в расчет не мощность, а ток (из доки или ТЗ) - и это правильно. Одной шишкой на лбу больше
10.9.2012, 10:03
Пользователь №: 15519
Цитата(tiptop @ 8.9.2012, 16:19)  косинус фи - порядка 0,5 ?  "Нормально, Григорий..."(с). ЗЫ. Чем больше установочная мощность оборудования, тем больше КПД (в любом виде), от паровоза до калайдера. Можете проверить на одной тира-серии двиглов разной мощности.
7.12.2012, 15:15
Пользователь №: 162078
на мой взгляд все просто-пуск асинхронных двиг.-7-12 крат номинального тока. вот автоматы в 1А и срабатывают
7.12.2012, 16:48
Из: Новосибирск
Цитата(Борис Александр. @ 7.12.2012, 19:15)  на мой взгляд все просто-пуск асинхронных двиг.-7-12 крат номинального тока. вот автоматы в 1А и срабатывают А посему проще сразу брать автоматы для двигателей. У них и тепловуха нормальная (аналогична той, что идет к контактору) - точная и с подстройкой, и электромагнитный расцепитель на 12-13 номиналов...
10.12.2012, 9:39
Пользователь №: 15518
Цитата(AlexFly @ 7.9.2012, 21:54)  По здравому размышлению поставил на них автоматы на 1А Автоматы с какой характеристикой установлены? "В" или "С"? В некоторых случаях необходима даже "D"-характеристика.
10.12.2012, 15:54
Пользователь №: 15568
Не в некоторых случаях, а как раз для асинхронных двигателей серия Д и предназначена.. Только у нас ведь сначала экономят, а потом задают вопросы " .. а почему???
11.12.2012, 8:14
Из: Новосибирск
Цитата(Pzotov @ 10.12.2012, 19:54)  Не в некоторых случаях, а как раз для асинхронных двигателей серия Д и предназначена.. Только у нас ведь сначала экономят, а потом задают вопросы " .. а почему??? Это с чего это? Серия D это для защиты кабелей. Когда возможные импульсные нагрузки (от пусковых токов или еще по каким причинам). Специально для асинхронных двигателей предназначены "автоматы для двигателей". Эти автоматы делаются совсем по другому стандарту, имеют совершенно другие характеристики и настройки расцепителей, и даже по габаритам исполнение совсем другое. С автоматами тип D у них нет вообще ничего общего.
11.12.2012, 12:10
Цитата Серия D это для защиты кабелей. Когда возможные импульсные нагрузки (от пусковых токов или еще по каким причинам). Ну уж если говорить совсем правильно, то "моторный" автомат, состоит из комбинации выключателя категории D и встроенного (как правило, регулируемого) теплового реле.. Под категорию D подходят все приборы с кратностью тока срабатывания расцепителя от 10 до 50 In.. На практике так принято называть и "автоматы защиты двигателя"
11.12.2012, 13:45
Из: Новосибирск
Цитата(Pzotov @ 11.12.2012, 16:10)  Ну уж если говорить совсем правильно, то "моторный" автомат, состоит из комбинации выключателя категории D и встроенного (как правило, регулируемого) теплового реле.. Под категорию D подходят все приборы с кратностью тока срабатывания расцепителя от 10 до 50 In.. На практике так принято называть и "автоматы защиты двигателя" Если некоторые их так коряво обзывают, то это не значит, что это правильно. Тип D это тип D. Распространяется исключительно на модульку. От типа С и типа В отличаются исключительно уставкой электромагнитного расцепителя. Тепловой расцепитель точно такой же. Автомат типа D делается по МЭК 60898 срабатывание электромагнитного расцепителя 10-20 номиналов за время менее 0,1с тепловой расцепитель: 13% - зона не срабатывания, 45% - отключение в течении часа. Кривая выглядит примерно так
Кол-во скачиваний: 10Автомат для двигателя делается по МЭК 60947 электромагнитный расцепитель примерно 12-13 номиналов с допуском +-20%, время срабатывания в районе 5мс тепловой расцепитель регулируемый в определенном диапазоне и выставляется точно Кривая выглядит примерно так
Кол-во скачиваний: 10В силу своих убогих характеристик (малого количества номиналов, бешеного разброса по срабатыванию обоих расцепителей, большого времени срабатывания) автомат типа D для защиты потребителей не пригоден. Только для проводки. А вот автомат защиты двигателя это как раз уже для защиты потребителя - асинхронного двигателя... P.S. Еще забыл добавить и про отключающую способность. У автоматов типа D не более 6-10кА, автоматы для двигателей в зависимости от исполнения и номинала где-то 8-100кА.
Сообщение отредактировал SVKan - 11.12.2012, 13:51
11.12.2012, 16:40
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Да,двигательные автоматы еще и обрыв фазы "отлавливают".
12.12.2012, 7:02
Из: Новосибирск
Цитата(poludenny @ 11.12.2012, 20:40)  Да,двигательные автоматы еще и обрыв фазы "отлавливают". Пишут что отлавливают. Иногда более честно добавляют, что косвенно. По факту там похоже просто тепловой расцепитель реагирует на выросший ток по оставшимся фазам. Когда у двигателя остается две фазы из трех, то ток в них резко растет. Вот на это автомат и срабатывает. На срабатывание ему требуется пара минут...
12.12.2012, 10:49
Из: Запорожье
Не совсем, так. Посмотрите на графике, что вы выложили, кривая №2 - это для двухфазного режима работы. При номинальном токе на двух фазах и нулевом на третьей автомат вырубится секунд через 100.
Лично проверял, работает )
12.12.2012, 14:09
Из: Новосибирск
Цитата(poludenny @ 12.12.2012, 14:49)  Не совсем, так. Посмотрите на графике, что вы выложили, кривая №2 - это для двухфазного режима работы. При номинальном токе на двух фазах и нулевом на третьей автомат вырубится секунд через 100.
Лично проверял, работает ) Ну значит так. Факт срабатывания имеет место. Время я тоже примерно правильно озвучил...
