16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Corrigo E, Поделитесь описанием на русском
Andron
сообщение 19.10.2011, 13:39
Сообщение #241
Пользователь №: 4793
flizer сенкс. ))
а что за P-band activ =5гр
и чем отличеются настройки
подменю конфиг:
Frost Protection с значениями setp shutdown =25 гр, P-band activ =5гр
и
меню- уставки
frost protection: setp-off mode =25 гр, setp-on mode =5 гр,
мануал читал, но что-то не очень ясно. Вставили бы хоть, пару строк примеров.
Сообщение отредактировал Andron - 19.10.2011, 13:43
Vian
сообщение 21.10.2011, 8:27
Сообщение #242
Пользователь №: 20240
P-band activ =5гр это значит, что клапан начинает открываться при температуре обратки на 5гр. выше лимита. По достижению лимита он будет открыт на 100%.
setp-off mode =25 гр температура для режима остановки. Даже при выключенном вентиляторе контроллер не даст обратке остыть ниже этого значения.
З.Ы. переведите вы себе меню на русский, проще ведь будет!
Andron
сообщение 21.10.2011, 11:33
Сообщение #243
Понял спасибо.! Остался у меня последний вопрос по заморозке.
подменю конфиг:
и
меню- уставки
Это одно и тоже, только в разных меню ?
Не намного проще. Я в основном работаю по эксплуатации ЦТП/ИТП, а тута предложили вент системы. Вот и разбираюсь потихонечьку ))
Сообщение отредактировал Andron - 21.10.2011, 11:40
Анатолий1
сообщение 21.10.2011, 13:28
Сообщение #244
Пользователь №: 2964
Это коефф. П регулятора защиты от падения Т обратки в режиме работы. dry.gif
hobres
сообщение 2.11.2011, 19:48
Сообщение #245
Пользователь №: 126910
Вот подскажите у меня на контроллере P-band=60 а И=305. И всё равно разброс 3-4 градуса получается. Один раз устаканился при этих настройках при установленных 26 градусах он установился на 31.5. Это вообще нормально? И это при условии что стоит 3х позиционный клапан работающий как 2х позиционный.
Сообщение отредактировал hobres - 2.11.2011, 19:54
ViS
сообщение 2.11.2011, 21:14
Сообщение #246
Пользователь №: 2942
P-Band = 60?? newconfus.gif Это - уже не нормально...
Вот вы же отметились в этой теме - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51950&hl=p-band - а чего б было не прочитать ее ВСЮ?
hobres
сообщение 3.11.2011, 4:42
Сообщение #247
Ну почему я там всё прочитал))
flizer
сообщение 12.1.2012, 22:31
Сообщение #248
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Господа. Кто нибудь подключал CorrigoE15-WEB к modbas?
Простая по rs485 идёт замечательно, а эта с modbas TCP/IP настроить не могу.
Может настройки какие специфические?
Jurijsm
сообщение 4.3.2012, 20:11
Сообщение #249
Пользователь №: 94048
Цитата(cauto @ 7.8.2010, 0:01) *
  Перепрошить с ПК  элементарно, с помощью E-tool. А какэто сделать, Вам же уже говорили:
Здравствуйте умные господа!
Может у кого-нить есть драйвер для подключения
E-Cable-USB for CORRIGO E к нотбуку с Windows 7 ? Тот что в комплекте неработает так расчитан максимум на XP.
Заранее благодарен.
flizer
сообщение 4.3.2012, 21:10
Сообщение #250
Из: Riga
Заранее благодарен.
Странно. У меня автоматом, сам нашел.
http://s.dealextreme.com/search/rs+485.html?category=312
Сообщение отредактировал flizer - 4.3.2012, 21:14
Jurijsm
сообщение 5.3.2012, 10:46
Сообщение #251
Ну, незнаю, етот уже купил, может быть и для него уже есть драйвер для 7винды...
Jurijsm
сообщение 5.3.2012, 20:57
Сообщение #252
ViS
сообщение 7.3.2012, 4:23
Сообщение #253
Прикрепленный файл  CDM_2.04.06_WHQL_Certified.rar ( 722,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Jurijsm
сообщение 7.3.2012, 10:22
Сообщение #254
Но я уже инсталировал с помощью системаира по телефону. Оказывается ненадо никаких дров, надо было подлючить устройство, подключить интернет и включить автоматический поиск. На 7 винде есть функция поиска драйвера в интернете. laugh.gif
Тогда это устройство с разряда других устройств переходит в КОМ порт и его адрес надо потом ввести в Е-тул и запомнить. wub.gif
4ika
сообщение 21.3.2012, 10:43
Сообщение #255
Из: Минск
Пользователь №: 86016
Народ , на установке Maxi 2000 завис контроллер Corrigo E28S , после ресета Е-тул не видит его по адресу 254:30 (на 254:60 то же пробовал, у кого то он там жил помню) Tx моргает , Rx нет, в общем как обычно. Вопрос контроллер издох или может еще какие танцы с бубном вокруг его можно попробовать ?
Анатолий1
сообщение 21.3.2012, 12:40
Сообщение #256
ibox76
сообщение 23.3.2012, 15:58
Сообщение #257
Пользователь №: 144750
Подскажите, пожалуйста, какие порты должны быть открыты для корректной работы EXO4 с контроллерами? Пытаюсь организовать удаленное управление через интернет канал. На данный момент открыл 26486. В EXO дезайнере контроллер доступен. В EXO4 пишет unreachable switches off
Или направьте где можно прочитать об этом. А может кто-то из присутствующих уже организовывал подобную связку?
Анатолий1
сообщение 23.3.2012, 20:04
Сообщение #258
ibox76
сообщение 25.3.2012, 17:22
Сообщение #259
Цитата(Анатолий1 @ 23.3.2012, 20:04) *
И что это должно значить?
Vian
сообщение 28.3.2012, 10:56
Сообщение #260
Добавлю вопрос в догон. Кто этого зверя пробовал в локальную сеть включать? Умные дяди из "Арктики" сказали, что он создаёт свою страницу. У Симёнов и Свигона в этом случае контроллер просто подключали к хабу местной локалки и в браузере в адресной строке набирали его IP. А как тут? Коллеги, кто это делал на практике, поделитесь опытом?
flizer
сообщение 28.3.2012, 18:56
Сообщение #261
Из: Riga
здесь тоже самое, работает через яву.
Только после конфигурации, надо загрузить WEB на контроллер. (через E-Tools)
Анатолий1
сообщение 9.4.2012, 6:59
Сообщение #262
Vian
сообщение 17.4.2012, 9:05
Сообщение #263
Цитата(Анатолий1 @ 9.4.2012, 6:59) *
Если мой склероз мне не изменяет, после устранения аварии уходят из журнала сами. Там вроде сохраняются только заблокированные или подтвержденные некритичные.
А вот кто скажет, при руссификации постоянно вылетает "Ошибка работы ВВ". Это у всех?
ViS
сообщение 18.4.2012, 21:29
Сообщение #264
Кривой у них перевод.. раньше под этим скрывалась на самом деле то ли угроза заморозки, то ли фильтр.. не помню.. где-то в форуме описывали несколько таких ошибок. Лучше не польовать русский в нем
вольдемар87
сообщение 23.4.2012, 7:27
Сообщение #265
Пользователь №: 147711
здравствуйте кто может ответить? у меня 10 кориг Е 15d-v и 15d-s можно ли их всех подключить к одному компьютеру и далее управлять ими по интернету? если да то что надо купить? E кабель понятно а по мимо что? и как это всё будет выглядеть схематично?
Сообщение отредактировал вольдемар87 - 23.4.2012, 7:28
ViS
сообщение 23.4.2012, 16:35
Сообщение #266
Можно по Модбасу (см. поиск по "модбас" и "скада")
flizer
сообщение 23.4.2012, 18:36
Сообщение #267
Из: Riga
Самый простой способ, по E-Tools. Соединяешь последовательно витой парой, назначаешь разные адреса ELA PLA, и всё.
вольдемар87
сообщение 24.4.2012, 6:59
Сообщение #268
а где продается тогда витая пара с разъемом под коригу? я нигде не нашел... и ещё вопрос: коригами можно будет каждой отдельно управлять? или просто получится что как будто 1 корига подключена но сигнал будет даваться на все?
flizer
сообщение 24.4.2012, 14:50
Сообщение #269
Из: Riga
Витая пара, это тип проводов. Например компьютерный UTP 4 витых пар. Разъем на Корриге есть.
Каждая Коррига на своем адресе, управляется отдельно.
Ronik81
сообщение 2.5.2012, 9:08
Сообщение #270
Пользователь №: 149224
Добрый день, есть вентиляционная установка Systemair ta 4500 под управлением corrigo e15-s с выносным дисплеем. При подключении на дисплее моргает только индикатор, прочитав форум понял что или села батарейка или кто-то нажал reset, батарейку поменял(была севшая). Есть конвертер ICP CON 7520 с его помощью как я понял подключиться можно. Вопрос вот в чем, его полностью перепрошивать теперь или можно восстановить, перенастроить. Если перепрошивать подскажите где можно взять прошивку и какой шить системаеровской или просто региновскую лить и настраивать???
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 11:06
