16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Corrigo E, Поделитесь описанием на русском
wise_fox
сообщение 20.8.2010, 8:38
Сообщение #121
Пользователь №: 2173
Цитата(LordN @ 19.8.2010, 7:52) *
у кого-нить есть драйвер для
PC-cable for EXOflex and EXOcompact
Лев, ну неужели Дима Попов не помог с этим вопросом? Ну какие проблемы взять со склада E-Cable USB?, там в коробке диск есть с драйвером, скопировать и отправить? smile.gif
LordN
сообщение 20.8.2010, 10:42
Сообщение #122
конечно помог с драйвером - он тот же самый, что я нашел в сети. но на своем компе я так и не смог достучаться в корригу через ремаковский шнурок. я хз почему, толи какой-то софт на моем компе, толи еще че..
достал свой дельтовский USB-RS485 - через все него сходу получилось. только подключить надо было догадаться плюс на В, минус на А.
wise_fox
сообщение 20.8.2010, 11:13
Сообщение #123
Да, шведы маркировку прямого и инверсного выхода перепутали, это известный факт: клемма 50 на самом деле A, а 51, соответственно, B. Ну а раз через один кабель про прочих равных видит, а через другой - нет, значит проблема все же в кабеле.
LordN
сообщение 20.8.2010, 11:34
Сообщение #124
на другом компе кабель-то работает. траблы в софте... и скорейвсего в корригином.
wise_fox
сообщение 20.8.2010, 13:23
Сообщение #125
А если попробовать не через E-Tool законнектить, а через EXOdesigner?
arkt2006
сообщение 20.8.2010, 18:46
Сообщение #126
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Скорее с дровами, физический сом, работает всегда, USB com- как повезет.
LordN
сообщение 20.8.2010, 19:33
Сообщение #127
так коннектит корригу и софт какая-то ЕХОшная утилита
угу, вернее дрова в конкретном окружении всяких виндовых надстроек, обновлений, исправлений и прочее. не единожды были глюки с различными дровами после очередного обновления винды. скорейвсего тут тоже самое.
LordN
сообщение 21.8.2010, 8:53
Сообщение #128
кто-нить подскажет: как узнать какой максимальной версией Etool можно обновить прошивку корриги если на её борту написано E28V и прошито было версией 1.7-0-0?
по сайту региновскому пошарился - ниче такого не видно..
flizer
сообщение 21.8.2010, 21:49
Сообщение #129
Из: Riga
Пользователь №: 17848
CorrigoE 1.8-1-03
Можно CorrigoE 2.1-1-00 и выше, но бывают глюки(зависает). Лучше не рисковать. cool.gif
wise_fox
сообщение 23.8.2010, 11:00
Сообщение #130
Можно залить прошивку 2.3 без проблем. Единственное ограничение - будут загружены не все языки, а только два. Соответственно, если нужен русский - то выбрать English + Russian.
LordN
сообщение 23.8.2010, 21:05
Сообщение #131
глюков не будет?
а кто подскажет где взять нормальное описалово на русском языке по конфигурациям и логике работы программ разных версий? лучше свежих и актуальных. я некоторые вещи не догоняю, а прочесть не где.
Анатолий1
сообщение 10.9.2010, 15:31
Сообщение #132
Пользователь №: 2964
Открыл меню контроллера с версией 2.3-1-5. Новая система меню, какие-то доп. пункты. Уровень пароля сервис. Где об этом почитать helpsmilie.gif
wise_fox
сообщение 10.9.2010, 16:47
Сообщение #133
Последняя версия прошивки - 3.0-1-03, и её описание есть на ftp-сервере Regin: http://webftper.com/login.php?ftpserver=ft...te=downloadfile
Анатолий1
сообщение 10.9.2010, 21:34
Сообщение #134
Ага! rolleyes.gif Точно!
Поменял - и все полетело. А хренотень-то эта куплена у оф.диллера - арктики dry.gif .
"Тщательнее нужно, ребята!"
whatisit
сообщение 24.9.2010, 0:49
Сообщение #135
Пользователь №: 48383
Здравствуйте.
На существующем объекте (склад) - несколько приточек, с водяным обогревом (без охлаждения). Каждая управляется CorrigoE15. Управляется скорее всего по темп. воздуха в помещении. Защита от заморозки по обратке. Присутствуют также датчик наружного и приточного воздуха.
Сейчас уставка на +18.
А надо, чтоб в помещении было +3!!!! Т.е. новый собственник так хочет (другая цель использования помещения).
Посмотрел в E-Tool - вроде дает уставку сделать такой низкой.
Могут ли какие-нить проблемы всплыть при выставлении такой уставки? (вопрос касается именно корриги, т.к. воду заменят на гликоль). Читал в мануале про контрольные точки соотношения между уставкой/наружной темп. - там надо что-нить править?
И сразу второй вопрос: Все корриги объединены по модбасу, возможно ли централизованно изменить параметры на всех?
Анатолий1
сообщение 24.9.2010, 4:12
Сообщение #136
Лучше всего отказаться от обогрева.
whatisit
сообщение 24.9.2010, 9:21
Сообщение #137
Проблемы при программировании? Или при пусконаладке?
Нужно с меньшими затратами достичь результата. Как же отказаться от обогрева?
Или вообще предлагаете все бросить и сменить профессию?
wise_fox
сообщение 24.9.2010, 10:44
Сообщение #138
Не совсем понимаю, какие будут проблемы собственно с контроллером. Анатолий, поясните по возможности. На второй вопрос отвечу: Modbus - централизованная система с архитектурой Master-Slave, так что конечно сможете централизованно управлять всеми корригами.
Анатолий1
сообщение 24.9.2010, 20:17
Сообщение #139
С контроллером проблем не будет. Проблемы с поддержанием такой температуры(+3 в помещении). Сколько будет в канале? Как защитить нагреватель от заморозки?
Такие схемы реализуются без нагревателя. Рециркуляция с подмесом холодного уличного воздуха. Это зимой. А летом? ХЗ.
whatisit
сообщение 24.9.2010, 21:15
Сообщение #140
Цитата(Анатолий1 @ 24.9.2010, 20:17) *
....Как защитить нагреватель от заморозки? ...
Воду заменят на гликоль, нагреватель возможно тоже. На самом деле это ОВшники предложили... мне, как автоматчику, нужно ответить на вопросы нужно ли заменять контроллер, ставить дополнительные датчики и т.п. И так как каррига не совсем свободно программируемый я первым делом и спрашиваю про него.
...Это зимой. А летом? ХЗ.
Понятия не имею как они летом будут использовать помещение... может ваще не будут... сейчас речь идет только об обогреве зимой.
Анатолий1
сообщение 24.9.2010, 22:15
Сообщение #141
Гликоль при таких темп. превратится в мазут с примесями кусков газеты. Никакой насос это не прогонит (хотя, мож, фекальный?)
Контроллер здесь - не причем!
whatisit
сообщение 24.9.2010, 22:51
Сообщение #142
А если установят системы с рециркуляцией, с подмесом холодного уличного воздуха... Т.е. как я понимаю две заслонки, приводами которых управляем (аналогово) по темп. воздуха в помещении.
Корригу можно настроить под такую задачу?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.9.2010, 22:59
Сообщение #143
Сначало функциональную схему установки от ОВ заполучите.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.9.2010, 23:00
whatisit
сообщение 24.9.2010, 23:34
Сообщение #144
Всем спасибо за ответы
Анатолий1
сообщение 25.9.2010, 7:55
Сообщение #145
Запросто. Можно и по проще регулятор применить.
Гость_GoldenClimate_*
сообщение 29.10.2010, 10:24
Сообщение #146
[quote name='LordN' date='7.4.2005, 7:28' post='5606']
у меня есть описания только на Corrigo-L, -C
вот здесь кое-что о -Е есть...
Corrigo E - H (Heating)
Corrigo E - V (Ventilation)
попробуйте таки обратиться в Арктику.
[/quot
Господа помогите найти описание для Corrigo E15D-V или хотя бы технические характеристики, в Арктику написал но ответа не поллучил заранее спасибо
aslanbek
сообщение 29.10.2010, 12:44
Сообщение #147
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
aslanbek
сообщение 29.10.2010, 13:08
Сообщение #148
Из: г.Москва
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=789&view=findpost&p=24868
Vian
сообщение 8.11.2010, 10:07
Сообщение #149
Пользователь №: 20240
Для этого вам и Оптиги за глаза хватит. В нем заслонки нормально прописаны.
Анатолий1
сообщение 29.11.2010, 21:09
Сообщение #150
Ну наконец-то!
Версия Е-Toll 3.0-1-05 по-русски пишет без глубочайших ляпов!
Не все проверял, но основные претезии снимаю!
Видно - переводчик в теме!
Спасибо!
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 23:04
