4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сложный выбор ПЛК
Abysmo
сообщение 10.9.2012, 10:06
Пользователь №: 3837
предлагаю обсуждать без пафоса
Вам каждый кулик свое болото будет нахваливать. Раз работали с CoDeSys то и продолжайте работать, к чему эти метания?
Например у Beckhoff самая большая в мире номенклатура выпускаемых модулей:
http://www.beckhoff.com/english/bus_termin...htm?id=23562362
http://www.beckhoff.com/english/ethercat/e...tm?id=235616333
http://www.beckhoff.com/english/fieldbus_b...htm?id=23563567
И самая широкая поддержка промыленный сетей:
http://www.beckhoff.com/english/fieldbus_c...?id=23569144486
Так что Beckhoff жестко держит станочный рынок в Европе и автоматизацию конвейерных линий. Короче с какой бы задачей Вы не столкнулись, решение найдется. Не дешевое правда в сравнении с Овном, но дешевле чем у Siemens, более универсальное и гибкое.
Потом Вы так и не уяснили простую вещь - стоимость автоматики в цене серьезного технологического процесса не более 5%. Если линия новая, заказчику по большей части все равно, что Вы туда впихнете. Будете метаться между разными производителями - проиграете по срокам и качеству и попадете на большие штрафы. Автоматчики всегда приходят на наладку последними, а генподрядчику в этот момент уже "свербит в заднице" сдать объект, т.к. он профукал свои сроки по общестроительным работам.
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.9.2012, 10:17
Alexander_I
сообщение 10.9.2012, 10:14
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Дык я особо и не нахваливаю. Человек же писал: "Желательно неагрессивная (в верхнюю сторону) ценовая политика производителя, возможность интернации с другим оборудованием (протоколы сетевого обмена)." Вот я ему и предлагаю. Бэкхофф как-то трудно равнять с Дельтой по части цен. А вообще, безусловно, вольному - воля.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 10.9.2012, 10:15
IRQ
сообщение 10.9.2012, 10:19
Пользователь №: 162577
Цитата(Alexander_I @ 10.9.2012, 11:03) *
Не понял, что вы имеете ввиду под бесперебойным питанием. Эта серия имеет встроенный блок питания 24В, т.е. контроллер питается непосредственно от сети. Блок имеет избыточную мощность, и может питать некоторую периферию, например, панель оператора, модули распределенного управления, например от ICP DAS, датчики
имел в виду, что резервировать питание придется на 220В, а не на 24 :-(
Что касается языка. Для этих серий контроллеров есть только LD, SFC и IL. Если пользоваться ISP - там язык LD нечто близкое к функциональным блокам. Однако в ISP есть некоторые сырые места, так что нужно иметь некоторый опыт, чтобы их обходить. Это у них буквально только второй релиз этого языка. Для начала пользоваться WPL предпочтительнее, никаких сюрпризов не будет. И, ИМХО, для подавляющего большинства задач в ЖКХ контроллеры ЕН2 как бы избыточны, да и стоят они существенно дороже ES2, SS2 и прочих... Они в основном были предназначены для скоростного управления перемещениями и позиционированием.
P.S. Да-с, забыл добавить, что и WPL, и ISP содержат очень большое количество прикладных инструкций на многие и многие случаи жизни, так что в этом плане они мало уступают FB. Разве что картинка программы менее представительна и красива для чтения....
LD недалеко ушел от ассемблера, это неудобно. Еще раз повторю - для ЖКХ останутся Овны, с отработанными сериями ПЛК Овен проблем почти нет, новые ПЛК выбираются для производства.
Отсутствие ST - очень существеный недостаток, иногда в нескольких срочках можно легко и просто реализовать то, что для FB "несъедобно".
что у Бэкхофф приблизительно по ценам?
AlexG
сообщение 10.9.2012, 10:21
Сообщение #34
Пользователь №: 3194
У Шнайдера еще имеет смысл посмотреть на M238. Расширяется модулями от Twido. Программируется Шнайдеровским вариантом CodeSys - SoMachin. Старая SoMachine2 предоставляется бесплатно, SoMachine3 стоит денег. В некоторых случаях M238 может быть очень хорошим вариантом - можно подключить до пяти энкодеров (2 на базовый блок и до 3х на модули раширения), а в некоторых не очень хорошим - Ethernet'а нет, только через конвертер от Twido.
Abysmo
сообщение 10.9.2012, 10:22
Сообщение #35
Delta == Овен и катит только на шарашкином производстве и вороватом ЖКХ. На каком-нибудь цементном заводе Вас пошлют далеко и надолго. Причина? Все те же пресловутые 5% капитальных затрат. Заказчику зачастую все равно что ставить, но он не будет стаить откровенное noname-барахло, т.к. понимает, что простой производства будет стоить дороже сэкономленного. Поэтому торг на таких объектах идет зачастую между Siemens и Schneider (и то зачастую в области дальнейшего сервиса и техподдержки) ну и Вас до кучи могут взять, но только если Вы предложите качественное оборудование, не ниже уровенм, но по гуманным ценам. Т.е. ABB то же прокатит помимо Beckhoff.
IRQ
сообщение 10.9.2012, 10:25
Сообщение #36
поддержка сетей встроена безусловно, или как дополнительная опция?
а то недавно читал описание одного питерского контроллера шаговых двигателей, его производитель на полном серьезе предлагает за деньги услугу перепрограммирования из Modbus RTU в Modbus ASCII
Alexander_I
сообщение 10.9.2012, 10:26
Сообщение #37
Из: Одесса
Ну, резервирование 220В как бы и не представляет никаких проблем. Все время ставим для резервирования систем, минимум лет 10, стандартные бесперебойники с холодным стартом. Ну, насчет ST - маемо те, що маемо... По ценам надо смотреть конкретные проекты, но то что цены будут не близкими - однозначно, в пользу Дельты.
"Delta == Овен и катит только на шарашкином производстве и вороватом ЖКХ. На каком-нибудь цементном заводе Вас пошлют далеко и надолго." Ну-с, равнять Дельту с Овеном - это уже, пардон, полное фуфло. И завод у нас, например, не цементный, а металлургический. И вас пошлют далеко и надолго, если вы начнете втюхивать нашим хозяевам Сименс, или Шнайдер. И именно из-за цены, когда они знают, что такое та-же Дельта.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 10.9.2012, 10:32
IRQ
сообщение 10.9.2012, 10:32
Сообщение #38
вас захлестывают эмоции
пожалуйста, обсудим без пафоса
где логика, связь между вороватостью и качеством?
Овену - овеновское место, ЖКХ, здесь он вполне хорош, работоспособен и надежен
Для более серьезных задач - иные ПЛК.
не понимаю по-украински
Abysmo
сообщение 10.9.2012, 10:35
Сообщение #39
Прикрепленный файл  ___________Beckhoff_15.06.2012___EUR____________.xls ( 3,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
Безусловно в контроллеры в 90% случаев встроен Ethernet. Все остальное - как дополнительная опция.
Alexander_I
Сообщение #40
Из: Одесса
"не понимаю по-украински" Русский аналог - что есть, то есть... Или имеем то, что имеем.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 10.9.2012, 10:36
Abysmo
сообщение 10.9.2012, 10:47
Сообщение #41
Я имею ввиду глобальных игроков и вновь возводимые производства, не какой-то Ваш уездный заводик, отжатый в 90-е и работающий на полудохлом совестком оборудовании с релейно-самописной логикой, которое по причине ветхости и отсутсвия запасных частей (реле и самописцев) прозрачно заменили на Delta. Вы главное не волнуйтесь, скоро обанкротитесь и пойдете под нож как Криворожсталь. Приедут немцы из ArcelorMittal и все Вам заменят на нормальное оборудование. Для ArcelorMittal оборудование Delta явно не корпоративный стандарт для интеграции в глобальные производственные процесс. Накормят, обучат работе на новом. Ничего страшного!
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.9.2012, 10:49
IRQ
сообщение 10.9.2012, 10:53
Сообщение #42
без ST не мы ПЛК имеем, а ПЛК "имеет" нас
цены впечатляют - как для госбюджета, который всё стерпит
- панель 10" эконом - более 4800 EUR
- замена жесткого диска 32Gb на аналогичный SSD - более 600 EUR
подозреваю, что Бекхофф сам не производит жестких дискофф
Сообщение отредактировал IRQ - 10.9.2012, 10:54
Гость_Max2114_*
сообщение 10.9.2012, 10:57
Сообщение #43
Так зачем Вам брать PC-baced Бекхофф? У них есть модели ПЛК не PC-based. ДЛя ЖКХ Вам их будет достаточно, зачем Вам WinCe или Linux... А Жк-панели выгодно брать Weintek... 15 дюймов - 1000 евро smile.gif
Alexander_I
сообщение 10.9.2012, 10:59
Сообщение #44
Из: Одесса
Ой и крут, брат, ой крут! Пальцы-то веером, как ложку держите, когда Вас "кормят"? И много Вы еще чего знаете о нашем заводе? И учить меня собрался? А вот это, пардон, уже наглость.
IRQ
сообщение 10.9.2012, 11:02
Сообщение #45
я бегло посмотрел прайс и отметил общую тенденцию
starshoy2001
сообщение 10.9.2012, 11:06
Сообщение #46
Пользователь №: 50470
софтина по своему функционалу и методам работы с ней чем то похожа на GX IEC DEVELOPER от мицубиши.это кстати еще один кандидат на замену овну.
IRQ
сообщение 10.9.2012, 11:17
Сообщение #47
про какие ПЛК пишете?
а что хорошего известно про Омрон или АББ?
IRQ
сообщение 10.9.2012, 11:25
Сообщение #48
PS: речь не идёт о замене Овна, а о других проектах
IRQ
сообщение 10.9.2012, 12:43
Сообщение #49
Или это требование радикально уменьшает выбор?
Abysmo
сообщение 10.9.2012, 15:56
Сообщение #50
Когда человек пересаживается с продукции АвтоТАЗа (=Овен) на продукцию BMW и любого другого нормального производителя (=Siemens, Schneider, ABB и т.д. и т.п.) он то же обычно находится под впечатлением не только стоимостью владения и ремонта изделия, но и его надежность, продуманностью, удобством, престижностью наконец. У Вас синдром автоматчика ЖКХ - торг за каждую копейку, потому что в ЖКХ все деньги до нас украли на трубах и воздуховодах. Именно поэтому на данном форуме так любят мучаться с Delta, Овен, Segnetics и прочим барахлом, потому что иначе ничерта не заработаешь. Чтобы от этого синдрома избавиться вовсе не обязательно доить госбюджет, достаточно один раз влезть в автоматизацию любого нового производства. Заказчик Вам сам выдвинет требования к оборудованию.
Какими "другими" проектами Вы собираетесь заниматься? Другим ЖКХ из параллельной вселенной? "Умными" домами для проворовавшихся чиновников? Тяжелой промышленностью? Легкой промышленностью? Фармацевтикой? Химическим производством? Машиностроительным производством?
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.9.2012, 16:05
IRQ
сообщение 10.9.2012, 16:25
Сообщение #51
вы не умеете уважать других, ваши распальцовки неуместны
Andy79
сообщение 10.9.2012, 17:11
Сообщение #52
Пользователь №: 3858
По осторожнее с суждениями. Вы исходите из своего опыта работы в ЖКХ и CodeSys, где LD реализован не ахти как хорошо (ну, ограничения МЭК скажут некоторые). В других областях применения реальность может будет другой.
Добро пожаловать в мир промоборудования, то есть средств производства. То что позволяет зарабатывать (не экономить) деньги будет стоить всегда больше "бытовухи". Т.к. по мимо стоимости покупки есть стоимость проектирования, стоимость монтажа... и главное стоимость владения.
Я вас сейчас до глубины души удивлю: но он и процессора не производит, и память, и т.д. Как и подавляющее большинство производителей данной продукции.
Омрон крупный и давний производитель ПЛК, продукция ориентирована в значительной мере на машиностроение. Линейка ПЛК ABB сформирована последоватиельным поглащением концерном нескольких производителей контроллеров, изначальная ориентация на управление непрерывными процессами.
Abysmo
сообщение 10.9.2012, 17:36
Сообщение #53
Каков вопрос таков и ответ. Чем планируете заняться не знаете или целенаправленно не пишите, CoDeSys как среда программирования Вас не устраивает, а Beckhoff для Вас дорого. C таким подходом так и будете на гОВНЕ сидеть всю жизнь.
P.S. Кстати по секрету, тсс... только Вам сообщаю, что на CoDeSys "в живую" делают контроллеры еще три российских производителя, а так же один китайский. Причем на оборудовании последнего автоматизируются в Китае атомные станции, так что он ни разу не дешевый и в России не представлен.
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.9.2012, 17:45
furin
сообщение 10.9.2012, 17:55
Сообщение #54
Пользователь №: 162234
У меня как-то исторически сложилось, что я от CoDeSys'а на ОВЕНе плавно перешел на оборудование ПЛК от Шнайдер под Unity Pro. И это было сравнительно просто. Поэтому с точки зрения освоения самой среды разработки и ее видения стандартных языков программирования -- это, на мой взгляд, хороший путь.
Гораздо труднее мне было переходить от AB RS500 с его единственного, но великолепного LD на CoDeSys.
IRQ
сообщение 10.9.2012, 18:52
Сообщение #55
Согласен насчет ST , об этом и написал в одном из предыдущих постов, такое требование сужает выбор.
В ЖКХ я никогда не работал, не было возможности купить управляющую компанию.
Спасибо. Я и коллеги являемся разработчиками электронных устройств на базе микропроцессоров Atmel и программного обеспечения
к ним.
Это не имеет принципиального значения, он производит другой важный продукт. Удивлять можно кого угодно и чем угодно. Например, некоторых людей удивляет sim lim square.
в вопросе имел в виду - что известно про ПЛК Омрон и АББ в России, какова политика для покупателей, логистика, хорош ли софт и т.д.
все равно спасибо вам, с этого момента буду знать правду "про омрон"
Abysmo
сообщение 10.9.2012, 19:00
Сообщение #56
Понимаете, тут вопрос в другом. Автор темы написал, что от Овна отказываться не собирается. Раз он не собирается отказываться от Овна, то он не собирается отказываться и от CoDeSys. Раз он не отказывается от CoDeSys логично подискать среди всех производителей контроллеров тех, кто поддерживает CoDeSys. Смысл ему переносить кучу наработок, сделанных для Овна, в другую среду??? Ему написали производителей - Moeller, ABB, Wago, Beckhoff. Кстати и Schneider делает контроллеры на CoDeSys, помимо собственной среды программирования, но они заточены под производителей станков:
http://www.schneider-electric.ua/ukraine/u...nestruxure_.xml
Если отвязаться от бренда и брать соотношение цена / функционал, то из всех этих производителей наиболее достойно выглядит Beckhoff. Но автору не нравятся цены Beckhoff, только он никак не поймет, что у Schneider, ABB, Moeller и прочих промышленных монстров цены или такие же или еще выше. Следовательно у него путь один - падать на самое ценовое дно - до уровня Овен. На этом уровне он будет работать с оборудованием точно такого же качества как и Овен, но с другим шильдиком. Т.е. поменяет шило на мыло. Можно поменять Овен на другого отечественного производителя с CoDeSys:
http://www.rlda.ru/PLCs.htm
http://www.psis.ru/main/product/controller/cp6000
Но операция по-сути бессмысленная. Из экзотических решений можно упомянуть следующее:
http://www.mitsubishi-automation.ru/efactory/codesys.html
И не представленных у нас китайских производителей:
http://www.hollysys.com.sg/home/
http://www.kinco.cn/detail.aspx?cid=1490
IRQ
сообщение 10.9.2012, 19:33
Сообщение #57
так Codesys близкий родственник Pascal :-) и почти близкий для C.
IRQ
сообщение 10.9.2012, 19:56
Сообщение #58
Мне ваши нападки на Овен и оскорбления марки оставляют равнодушным, но юридическая служба производителя вполне может познакомить вас с федеральными судами.
PS: Взаимно, по величайшему секрету сообщу такой же ценности информацию - давно замечено, что китайцы говорят между собой по-английски.
c Сodesys контроллеры еще у "Пролог" из Смоленска ( http://codesys.ru , http://prolog-plc.ru) и по-моему у какой-то фирмы из С.- Петербурга, но это почти мелкосерийная экзотика.
Abysmo
сообщение 10.9.2012, 20:41
Сообщение #59
С какой их частью - туалетом или столовкой?
Ваше великолепное знание английского не позволит Вам купить их контроллеры. Можете попробовать, но будете посланы далеко и надолго. Они еще на ПТА-2008 выставлялись, с тех пор в РФ не был продан ни один их контроллер и не был заключен ни один дистрибьюторский контракт.
Пролог не выпускает контроллеры CoDeSys, а всего-лишь представляет интересы 3S-Smart Software Solutions GmbH в РФ, попутно приторговывая чипами для встраиваемых приложений двух немецких контор.
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.9.2012, 20:41
IRQ
сообщение 10.9.2012, 21:43
Сообщение #60
А также с экспедицией, канцелярией и залом заседаний. Надеюсь сами как-нибудь договоритесь, но без меня :-)
продает, но не выпускает:
SC24 – компьютер на модуле ..., Поддержка прикладного программирования на языках стандарта МЭК 61131-3. Включает лицензию CoDeSys SP. http://prolog-plc.ru/sc24iec
Встраиваемый контроллер ... 64 Мб ОЗУ, 32 Мб флэш-памяти, промышленный температурный диапазон, 2хCAN 2.0, 2xUSB host, 40 GPIO, простое расширение через SPI,I2C и LocalPluBus, Поддержка прикладного программирования на языках стандарта МЭК 61131-3. Включает лицензию CoDeSys Control V3. http://prolog-plc.ru/sc243iec
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 10:28
