16 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Corrigo E, Поделитесь описанием на русском
Vian
сообщение 10.10.2013, 13:42
Сообщение #301
Пользователь №: 20240
Цитата(fonseca @ 9.10.2013, 22:52) *
Друзья, подскажите как сделать ресет на Corrine?
Там сбоку дырочка в корпусе. Обесточить и нажать тонкой скрепкой.
З.Ы. по поводу косяков с паролем ни у кого мыслей не появилось? Тут на другом объекте ещё один такой подранок попался. На 2 версии ПО такой фигни не помню, летят только с 3 версией.
ViS
сообщение 11.10.2013, 0:43
Сообщение #302
Пользователь №: 2942
Vian
Вряд ли "летят"... Сотни их поставил - сроду такого не было, 99,999999% таки "ручки шаловливые"...
Если системный пароль не "слетел" - можно залогиниться под ним и поменять "слетевший" операторский на нужный.
А уж системный не поменять на свой сразу - грех вообще.
И не надо ничего перезаливать.
А вообще, насколько старые те контроллеры, в которые 3.2 лил? Если они еще "первой генерации", то в них не стоит третьи версии прошивки лить, максимум 2.3, если не ошибаюсь. В свое время на сайте их эта инфа была.
Во.. откопал тогдашний документик их у себя в закромах... Ошибся - для первородных версия максимум 1.8 вообще
Прикрепленный файл  Corrigo_E_software_differences_en_sv_de_fr.pdf ( 94,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Сообщение отредактировал ViS - 11.10.2013, 0:49
Vian
сообщение 14.10.2013, 14:22
Сообщение #303
ViS, спасибо за наводку. Вот только у Регины на сайте ниже версии 2.3 нет((( Да и на ту только описание. И ещё вопрос, разве можно на 1 комп поставить 2 разные версии Е-тула? Вроде там автозамена старой на новую происходит.
ViS
сообщение 14.10.2013, 14:38
Сообщение #304
Можно, у меня стояли когда-то точно разные версии.
Инсталляшки старых версий могу дать, прям сразу 1,7 есть, порыться в архивах - найду наверное все smile.gif
p.S. У них там где-то был раздел на ftp со старыми прогами
Сообщение отредактировал ViS - 14.10.2013, 14:39
fromriga
сообщение 15.10.2013, 9:27
Сообщение #305
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507
Нет необходимости ставить две версии E-Tools. В новой версии при перепрошивке контролера можно выбрать какую прошивку необходимо установить 1.8 для старых контролеров 2.3 и 3... для новых с буковкой "S" в марке.
ViS
сообщение 15.10.2013, 15:18
Сообщение #306
О! Не знал, это в последней версии появилось?
Анатолий1
сообщение 15.10.2013, 18:07
Сообщение #307
Пользователь №: 2964
Это уже давненько имеется!
При не совпадении версий в контроллере и Тулз- выпадает окно : кого к кому привести в совместимость.
Если выбрать "привести контроллер к новой версии" - перепрошывается контроллер. При этом есть варианты выбора (2-3) версий. Если выбрать "привести Тулз к версии контроллера" появляецца туча не доступных параметров.
Где-то так, пусть меня поправят!
ViS
сообщение 15.10.2013, 20:27
Сообщение #308
Такое-то давно, да, но вроде было в пределах одной линейки, а вот что б третьим Етулзом залить 1.х - не помню такого, может внимания не обращал
Vian
сообщение 21.10.2013, 14:13
Сообщение #309
Коллеги, у кого есть Е-тул версии 1.8. Или адресок, где можно скачать. Заранее благодарен.
З.Ы. Третья версия позволяет прописать программы 2.1; 2.4 и 3.1
Сообщение отредактировал Vian - 21.10.2013, 14:21
fromriga
сообщение 21.10.2013, 14:35
Сообщение #310
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507
http://www.regincontrols.com/en-GB/product.../10218/#topcats
Grandbarca
сообщение 26.11.2013, 11:19
Сообщение #311
Из: Казахстан
Пользователь №: 61519
Здравствовать всем! Объясните пожалуйста, как коряга 28 переключается на режим нагрева: по календарю или по температуре за бортом? Уже вроде бы все испробовал: и с переключением зима/лето колдовал, на улице -5 а он включается в летнем режиме. Только когда на дискретном выходе вручную активирую "нагрев", только тогда запускаются зим. вентиляторы.
Vian
сообщение 3.12.2013, 8:51
Сообщение #312
Проверяйте конфигурацию. Смотрите в меню охлаждения допустимую минимальную температуру. Если за бортом ниже её, холод активироваться не должен.
hobres
сообщение 3.2.2014, 20:19
Сообщение #313
Пользователь №: 126910
Подскажите, где можно скачать описание на корягу для отопления на русском...)))
HAT
сообщение 24.2.2014, 22:44
Сообщение #314
Пользователь №: 24526
Арктика здесь http://www.arktika.ru/instr.phtml?menu=inf...regin_instr.htm выкладывает на русском. А вот у меня нашлось: Corrigo на русском Прикрепленный файл  corrigo_intsr.pdf ( 572,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
p-nik
сообщение 17.4.2014, 9:56
Сообщение #315
Пользователь №: 172099
Здравствуйте! Перепрошил контроллер Corrigo E-28S установки Systemair TA-1500 HW, а настройки не сохранил. Может у кого-нибудь сохранился файл настроек или есть возможность снять их через E Tools?
Заранее Спасибо!
kip1972
сообщение 5.3.2015, 15:49
Сообщение #316
Пользователь №: 261401
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста(тема большая) скачал Е-Тоол, а моей корриги Е28D-V в перечне приборов нет. Е-тоол не тот? или...
kip1972
сообщение 12.3.2015, 7:55
Сообщение #317
Добрый день подскажите плиз коррига Е28D-V. После всего изученного выше после прошивки на дисплее в верхней строке: Уст:18. Оеал: NaN , в нижней: Система: Выключено, горит Р/В, и моргает колокольчик?????? номер корриги-010701030342
kossn93
сообщение 13.3.2015, 8:48
Сообщение #318
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
чего-то у вас не хватает, nan- значит нет датчика (или не тот) проверьте на кокой ai он назначен и посмотрите что физически туда подключено,если он не нужен то отключите его программно, и сбросьте аварии. вообще правильно бы скинуть сюда конфиг...
Сообщение отредактировал kossn93 - 13.3.2015, 8:49
kip1972
сообщение 13.3.2015, 9:05
Сообщение #319
В том то и дело, что на дисплее только описанное выше и ни на какие кнопки реакции нет
После TOOL-Search for controller PLA-254. ELA-30. model-2500. version--
kossn93
сообщение 13.3.2015, 9:15
Сообщение #320
Из: Харьков
сбросьте сюда файл конфигурации, htc или vtc... етулс с оффсайта брали последний?
kip1972
сообщение 13.3.2015, 12:40
Сообщение #321
е туллс с арктики брал 1.8
kip1972
сообщение 13.3.2015, 13:19
Сообщение #322
файл е тулз 1.8
abomin
сообщение 10.6.2015, 17:33
Сообщение #323
Пользователь №: 270360
Господа специалисты, подскажите несведущему! У знакомого испортилась вентиляция п/у Corrigo S-E28-V. На выносном пульте не отображается вообще никаких значков, при подаче питания зажигается подсветка дисплея, через нек.время тухнет, и, если нажимать кнопки на пульте - снова зажигается (просыпается), и опять на нём пусто. Скажите, что это может быть и как с этим бороться? Спасибо!
ViS
сообщение 11.6.2015, 11:56
Сообщение #324
Наверное, все же, не совсем пусто, а моргает прямоугольничек в углу?
Кто-то кнопочку Reset нажал smile.gif E-Tool в зубы и заливать прошивку.
abomin
сообщение 11.6.2015, 12:56
Сообщение #325
Именно, что ничего не моргает! При включении зажигается подсветка и появляются 2 строки чёрных прямоугольников-знакомест, загораются два светодиодика, а на плате контроллера - красный светодиод. Через пару секунд красный тухнет - зажигается зелёный. А на пульте при этом остаётся только подсветка и совсем пустой экран. Пробовал другой пульт, тоже самое.
ViS
сообщение 11.6.2015, 14:10
Сообщение #326
Один фиг
abomin
сообщение 11.6.2015, 20:09
Сообщение #327
Ясно... Но там ведь потом надо конфигурацию задавать, а что к чему там подключено - хз, это, наверное, каждый монтажник сам решает, по месту? А знакомый сказал, что с установщиками связь потеряна... Реально ли эту систему оживить?
ViS
сообщение 11.6.2015, 20:13
Сообщение #328
карандаш, листок бумаги, разрисованая с "живого щита" схема и таки
abomin
сообщение 13.6.2015, 17:36
Сообщение #329
Я извиняюсь, но я не спец. Поэтому и уточняю, правильно ли я себе представляю решение проблемы. Если всё так, то нужен специалист. Не посоветуете ли кого в Тульской области? Или кто-то может приехать? Я бы свёл с хозяином системы, договорились бы.
ViS
сообщение 13.6.2015, 21:34
Сообщение #330
С этим вам сюда http://forum.abok.ru/index.php?showforum=43
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 6:36
