> Обоснование установки расширительного бака на линии ГВС, Схема прилагается
Machinator
сообщение 10.9.2012, 13:08
Пользователь №: 158835
Вопрос именно по ГВС.
Система ГВС в зимний период замкнутая не зависимая. Стоит 2 насоса подкачивающих (WILO) и насос циркуляционный. На напоре подкачивающих насосов стоит мембранный расширительный бак 8л. Не понятен смысл его установки, система постоянно циркулирует, вода не стоит.
Бак потек, решается вопрос, а стоит ли ставить новый или можно обойтись без него?
Спасибо за ответы.
Am2Fm
сообщение 10.9.2012, 13:25
Пользователь №: 2033
Система ГВС большого объёма? Сильно дырявая и много ли утечек? Просто если Вы не предусмотрите расширительный бак, то представьте себе, что будет, если вы заполните систему холодной водой (ну после ремонта допустим) и начнёте нагрев. Представим, что водоразбора нет, обратные клапаны на насосах работают. В результате температурного расширения имеем повышение давления в сети и, как возможный результат, в системе появится непредусмотренный слив.
Крестьянин
сообщение 10.9.2012, 13:27
Пользователь №: 161088
Скорей всего это у вас установлен гидроаккумулятор, для поддержания нормальной работы подкачивающих насосов. Цвет бака какой?
Am2Fm
сообщение 10.9.2012, 13:31
Схема, кстати, обещанная где? ))
Machinator
сообщение 10.9.2012, 14:01
бак reflex DE8.
Прикрепленный файл  ______________23.xls ( 158 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
раздолбай
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Расширительный бак на 8л на трубопроводе ГВС - на металлолом.
А если уж чтобы точно наверняка то поставьте предохранительный клапан
Machinator
сообщение 10.9.2012, 14:07
9 этажное административное здание. Система новая (2006г пуск в эксплуатацию). Здание большое ) Кстати насосы отключаются автоматически, когда давление в системе становиться равным 6 бар
нипель в верхней части бака стоит, он и есть, я так понимаю, предохранитель.
везде читал, применение этих баков на системе отопления, на системе ГВС описания не встречал вообще.
Сообщение отредактировал Machinator - 10.9.2012, 14:06
раздолбай
сообщение 10.9.2012, 14:12
"применение этих баков на системе отопления, на системе ГВС описания не встречал вообще. "
Правильно. Потому, что система отопления - закрытая и должна быть герметична , а система ГВС - нет.
A.R.
сообщение 10.9.2012, 14:27
Из: Рига
Пользователь №: 99300
В момент отсутствия водоразбора система ГВС является герметичной. Чем меньше точек водоразбора, тем больше вероятность такого события, тем более необходимым становится расширительный бак. Для системы ГВС кстати, отопительные баки не подходят. Выпускаются специальные, именно для этих целей предназначенные. Их и применять надо. Если не хотите, чтобы предохранительный клапан переодически срабатывал.
Сообщение отредактировал A.R. - 10.9.2012, 14:29
Am2Fm
сообщение 10.9.2012, 14:36
Если я правильно понял про конструкцию бака, то через этот ниппель производится регулирование давления в надмембранном пространстве бака. А предохранитель, о котором упоминалось, это отдельный элемент системы, небольшой, с регулировочным механизмом и возможностью вручную стравить часть давления
Altelega
сообщение 10.9.2012, 14:46
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
из интереса погуглил... может вам тоже интересно)
Гидроаккумулятор (мембранный бак) Reflex для систем водоснабжения – мембранный бак с возможностью замены мембраны, предназначен для компенсации гидроударов в замкнутых системах горячего и холодного водоснабжения.
Наличие его гарантированно защитит систему не только от гидроударов, но и существенно увеличит ресурс насоса, благодаря компенсирующим вбросам воды в систему, что уменьшит количество включений и выключений насоса.
..и стоит недорого, чем помешал?
Сообщение отредактировал Altelega - 10.9.2012, 14:54
Крестьянин
сообщение 11.9.2012, 5:17
С предыдущим постом полностью согласен. Хотите продлить жизнь насосов гидроаккумулятор необходим. У вас в схеме это точно он.
Machinator
сообщение 11.9.2012, 11:07
Всем спасибо! пошел к начальству с доводами.
Насосник
сообщение 11.9.2012, 13:58
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
На установках этого типа 8 литровый мембранный бак является обязательным. При его отсутсвии в районе датчика даления будут большие колебания при включении выключении насосов (датчик давления смонтирован как можно ближе к этому бачку). Если бачек выбрасывать, то у этого шкафчика нужно полностью перенастраивать параметры алгоритма и еще не факт, что это удастся.
Machinator
сообщение 17.9.2012, 7:34
вот этот довод думаю в данной ситуации самый весомый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:24
