Вопрос по системе наружного водопровода (пожарка) |
10.9.2012, 8:28
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Имеется наружний водопровод вокруг здания, который преднаначен для тушения пожара... Ля-ля ля-ля... Но посмотрев на задвижки в колодцах, понимаю что при работе в любом колодце одного из 2х плечей водопровода будет отключено все плечо, при этом здание будет лишино на время защиты от пожара. Может имеет ставить задвижки если не по две у каждого гидранта, то может хотя бы поставить по одной задвижке у каждого гидранта, тогда при работах в колодце или на гидранте будет отключен 1 - 2 колодца. Может имеет смысл принять такое решение, или это запрещено нормами Где их найти?
2 страниц
< 1 2
Ответов
(30 - 48)
24.10.2012, 13:39
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 12:04)  На входе/выходе в любой резервуар чистой воды. Всё что вошло должно выйти не более чем через 48 часов. Сказанное распространяется на последовательную установку резервуаров в одном узле? (смотрим схему ниже). Если да, то примечание к п.9.10 СНиП 2.04.02 пора аннулировать.
24.10.2012, 15:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 13:39)  Сказанное распространяется на последовательную установку резервуаров в одном узле? (смотрим схему ниже). Если да, то примечание к п.9.10 СНиП 2.04.02 пора аннулировать. нет. а причем здесь: Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
24.10.2012, 15:46
Из: оно вам надо ?
Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 15:26)  нет. а причем здесь: Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения. Да притом, что если бы вы написали «да», тогда, к примеру, вместо 2х1000, для которых по расчету мы можем сменить воду только за 96 часов, ставим 4х500 (2х500 последовательно) и в каждом резервуаре обеспечиваем обмен за 48 часов.
24.10.2012, 16:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:46)  Да притом, что если бы вы написали «да», тогда, к примеру, вместо 2х1000, для которых по расчету мы можем сменить воду только за 96 часов, ставим 4х500 (2х500 последовательно) и в каждом резервуаре обеспечиваем обмен за 48 часов. Да с какой стати удорожать строительство?
26.4.2013, 7:47
Пользователь №: 139184
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, допустима ли такая схема питания насосной станции? В НС (категория 1) противопожарная и хоз.пит. установки водоснабжения. Расстояние от НС до точки подключения 3 км. Согласно СНиП 7.5. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
FFF.pdf ( 20,87 килобайт )
26.4.2013, 13:22
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Gidrant @ 26.4.2013, 8:47)  НС (категория 1) а как это у вас из тупика получилось две нитки?.. какая же это 1 категория? если нет кольца - резервуары и от них уже да, две нитки... а от тупика никак 1 категорию не получить )
26.4.2013, 16:42
Цитата(sonsumerek @ 26.4.2013, 18:22)  а как это у вас из тупика получилось две нитки?.. какая же это 1 категория? если нет кольца - резервуары и от них уже да, две нитки... а от тупика никак 1 категорию не получить ) sonsumerek, огромное спасибо!
26.4.2013, 17:07
На всякий случай набросал (без учета задвижек), посмотрите пожалуйста, вот так?
7777.dwg ( 41,36 килобайт )
27.4.2013, 7:12
Подскажите пожалуйста, при установке резервуаров получается потери напора для подбора насосов следует отсчитывать не от точки подключения, а от резервуаров, верно?
27.4.2013, 8:37
Из: Москвы
Цитата(Gidrant @ 27.4.2013, 8:12)  Подскажите пожалуйста, при установке резервуаров получается потери напора для подбора насосов следует отсчитывать не от точки подключения, а от резервуаров, верно? От резервуаров до насосов самотек, дальше уже по накатанной... Резервуары - это разрыв струи, весь напор который был до них пропадает, дальше уже с чистого листа... Только нужно проверит от точки подключения до резервуаров хватает ли напора
27.4.2013, 12:52
Цитата(sonsumerek @ 27.4.2013, 13:37)  От резервуаров до насосов самотек, дальше уже по накатанной... Резервуары - это разрыв струи, весь напор который был до них пропадает, дальше уже с чистого листа... Только нужно проверит от точки подключения до резервуаров хватает ли напора Спасибо!
24.9.2018, 10:44
Пользователь №: 336554
Цитата(aminopower @ 20.10.2012, 17:07)  СНиП 2.04.02-84* п. 8.5 8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии; для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм; для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.
Если сейсмика не 8 баллов и выше и с восстановлением пожарного запаса в нормативное время все нормально, то да.
Водозабор-1 водовод-РЧВ-НС 2-ого подъема-распределительная сеть то есть если на 3 часа пожара нужно 330 м3 такая схема верна? вторую ветку от кольца тянуть не нужно? эта же тупиковая не 1 категории же будет если она 1 км длиной.
14.12.2018, 16:54
ответьте плиз!))))
14.12.2018, 17:12
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Тушение только от резервуаров предусматривается? От этой ветки не тушится ничего по пути?
17.12.2018, 17:30
Из: Краснодар
Пользователь №: 279454
Коллеги, добрый вечер. Проектируется объект, расходы по воде следующие: Система В1: 70 м3/сут, 16 м3/ч, 6 л/c. Наружное пожаротушение: 30 л/с Внутреннее пожаротушение + АУПТ: 107 л/с Подключаюсь к кольцевому (по словам Гипа) трубопроводу Ду500, но гарантированное давлении согласно письма ниже днем и ночью 0,5 кгс - 1,5 кгс. Подскажите как поступить. 1. Резервуары + насосная. 2. Выяснять с какой стати водоканал не обеспечивает 10 м в своей городской сети и требовать от них какие нибудь отписки о том, что они таки гарантируют не менее 1,5-1,7 кгс в трубе в точке подключения. Население в городе 350 000 чел. В километре от проектируемого есть аналогичный объект, по его проекту предусмотрены резервуары и НС. Спасибо.
Сообщение отредактировал evg.dudka - 17.12.2018, 17:33
18.12.2018, 13:06
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
На АУП и ВПВ вам, скорее всего, и 1,5-1,7 кгс не хватит. Все равно повысительные насосы ставить - хоть в каждом здании, либо одну большую. А для наружного пожаротушения - если мобильная техника приезжает, в ней автонасосы есть, если нет депо с пожмашинами - опять же насосная (вместе с той, котрая на внутрянку)
18.12.2018, 17:32
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В километре от проектируемого есть аналогичный объект, по его проекту предусмотрены резервуары и НС. Спасибо. 3. Повысительная насосная из водопровода без резервуаров.
20.12.2018, 8:59
Цитата(Ferdipendoz @ 14.12.2018, 17:12)  Тушение только от резервуаров предусматривается? От этой ветки не тушится ничего по пути? по пути ничего не тушится, резервуары запитывают насосную
20.12.2018, 10:02
Филипп
Из: Уфа
Ну резики запитывать и не нужна 1 категория
