Corrigo E, Поделитесь описанием на русском |
1.12.2010, 9:33
Цитата Версия Е-Toll 3.0-1-05 по-русски пишет без глубочайших ляпов! а ссылка?
1.12.2010, 11:03
Пользователь №: 2942
1.12.2010, 11:28
1.12.2010, 11:33
Ну, как правило, народ жаждет именно ПРЯМЫХ ссылок  Такую и дал
1.12.2010, 18:34
Пользователь №: 4793
всем привет. Подскажите по corigo e15, с дисплеем (вентиляциия-водяной подогрев). 1. Регулятор горячей воды колбасит сильно. Какие параметры поменять надо? 2. Можно ли сделать так чтобы клапан Y1 не закрывался на 0, а допустим на 10%. 3. Чот не найду ф-ю прогрева калорифера. У нас при включении вентилятор включается сразу.
1.12.2010, 20:27
1. P-band и I-time 2.Если клапан 0-10 - сконфигурировать выход на него как 2-10, соответственно меньше 20% не закроется. 3. Задержка пуска приточного вентилятора + Full heat start at....
2.12.2010, 6:27
Цитата Можно ли сделать так чтобы клапан Y1 не закрывался на 0, а допустим на 10%. если только на самом приводе есть ограничители. либо используйте резистивный делитель. Код +10VDC + o-----| | | .-. | | | | '-' | | o---------------> AO* на клапан | | .-. | | | | '-' | | | AO ->------------' от контроллера (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
2.12.2010, 19:47
Цитата(ViS @ 1.12.2010, 20:27)  1. P-band и I-time А можно по подробнее, как они влияют на расколбас привода. -- И еще вопрос. Когда система выключена и температура обратки воды падает меньше уставки - клапан открывается, а насос стоит. Можно ли как заставить корригу включать и насос.?
Сообщение отредактировал Andron - 2.12.2010, 20:00
2.12.2010, 20:48
Поподробнее в инете вагон информации о принципе работы ПИ(Д) регулятора. Для насоса сконфигурировать соответственно выход контроллера для управления насосом. Алгоритм его работы расписан в документации к контроллеру. Там вообще про все подробно. Изучайте
3.12.2010, 18:20
Вести с фронта. Регинцы таки, как обычно, в своем репертуаре с переводами на русский. Русскую E-Tool - в сад!. Из того, что запомнилось сегодня :
ВВ неисправен. Задержка = frost protection DI, delay Обледенение рекуператора. Задержка = High supply temp, Delay Пожарная тревога. задержка = Low supply temp, delay Были еще косяки, не помню где. Благо всегда в нотике все инсталляшки живут - поставил взад аглицкую..
Сообщение отредактировал ViS - 3.12.2010, 18:22
3.12.2010, 22:02
Пользователь №: 2964
Цитата(ViS @ 3.12.2010, 18:20)  Вести с фронта. Регинцы таки, как обычно, в своем репертуаре с переводами на русский. Русскую E-Tool - в сад!. Из того, что запомнилось сегодня :
ВВ неисправен. Задержка = frost protection DI, delay Обледенение рекуператора. Задержка = High supply temp, Delay Пожарная тревога. задержка = Low supply temp, delay Были еще косяки, не помню где. Благо всегда в нотике все инсталляшки живут - поставил взад аглицкую.. Уважаемый Vis, дайте более подробнуюю информацию. Где не стыковка? В контроллере, в праграмме E-tool?
4.12.2010, 1:52
В русской проге - то, что написал по-русски. По факту - написанное по-английски. То бишь, в проге настраиваешь параметр задержки реакции на аварию вентилятора вытяжки, а на самом деле это задержка реакции на термостат. Контроллер в русский по привычке не переводил. Еще со времен версий 1.х в контроллере русский никогда не ставлю. Помните - в русском языке в контроллере раньше та же ошибка была, про ВВ и теромостат, как сейчас - даже не знаю
Сообщение отредактировал ViS - 4.12.2010, 1:56
4.12.2010, 11:29
Цитата(ViS @ 2.12.2010, 20:48)  . Алгоритм его работы расписан в документации к контроллеру. Там вообще про все подробно. Изучайте  Често говоря не нашел там такого.  Короче увеличение P-band и I-time дает более медленную реакцию привода на возмущение. Правильно? ..
4.12.2010, 12:51
Andron, плохо искали. Насос: Например в выложенном здесь - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=577377 - описании на Корригу, глава 4.4, пункт 4.4.1 - описание логики работы насоса нагрева. Потрудитесь прочитать документацию ВНИМАТЕЛЬНО Коэффициенты: В первом приближении верно. Но все же почитайте про ПИ(Д) регуляторы, почитайте. Без некоторого понимания того, как оно работает в принципе, и что на что как влияет - все равно толком систему не настроите. ВСЕ эти вопросы очень подробно разобраны в нескольких темах этого форму, посвященных Корриге. Ищите да обрящете
5.12.2010, 11:03
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Цитата(LordN @ 1.12.2010, 16:28)  Не могу скачать, связь рвется постоянно. Закиньте , кто нибудь на ФТП с поддержкой докачки. Плизззз.
6.12.2010, 21:01
arkt2006, см. личку.
8.12.2010, 22:04
Подскажите, а привод воздушной заслонки можно настроить , чтобы он открывался не полностью. Привод простой, без наворотов. Питание есть открывается, нет-закрывается. А то после замены фильтров, даже при полном открытом вентиле горячей воды вентустановка все равно не выходит на задан. температуру.
Сообщение отредактировал Andron - 8.12.2010, 22:07
9.12.2010, 0:00
А как этот вопрос относится к контроллеру? На многих приводах есть механические ограничители закрытия/открытия. Посмотрите на свой внимательно - может не нем есть.
9.12.2010, 2:57
Я менюшку "Ограничение закрытия заслонки" имел ввиду.
Гость_Boris Blade_*
9.12.2010, 8:30
Цитата(Andron @ 9.12.2010, 4:57)  Я менюшку "Ограничение закрытия заслонки" имел ввиду. Эта рециркуляционная заслокаа.
9.12.2010, 10:11
Цитата(Andron @ 8.12.2010, 22:04)  Привод простой, без наворотов. Питание есть открывается, нет-закрывается. Обычная примитивная логика подсказывает,что данный привод можно ограничить только механически. Вам не кажется? Цитата Я менюшку "Ограничение закрытия заслонки" имел ввиду. Так вам открытие наружки ограничить или закрытие рецикла? Таки внимательней, вдумчивей читайте руководство..
Сообщение отредактировал ViS - 9.12.2010, 10:15
9.12.2010, 11:16
Цитата(Boris Blade @ 9.12.2010, 8:30)  Эта рециркуляционная заслокаа. Спасибо ))
Гость_Boris Blade_*
9.12.2010, 14:06
В принципе ее можно задействовать как основную и одновременно в регулировании. Т.е. если не хватает тепла, она начнет снижать кубы воздуха. Но не менее заданного из меню ограничения.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 9.12.2010, 14:07
9.12.2010, 14:11
У человека, судя по описанию, обычный пружинный привод, не аналоговый  Как он его на аналоговый выход контроллера посадит? Какая регулировка?
9.12.2010, 17:41
Цитата(ViS @ 9.12.2010, 14:11)  обычный пружинный привод, Простой привод стоит, с возвратной пружиной. Походу там есть ограничители положения (полудуги на винтах), но принцип их действия мне не ясен.
9.12.2010, 17:46
Смещаешь нужную дугу в нужное положение и фиксируешь винтом. Одна дуга ограничивает максимум открытия, вторая - минимум закрытия. Отвертку в руки и через 1,5 минуты все будет предельно ясно
Сообщение отредактировал ViS - 9.12.2010, 17:46
15.12.2010, 14:21
Из: Минск
Пользователь №: 86016
Добрый день, подскажите плз если кто знает : приточная установка Systemair ТА4500 , начал глючить контроллер (сначала путал копки типа нажимаешь вверх он думает , что это ввод, вправо -он думает что вниз, ну и т.д.) потом после снятия питания вообще заморгал курсор в левом верхнем углу дисплея и все , тишина.... Попробовал подключить комп с E-Tool и трабл №1 - разъем для RS485 не стадартный для Corrigo E , пришлось снимать крышку и припаивать провода, подключил _ E-Tool говорит нашел контроллер EXOcompact по адресу 254:30 версия по хз серийный номер хз ( на контроллере написано Systemair Corrigo OEM на морде, и наклейка сбоку E15S) попробовал сделать все как в посте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...st&p=321608 - нифига, пишет нет подключенных контроллеров (правда смутило что на контроллере мигает только RxD, TxD молчит) . Попробовал подключить комп к другой установке Systemair ТА2000 (на контроллере та же надпись и таже фигня с разъемом) комп нашел по томуже адресу контроллер просто 6 без версии По и тд, общаться с ним E-Tool так же отказался. ТА2000 на этом объекте стоит 3 шт и во всех горит ошибка Пож. авария и с пульта не снимается , хотя к пожарным контактам вообще ничего не подключено, при просмотре состояния пож входа все в норме (Off)при его замыкании On, и новая ошибка. Во всех трех установках ошибку можно только заблокировать, снять - нет, это с пульта, а с компом они не дружат( пробовал E-Tool 1.8, 2... , 3....) вопрос 1 : чтоможно сделать с контроллером от 4500 (чистое табло и мигающий курсор) вопрос 2 : как снять ошибку на 2000 -ых (Пож.авария) вопрос 3 : что за говно пихает Systemair в свои установки(в смысле контроллеров) собирал автоматику на на корригах от регина без надписей ОЕМ и Sysmair все пашет наура, а тут хрен поймешь что, с компом не дружат, в конфигурацию с пульта зайти невозможно да же с системным уровнем доступа, ошибки не снимаются, да есть еще установка Maxi 2000, так в ней вообще стоит Corrigo E18, которого в линейке Corrigo просто не существует ??? PS всем агрегатам от 2 до 3 лет
Сообщение отредактировал 4ika - 15.12.2010, 14:27
15.12.2010, 17:14
Перепрошить все контроллеры.
15.12.2010, 17:55
Из: Минск
Так каким образом, если они ни с одной версией E-Tool не хотят общаться ?
15.12.2010, 18:00
Цитата(4ika @ 15.12.2010, 17:55)  Так каким образом, если они ни с одной версией E-Tool не хотят общаться ? Вы же ранее писали: _ E-Tool говорит нашел контроллер EXOcompact по адресу 254:30Этого достаточно.
