16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Corrigo E, Поделитесь описанием на русском
Анатолий1
сообщение 15.5.2007, 15:53
Пользователь №: 2964
Какае еще изменения имеются? Делитесь опытом, кто работает с этим контроллером.
С уважением,
Анатолий1
сообщение 1.7.2007, 23:44
Не уж-то я один остался на CORRIGA?
Вот новый опыт: при соединении общего 24В с частотником (Веспер, пока) збоят (шалят) показания датчиков Т.
Skaramush
сообщение 4.8.2007, 9:39
Понимаю, что возможно вопрс туповат, но - Corrigo E15V был залит водой. Под питанием. После просушки в мастерской почищен и промыт ацетоном, окись убрана. После включения - только мигающий прямоугольный курсор.
Сам вопрос - означает ли эта картина сброс программы? Хотелось бы знать, прежде чем покупать кабель.
LordN
сообщение 4.8.2007, 11:43
Сообщение #34
это может означать не только сброс программы.
Skaramush
сообщение 7.8.2007, 11:48
Сообщение #35
Вы меня обрадовали. И что ещё могло произойти? Приход полярной лисички не слишком желателен sad.gif
Просто кабель, как таковой, сейчас не стоит в списке первых необходимостей и покупать его, чтобы просто выкинуть деньги неохота.
Анатолий1
сообщение 7.8.2007, 12:16
Сообщение #36
Открыл, ради интереса, "коробочку" на кабеле со стороны RS232. Стоит преобразователь RS232<---> RS485 и похоже оптоизоляторы.
Так что можно и других производителей данный девайс(RS232<---> RS485) попробовать.
Gizmo
сообщение 16.8.2007, 11:02
Сообщение #37
Пользователь №: 9349
прочитал в руководстве к Е серии: дискретные выходы - симисторные, 24В, 0.5А переменного тока
1. можно ли на эти выходы использовать для коммутации постоянного тока? (к примеру - запуск ЧП danfoss с помощью дискретного входа)
2. есть ли модификации с транзисторными выходами (для постоянного тока)?
пс. более точно - Corrigo E28D. промежуточные реле ставить не очень хочется =\
AlexG
сообщение 16.8.2007, 12:14
Сообщение #38
Пользователь №: 3194
Симисторными выходами нельзя коммутировать постоянный ток, так как обычный симистор не отключается пока ток через него не прекратится.
Сообщение отредактировал AlexG - 16.8.2007, 12:20
Gizmo
сообщение 16.8.2007, 13:29
Сообщение #39
есть же симисторы, отключаемые не подачей напряжения обратной полярности, а с помощью управляющего сигнала - тогда можно былобы коммутировать постоянный ток, а так - придется ставить что-н преобразовательное =\ ph34r.gif
Анатолий1
сообщение 7.12.2007, 15:53
Сообщение #40
Опять обновилась версия E Tools на страницах Regin!
Может кто в курсе - подскажите.
wise_fox
сообщение 20.12.2007, 13:08
Сообщение #41
Пользователь №: 2173
Анатолий, специально для Вас и для всех, кому интересно, что нового в E-Tool 1.7.1-01 прикладываю файл:
Прикрепленный файл  REGIN_update_products___No.32007.htm ( 15,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470
Гость_durolei_*
сообщение 9.1.2008, 9:34
Сообщение #42
Вот за что уважаю REGIN /// ВСЁ на англитском и всё так сразу всё и поняли... А на руском есть..?
Гость_durolei_*
сообщение 9.1.2008, 9:44
Сообщение #43
Если комуто интересно то можно управлять частотником без реле, а именно через аналоговый выход. Правда при этом теряются некоторые функции.
wise_fox
сообщение 10.1.2008, 13:14
Сообщение #44
Ну уж извините, на английском прислали - так и выложил. Кому действительно интересно - разберется, а переводить нет ни времени, ни желания.
Анатолий1
сообщение 16.1.2008, 15:50
Сообщение #45
Спасибо! Надеюсь, что это не только специально для меня, но и специально для всех! rolleyes.gif
А что это за сайт(чей)? Почему на Regin.se это не видно?
Я так понимаю, что Вы все-таки ближе к производителям контроллера, чем я.
По-этому обращаюсь к Вам: C клавиатуры контроллера нельзя изменить коеф. фильтрации температурных датчиков, который имеется и, виден в Tool. Нельзя-ль это поправить rolleyes.gif
wise_fox
сообщение 22.1.2008, 10:05
Сообщение #46
Спасибо за ценное замечание, обязательно узнаю, можно ли это исправить. Эти коэффициенты иногда очень полезны бывают при наладке на объекте, особенно если рядом со шкафом частотник стоит.
Glory
сообщение 13.2.2008, 15:22
Сообщение #47
Пользователь №: 4058
Подскажите, плиз, кто юзал CORRIGO E: в руководстве сказано, что Аналоговые входы, в
зависимости от их конфигурации, могут использоваться как для датчиков температуры
PT1000 так и для аналоговых входных сигналов 0-10В постоянного тока, (например,
выходной сигнал преобразователя давления). Вопрос: каким образом определяется, что данный вход будет использоваться именно с датчиком Pt1000 либо именно с 0-10 В? Либо если выставить в CORRIGO E Tool данный вход как вход, который контролирует температуру, то это значит, что к нему подключается именно Pt1000, а не 0-10 В?
P.S. Просто прибора под руками нет...
Анатолий1
сообщение 13.2.2008, 18:53
Сообщение #48
Да.
Это-же можно проделать и с передней панели(без E Tool)
Glory
сообщение 14.2.2008, 15:11
Сообщение #49
Спасибо, Анатолий! По ходу работ возник ещё один вопрос касательно цифровых входов: в документации сказано, что Цифровые входы имеют общий контакт С+ на клемме 4 и могут подключаться только к «сухим» контактам. Какое либо напряжение, поданное на цифровой вход, может привести к выходу из строя контроллера. Правильно ли я понял, что контакт С+ на клемме 4 является выходом +24 VDC от внутреннего источника питания контроллера (или просто выпрямителя), которое и должно замыкаться через внешние сухие контакты и использование внешнего источника питания недопустимо?
Анатолий1
сообщение 14.2.2008, 15:33
Сообщение #50
Да.
Glory
сообщение 14.2.2008, 15:52
Сообщение #51
ОК! Спасибо, Анатолий!
Гость_PaZyM_*
сообщение 15.2.2008, 18:20
Сообщение #52
Господа, помогите. сам не успеваю, зашиваюсь по полной. Контроллер кориго е 15 д. необходимо установить режим работы вентилятора, бегло полазил в менюшке и в описании. в описании говорят, что можно установить два таймера в день. требуется установить 3 таймера в день. это возможно?
Сообщение отредактировал PaZyM - 15.2.2008, 18:23
wise_fox
сообщение 15.2.2008, 21:45
Сообщение #53
В течение одних суток можно выбрать не более двух периодов работы.
olg2004
сообщение 16.2.2008, 1:13
Сообщение #54
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
у вас 4-е логических выхода и куча таймеров, присваиваете соответствующм таймерам соответствующие выхода...
wise_fox
сообщение 16.2.2008, 20:30
Сообщение #55
Это мылсь, конечно, но назревают следующие вопросы:
1)При ряде аварий вентилятор должен отключаться, а указанные вами выходы (Time Channel) не зависят ни от чего, кроме планировщика. Предлагаете обходить это релейно?
2)А хватит ли в результате DO для управления всем остальным? Тут по набору управляемого оборудования нужно смотреть...
olg2004
сообщение 17.2.2008, 10:52
Сообщение #56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а кроме вентилятора чем еще управлять?
wise_fox
сообщение 17.2.2008, 22:34
Сообщение #57
В зависимости от системы. Для обычной водяной - как минимум циркуляционным насосом. Еще нужна индикация аварий как правило. Итого уже три из четырех (для E15) выходов заняты. И это для самой простой системы с водяным калорифером.
olg2004
сообщение 18.2.2008, 0:07
Сообщение #58
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
насос выводите из контроллера срочно!!! он должен работать только пока есть вода!!! и никак более ...
про аварии не понял на коряге так есть ндикатор, журнал и т.д и т.п.
wise_fox
сообщение 18.2.2008, 12:06
Сообщение #59
В случае с кнопкой типа "Зима-Лето" насос будет работать не только, когда есть вода, но и когда работать ему совсем не надо (на улице достаточно тепло и/или нет необходимости в нагреве). Потому лучше управлять с контроллера, НО с возможностью вручную отключать насос. А свободный DO на контроллере для этого все же понадобится.
Про лампу АВАРИЯ: атавизм, конечно, но большинство заказчиков по-прежнему желает ее иметь... Так же, как и лампу РАБОТА, и переключатель (или еще стрёмней - кнопочный пост "ПУСК-СТОП":))... Хотя, конечно, все можно пускать и останавливать с контроллера, согласен с Вами... но заказчику не прикажешь. Он клиент - а значит прав.
Гость_Sonik_*
сообщение 17.3.2008, 17:29
Сообщение #60
C+ выход с внутреннего полупериодного выпрямителя
GO он же Agnd общий для С+
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 1:50
