16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Corrigo E, Поделитесь описанием на русском
4ika
сообщение 15.12.2010, 18:21
Сообщение #181
Из: Минск
Пользователь №: 86016
Но после введения этого ареса в меню тулс и попытке слить или залить в контроллер что либо, поле недолгого мигания светодиода на контроллере программа говорит , что нет подключенных контроллеров sad.gif
И контроллер это не EXOcompact , а Сorrigo E? а это разные контроллеры.
aslanbek
сообщение 15.12.2010, 18:31
Сообщение #182
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=521689
Может Вам поможет.
4ika
сообщение 15.12.2010, 18:43
Сообщение #183
Из: Минск
Спасибо, попробую. Но всеравно не понятно мне , почему с контроллерами от регина , приобретенных у дилеров не возникают такие проблеммы, как с контроллерами в установках Systemair, с надписями Regin OEM.
cauto
сообщение 15.12.2010, 19:01
Сообщение #184
Пользователь №: 35184
И в чём же, по Вашему, они разные?
4ika
сообщение 15.12.2010, 19:50
Сообщение #185
Из: Минск
Из каталога Regin http://files.mail.ru/C9WR4H , хотя, может я его недостаточно изучил , но EXOcompact насколько я понял свободно програмируемый а не свободно конфигурируемый контроллер
Сообщение отредактировал 4ika - 15.12.2010, 20:05
4ika
сообщение 15.12.2010, 20:00
Сообщение #186
Из: Минск
кстати цены на аналогичные корриги и компакты:
E15-V Corrigo E, ventilating, 8 inputs, 7 outputs without display 219,60
C150-S EXOcompact 8 inputs 7 outputs without display 340,80
aslanbek
сообщение 15.12.2010, 20:06
Сообщение #187
Из: г.Москва
Екзокомпакты считаю бесперспективными на нашем рынке вследствие цены(в том числе необходимого софта),по крайней мере применительно к вентиляции.
4ika
сообщение 15.12.2010, 20:13
Сообщение #188
Из: Минск
поэтому я и непонимаю что Systemair пихает в свои установки , в одной контроллер определяется как EXOcompact , во второй вообще просто как цифра 6 , в MAXI ,как я уже писал(в одной попался, про все не говорю) стоит несуществующий Corrigo E18S , левизна походу китайская какая-то smile.gif
Сообщение отредактировал 4ika - 15.12.2010, 20:18
Анатолий1
сообщение 15.12.2010, 20:53
Сообщение #189
Пользователь №: 2964
activate wizard - такая строчка появилась в меню "Система" контроллера (версия 3.0-1-05)
Что это за "волшебник" такой, которого можна активировть/деактивировать?
Мож кто пробовал?
ViS
сообщение 15.12.2010, 23:38
Сообщение #190
Пользователь №: 2942
Этот визард вызывает меню, появляющееся при самом первом включении контроллера. В котором выбираешь, будет он вентиляцилнный или "бойлерный".
4ika
сообщение 16.12.2010, 17:42
Сообщение #191
Из: Минск
Все, замучал я гада, заработал. Сделал все как писал aslanbek http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=521689 , но были некоторые нюансы.
После замены ELA на вкладке Overview адрес так и остался 254:254, тыкнул на любую другую вкладку и обратно на Overview, адрес сменился на 254:30 ,после команды залить все в контроллер е-тул попросил системный пароль - набрал 1111, не прокатило, потом 8642 подошло, хотя Е-тул и написал, что прав доступа нет и контроллер не подключен . Потом Е-тул сказал , что у меня контроллер не Corrigo , а EXOcompact (так он его сам определил почему-то) и спросил залить или нет , ответ да , и заливка пошла .Минут через7-10 контроллер запустился. Далее поменял адрес на стандартный 254:254 (системный пароль стал 1111) скофигурировал по схеме ТА4500 , так как родной прошивки не сохранилось, и коряга снова приобрела мозг.
Да , делал я все из E-Tool 2.3 , которая стояла на ноуте, а перед этим скачал 3.1 и поставил на рабочий комп . Так вот при проделывании выше описанных манипуляций все доходило до начала заливки, потом %10-15 загружалось и комп намертво повисал.Пробовал 3 раза - одно и то же, после чего удалил 3.1 и поставил 2.3 , но 2.3 становилась с ошибками . После удаления 2.3 и новой установке 3.1 - такая же фигня. Вобщем как то они между собой не дружат или комп у меня такой. На ноут ставить 3.1 пробовать не стал, небыло времени для экспериментов.
wise_fox
сообщение 16.12.2010, 17:51
Сообщение #192
Пользователь №: 2173
Насчёт софта - при покупке контроллера вы получаете инструментарий для программирования БЕСПЛАТНО.
Версия 3.x совместима только с контроллерами нового поколения, которые сейчас продаются - у них в конце названия есть буква S (например, Corrigo E15D-S)
Сообщение отредактировал wise_fox - 16.12.2010, 17:59
4ika
сообщение 16.12.2010, 19:42
Сообщение #193
Из: Минск
Но при подключении старого контроллера версия 3.1 спрашивает работать в режиме совместимости с контроллером или с программой, но глючит однако в любом случае .
Сообщение отредактировал 4ika - 16.12.2010, 19:47
LordN
сообщение 16.12.2010, 19:50
Сообщение #194
мне не удалось подключиться к свежей коряжке-15S ни одной из версий с региновского сайта. помогла только та 2.3-1-05, что лежала в коряжкиной коробке. о как... sad.gif
4ika
сообщение 16.12.2010, 19:55
Сообщение #195
Из: Минск
ViS
сообщение 16.12.2010, 21:48
Сообщение #196
Хм... У меня сейчас стоит 3.0-1-05. Правда английская, русскую снес сразу (писал 2-3 страницы назад, что опять с переводом накосячили). За те 2 недели, что она стоит, подключался к контроллерам с версиями прошивки, 1.7, 2.1, 2.3 (ставились 2-3 года назад), ну и с 3-ей, естесственно - никаких проблем абсолютно. На запрос проги о совместимости всегда выбираю пункт, чтоб прога подстроилась под версию контроллера
Это и более ранние версии спрашивали, если в подключаемом контроллере была была залита старая версия.
Самый свежий у меня был куплен, правда, еще в сентябре
В субботу поеду опять на "разнобой" - там 5 штук, и 3-и, и 2-е стоят. Конфигурировалис версией -03, посмотрим, как -05 на них
Гость_almal_*
сообщение 17.12.2010, 9:20
Сообщение #197
Товарищи, помогите. В таблице modbus-переменных Corrigo E мне совсем не понятна про адресация.
У них адреса переменных типа Real идут по порядку. Как такое возможно? Real же должно два регистра занимать... Или у них свой собственный Real?
ViS
сообщение 20.12.2010, 15:22
Сообщение #198
Съездил, однако..
К вопросу о работе проги 3-й версии с контроллерами 2.х -
Прикрепленный файл  _________2.3.JPG ( 192,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 182
LordN
сообщение 20.12.2010, 20:34
Сообщение #199
а словами?
Анатолий1
сообщение 20.12.2010, 21:04
Сообщение #200
Цитата(LordN @ 20.12.2010, 20:34) *
а словами?
+1!
cauto
сообщение 21.12.2010, 8:12
Сообщение #201
Цитата(Анатолий1 @ 20.12.2010, 21:04) *
На картинку, наверное. Версия T-tool 3.0-1-05, версия контроллера 2.3-1-5. Всё работает.
ViS
сообщение 21.12.2010, 9:57
Сообщение #202
Гость_lnxby_*
сообщение 20.1.2011, 12:44
Сообщение #203
Подскажите, пожалуйста, может ли corrigo-e уменьшать частоту вращения вентилятора при невозможности достаточного обогрева воздуха калорифером (клапан на воде открыт на 100%).
Сообщение отредактировал lnxby - 20.1.2011, 12:44
Анатолий1
сообщение 20.1.2011, 13:49
Сообщение #204
Может.
Andron
сообщение 22.2.2011, 21:48
Сообщение #205
Пользователь №: 4793
Неужели на кориге нету ф-ии ограничения закрытия клапана Y1? Надо чтобы закрывался не полностью , а на 10-20%.
Предложенные ранее решения,
1. Поменять вольтаж с 0-10v, на 2-10V - не помогло
2. Настроить ход клапана, путем кнопки на его плате.- в принципе можно, но не очень удобно.
3. Резистивный делитель - решение не плохое, но много мороки, не стоит тех денег короче smile.gif
Сообщение отредактировал Andron - 22.2.2011, 21:49
cauto
сообщение 22.2.2011, 23:10
Сообщение #206
У кого что болит. Мне вот на последнем объекте нужно было чтоб клапан закрывался полностью, но... ОВ-шники поставили 3DS - 10% даже при полностью закрытом (это по документации, реально больше). При этом от 0 до 15% открытия клапана ничего не меняется.
Andron
сообщение 23.2.2011, 0:26
Сообщение #207
Цитата(cauto @ 22.2.2011, 23:10) *
У кого что болит. .
Эт точно. smile.gif. По ходу, очень не точный, но наиболее реальный п.2.
cauto
сообщение 24.2.2011, 8:27
Сообщение #208
Угу. А на будущее, подумать о применении ПЛК. Там Ваша проблема, совсем не проблема. rolleyes.gif
Vian
сообщение 17.3.2011, 1:06
Сообщение #209
Пользователь №: 20240
Очень странно, что изменение с 0-10 на 2-10 вам не помогло. Лично у меня это отменно сработало. Но это только на работающей машине. Пропали все проблемы с зимним стартом. А при остановке клапан всё равно клапан закрывается на 0. Собственно, в RLU нижний лимит работает вроде точно так же. Если вам нужно задать остаточный проток при стоячей машине и нет желания варить байпасс с перепускным, то сидельному клапану можно просто шайбу под шток подложить. А если там 3DS, то берите DMN1/2N и ставьте стопорный винт, поможет.
З.Ы. лично мне 3 версия понравилась. На всех объектах, где коряги на эксплуатации, обновил программу.
Гость_Евгений))_*
сообщение 19.4.2011, 19:45
Сообщение #210
Привет Коллеги!!!
Кто работал с коригами Е15в версия программного обеспечения 301-1.
Никак не могу настроить внешний выключатель на Авто и ручной режим. на 73 Внешний запрет на включение NO, 74 внешний сигнал на включение NO . переключатель на 3 положения. что бы не делал она продолжает работать по графику. обнуляешь график и она выключается.)) Подскажите как и что можно сделать. и есть у кого инструкция!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 11:34
