16 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Corrigo E, Поделитесь описанием на русском
ViS
сообщение 20.4.2011, 1:14
Сообщение #211
Пользователь №: 2942
2 DI и переключатель на 3 положения с 2-мя группами NO
положение 1: группа 1 активирует DI1, сконфигурированный как External Switch - принудительная остановка (при этом активируется соответствующая авария - №11, присвоить ей Class С, Delay по желанию, Stop Ventilation..блабла - Yes) Можно сделать через доп. реле, чтобы отключать для этого случая лампу аварии на дверце щита, если используете ее smile.gif Ну или использовать перелючатель с наборными группами и повесить на это положение вторую группу NC
положение 2: обе группы разомкнуты - работа по расписанию
положение 3: группа 2 активирует DI2, сконфигурированный как Extended Operation Normal - работа в то время, когда по расписанию останов. (Extended Operation, тот что в разделе Miscellaneous, выставить в 0 минут)
Описано в пункте 5.6 руководства, выложенного на regin.se
Сообщение отредактировал ViS - 20.4.2011, 1:22
inovator
сообщение 10.6.2011, 22:37
Сообщение #212
Из: СССР
Пользователь №: 109220
Здравствуйте господа! Столкнулся с "непроходимой" проблемой. Спроектировали шкафы на основе corrigo e15d, смонтировали, подключили, а вот с программированием, а вернее с программистом, проблема. А часики тикают, заказчик нервничает. Обращаюсь к ВАМ с надеждой изменить ситуацию!!! Буду очень признателен, если подскажите, как запрограммировать контроллер с панели ?!!!
flizer
сообщение 10.6.2011, 23:54
Сообщение #213
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Странная схема.
Насос, привод и мотор, лучше посадить на разные DO
Капиллярный термостат на DI (так работать не будет, выдаст ошибку)
А программировать лучше найдите спеца. Через форум долго объяснять.
inovator
сообщение 11.6.2011, 7:18
Сообщение #214
Из: СССР
В том то и оно, что спеца нет. а сроки не ждут! Исхожу из того, что есть. Аварии не выдаёт, так,как AI2 запроген как датчик обратной воды, а капиляр нормально открыт. Не могу "запрогить" DI1, на "пуск/стоп". Установка запускается при подачи питания на "ВВОД" и не важно, в каком положении "пуск/стоп"
cauto
сообщение 11.6.2011, 10:06
Сообщение #215
Пользователь №: 35184
Цитата(flizer @ 11.6.2011, 1:09) *
Странная схема.
Это ещё мягко сказано dry.gif .
flizer
сообщение 11.6.2011, 12:12
Сообщение #216
Из: Riga
Таймеры выключи, у них приоритет. (00:00 00:00)
Сообщение отредактировал flizer - 11.6.2011, 12:12
ViS
сообщение 11.6.2011, 12:58
Сообщение #217
P.S. А схема - да, того, забавная.. smile.gif Зиму/Лето как переключать будете? А прогрев перед зимним стартом без датчика уличного?
Сообщение отредактировал ViS - 11.6.2011, 12:59
inovator
сообщение 11.6.2011, 14:11
Сообщение #218
Из: СССР
[quote name='flizer' date='11.6.2011, 13:27' post='656945']
[/quot
Спасибо! завтра попробую.
Rus75
сообщение 12.8.2011, 9:36
Сообщение #219
Пользователь №: 58149
День добрый, помогите советом. Сталкнулся с необходимостью восстановить работоспособность вентустановки с Corrigo E28D Версия програмного обеспечения 1.2-1-00
Все бы ничего,но вот на установке есть увлажнитель , который управляется включением/отключением насоса. А вот сконфигурировать под него контроллер не получается.Програмное обеспечение позволяет под регулирование увлажнением сконфигурировать только аналоговый выход, хотя в мануале написано, что можно и дискретный. Вот не понятно, толи из-за кривого перевода на русский (об этом я прочитал в данной теме) я не могу найти, где находится конфигурирование дискретного выхода под увлажнение, то ли настолько старая прошивка, что это просто не возможно на ней сделать.
Тогда встает следующий вопрос - какой версией прошивки можно заменить существующую и можно ли обойтись без оригинального кабеля, т.к. покупать его из-за одного контроллера нет желания, но есть преобразователь USB-RS485. Да и бюджет по этому объекту уже исчерпан.
Конечно я в качестве радикального решения могу поставить гигростат в помещение или в канал и завязать на него управление насосом увлажнителя в обход контроллера, но все-таки хотелось бы сделать через контроллер, т.к. на него заведены уже датчики влажности из помещения и в канале, что делает более качественным регулирование влажности в помещении.
Анатолий1
сообщение 12.8.2011, 10:32
Сообщение #220
Пользователь №: 2964
Надо прошить хотя бы версией 1.8
http://www.regin.se/index.php?/en/Software-library.html
Rus75
сообщение 12.8.2011, 11:57
Сообщение #221
В общем то я так и думал,но вот как поступить с кабелем.
Vian
сообщение 25.8.2011, 23:12
Сообщение #222
Пользователь №: 20240
Наверное купить в Арктике? Хотите, под COM-порт, хотите с USB-COM переходником. Просто и удобно. Шить советую сразу третью версию, лично мне она очень понравилась. А контроллер перед прошивкой проще вообще обнулить. Адреса станут 256/256.
cauto
сообщение 25.8.2011, 23:24
Сообщение #223
А Вы через свой преобразователь пробовали подключиться-то?
flizer
сообщение 26.8.2011, 10:05
Сообщение #224
Из: Riga
DX
Замечательно работает
Rus75
сообщение 1.9.2011, 19:29
Сообщение #225
Так вроде в этой теме писали что черз 485 ETools не коннектится с контроллером.Или я что-то не так понял?
cauto
сообщение 1.9.2011, 20:21
Сообщение #226
Кто такое сказал? newconfus.gif MOXA 1150 без проблем. Другие, уж извините, не пробовал.
MASTAK
сообщение 4.9.2011, 14:51
Сообщение #227
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900
Добрый день!
Скажите пожалуйста коригу Е28V( но не факт что точно все списали) можно к трейсмоуд подключить? Вроде как все связанно по ентернет и стоит своя скада. Заказчик хочет всё это обновить.
Сообщение отредактировал MASTAK - 4.9.2011, 14:53
ViS
сообщение 7.9.2011, 21:03
Сообщение #228
E28(D)-S-WEB можно по езернету
MASTAK
сообщение 8.9.2011, 8:55
Сообщение #229
Контроллеры E28D-S
Кстати пробовали прогу корига е 2.3-1.05 глюкавая какаято. Может какой другой можно работать с ним.
заказчик хочет поставить скаду и контролировать с каждого контроллера несколько параметров7-10 шт. Опрос вести будем по мод бас. Контроллеров сейчас 20 конечная цифра 40 контроллеров. что посоветуете? Склоняются к трейс моуд.
Если поставить опс сервер то можно в принципе любую скаду скаду поставить.
Сообщение отредактировал MASTAK - 8.9.2011, 8:59
Анатолий1
сообщение 8.9.2011, 11:18
Сообщение #230
Уже есть 3.____
MASTAK
сообщение 8.9.2011, 11:23
Сообщение #231
Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 12:18) *
А он почемуто с другими версиями не захотел работать. только с той что на диске.
Анатолий1
сообщение 8.9.2011, 11:43
Сообщение #232
Заводской номер озвучте. На правой боковине.
MASTAK
сообщение 8.9.2011, 12:06
Сообщение #233
011004260131
Анатолий1
сообщение 8.9.2011, 12:15
Сообщение #234
Цитата(MASTAK @ 8.9.2011, 13:06) *
011004260131
011 должен перепрошиться!
MASTAK
сообщение 8.9.2011, 12:17
Сообщение #235
С этого места по подробней. Можно просветить тёмного человека. Его что надо прошить что бы он работал с 3 версией?
Я так понимаю это старая версия кориги?
Сообщение отредактировал MASTAK - 8.9.2011, 12:18
Анатолий1
сообщение 8.9.2011, 12:24
Сообщение #236
Установи весию 3_. И давай скрины.
Анатолий1
сообщение 8.9.2011, 13:20
Сообщение #237
Копия экрана: Contlol+ PrintScrin. Потом в воорде: Contlol+ V. dry.gif
MASTAK
сообщение 8.9.2011, 15:11
Сообщение #238
сделаю.
Andron
сообщение 18.10.2011, 20:20
Сообщение #239
Пользователь №: 4793
Стоит корига E на приточке с водяным подогревом. Никак не разберусь с алгоритмом защиты от заморозки. А именно как работают ф-и
подменю конфиг:
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гр
и
подменю alarm limits:
Alarm Limit frost = 7 гр
Подскажите плиз.
Сообщение отредактировал Andron - 18.10.2011, 20:22
flizer
сообщение 18.10.2011, 21:51
Сообщение #240
Из: Riga
подменю конфиг:
и
Подскажите плиз.
25 гр поддержка температуры обратки во время простоя
7 гр минимальная температура обратки во время работы
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 14:40
