> Автоматизация подпитки тепловой сети
Артём 86
сообщение 8.9.2012, 13:08
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
Решил автоматизировать подпитку тепловой сети в котельной по манометру ЭКМ, соответственно по нижнему уровню ЭКМ подпиточный насос включается, по верхнему уровню подпиточный насос отключается. Пожалуйста скиньте электрическую схему, а то киповец в котельной никак сделать это не может.
Ответов (1 - 7)
Гость_Iroha_*
сообщение 8.9.2012, 17:28
Это очень сложно.
tiptop
сообщение 8.9.2012, 17:49
Цитата(Iroha @ 8.9.2012, 18:28) *
Это очень сложно.
Выбирайте:
ЭКМ плюс сигнализатор РОС-301Р/ САУ-М6
два реле на 220 В
starshoy2001
сообщение 9.9.2012, 11:22
Пользователь №: 50470
постаьте частотник с датчиком давления и будет вам щастье.
Артём 86
сообщение 9.9.2012, 15:57
Из: ижевск
спасибо
Мух
сообщение 9.9.2012, 17:02
Пользователь №: 161593
Если выбрали схему с релюшками, то не забудьте зашунтировать их катушки RC-цепями, а то ЭКМ недолго протянет. Это из практики. И вообще полезно эти цепочки подключать ко всем индуктивным нагрузкам. Но не к частотникам!
Usach
сообщение 9.9.2012, 20:40
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
подпитка срабатывает "раз в сезон". Да и даже если чаще - то все равно не чаще раз в два-три дня. Какие, в баню цепочки! замыкается "нижний" контакт - подаёт питание на насос. Замыкается верхний - рвет питание на насос...фсё...АВР при обслуживающем персонале не требуется. Это же подпитка, а не циркуляция...прям - дети...чесслово....
tiptop
сообщение 9.9.2012, 21:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 18:00
