> Прокладка кабеля через строительный проем
Алибаба
сообщение 10.9.2012, 14:17
Из: Одесса
Пользователь №: 102806
Кабель в гофре проведен через строительный проем. Насколько это правильно или неправильно? В каких СНиП-ах можно найти ответ на вопрос прокладки кабелей через строительные проемы? Пока конкретной информации не нашел (искал в СНиП 3.05-07-85, ПУЭ). На фото высота поема около 3м, высота проложенного кабеля 2-2.5 м.
Rus75
сообщение 13.9.2012, 15:55
Пользователь №: 58149
Вопрос на засыпку - а зачем такой проем? Если он по технлогии нужен, например чтобы протаскивать через него что-то высокое, то кабель явно будет мешать сделать это.
Если просто было лень закладывать, то особых проблем в этом не вижу. Есть требования к путям эвакуации по СП1.13330.2009, но там ограничение по высоте что-то в районе 180см.
coverart
сообщение 13.9.2012, 20:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
По моему, так кабель "ВАЛЯЕТСЯ" а не проложен, в крайнем случае можно поджать к потолку.
HasBolla
сообщение 14.9.2012, 7:35
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
а если надо прям так, то в трубу железну и к стенам закрепить. Чтобы лбами не оторвали biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 23:44
