> Пересечение ж/д необщего пользования
chp6
сообщение 10.9.2012, 13:29
Из: РФ
Пользователь №: 15232
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
п. 5.5.3 Концы футляров при пересечении газопроводов железных дорог общего пользования следует выводить на расстояния от них не менее установленных СНиП 32-01. При прокладке межпоселковых газопроводов в стесненных условиях и газопроводов на территории поселений разрешается сокращение этого расстояния до 10 м при условии установки на одном конце футляра вытяжной свечи с устройством для отбора проб, выведенной на расстояние не менее 50 м от края земляного полотна (оси крайнего рельса на нулевых отметках).
В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:
не менее 2 м от крайнего рельса трамвайного пути и железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;
не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог необщего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей
При пересечении ж.д. необщего пользования при заключении проектируемого газопровода в футляр концы которого выводятся на 2 м от подошвы насыпи (3м от края водоотводного сооружения) требуется ли выводить вытяжную свечу на 50м от края земляного полотна или же вытяжную свечу допускается выводить непосредственно у конца футляра.
GASPAR
сообщение 10.9.2012, 22:08
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Для необщего пользования - не нуно
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:33
