Corrigo E, Поделитесь описанием на русском |
11.8.2015, 19:04
Пользователь №: 271140
Цитата(Skaramush @ 7.8.2007, 11:48)  Вы меня обрадовали. И что ещё могло произойти? Приход полярной лисички не слишком желателен Просто кабель, как таковой, сейчас не стоит в списке первых необходимостей и покупать его, чтобы просто выкинуть деньги неохота. Здравствуйте. Столкнулся с той же проблемой, контроллер долго лежал без дели и батарея разрядилась. Как у Вас получилось его вернуть к жизни?
11.8.2015, 21:58
Пользователь №: 214012
Цитата(zenko @ 11.8.2015, 20:04)  Здравствуйте.
Столкнулся с той же проблемой, контроллер долго лежал без дели и батарея разрядилась. Как у Вас получилось его вернуть к жизни? Меняем батарейку, соединяем кабелем от E-Tool контроллер и комп , устанавливаем программу (бесплатная) на компьютер, забиваем конфигурацию и заливам её в контроллер. Если у Вас контроллер .....-WEB, то кабель не нужен, достаточно подсоединить контроллер к сетевой карте компа. Есть ещё вариант: едем в Арктику (она поставщик этой байды) и Вам всё зальют за три рубля. Есть ещё вариант: ищем специалиста на форуме и он за денешки всё сделает т.к. бесплатно возится слишком долго.
18.8.2015, 9:10
Пользователь №: 20240
Коллеги, столкнулся на днях с новой версией Е151D-3. Дисплей теперь голубой и ИМХО читается хуже. Зато напихали кучу новых примочек. Включая фильтр помех аналоговых сигналов и грунтовой теплообменник. Только вот вопрос с E-Tool. Какой версией этого зверя прошивать, кто знает?
18.8.2015, 22:05
Пользователь №: 2942
Самая свежая с сайта производителя точно подойдет
19.8.2015, 12:44
Цитата(Vian @ 18.8.2015, 10:10)  Коллеги, столкнулся на днях с новой версией Е151D-3. Дисплей теперь голубой и ИМХО читается хуже. Зато напихали кучу новых примочек. Включая фильтр помех аналоговых сигналов и грунтовой теплообменник. Только вот вопрос с E-Tool. Какой версией этого зверя прошивать, кто знает? Вы немного отстали от жизни. Фильтрация аналоговых сигналов была всегда, в версии 1.18 точно уже была. Грунтовой теплообменник появился с версии 2.1 или по железу если, то версия S. В версии 3 добавили встроенный Веб-сервер и контроллеры уже год на рынке. Дисплей действительно ИМХО стал хуже, но как объясняют в самом Режине, так они решили отмежеваться от старых дисплеев, которые не совместимы с новыми. Плюс появились в продаже сенсорные дисплеи (пока под долгий заказ) с урезанным меню для конечного видимо пользователя-обывателя. Прошивается Тулом версии 3. У меня стоит 3.4-1.24. На будущее: контроллеры с буквой V шьются Тулом версии 1. Контроллеры с буквой S шьются Тулом версии 2. Контроллеры с цифрой 3 шьются Тулом версии 3. хотя откровено сказать я вторым Тулом шил первые контроллеры. А третий Тул легко шьёт контроллеры S и судя по описанию готов V прошить, но к сожалению столь древних аппаратов в наличии нет, чтоб проверить. Но лучше наверное не экспериментировать.
Сообщение отредактировал grenka - 19.8.2015, 12:50
20.8.2015, 0:18
Цитата(grenka @ 19.8.2015, 13:44)  к сожалению столь древних аппаратов в наличии нет, чтоб проверить. В прошлом году шил трешкой контроллеры 2006 года выпуска. Нормально шьются. Тоже сомневался, было дело. Убедили сервисники Арктики, когда привез им в ремонт одного из этих ветеранов. Заглючил и не шился ни 1, ни 2 версией, хотя опознавался ими. Трешкой при мне прошили Потом на объекте остальные 20+ штук перешил трешкой. Все старички работают до сих пор.  P.S. Те сервисники божились, что буржуи под их чутким руководством наконец-то сделали нормальный перевод на русский, якобы даже без тех косяков, что годами из прошивки в прошивку кочевали  Не проверял.
Сообщение отредактировал ViS - 20.8.2015, 0:35
20.8.2015, 14:34
Я всегда "шью" на английском и уже под конец делаю русификацию. Ошибки в переводе действительно были, проверять исправили или нет - желания нет  .
4.9.2015, 11:14
Уже пару раз налетал на странный косяк. Если S-ку прошить свежей версией, то через примерно пол года он перестаёт пускать на сервисный уровень. Работает только пароль 2222, а под ним многое недоступно.
7.9.2015, 0:13
Эксплуатации нечего делать на сервисном уровне. А я приеду с нотиком с етулом, и пофиг на тот пароль
7.9.2015, 15:32
Я когда уезжаю, всегда делаю копию исходного файла. Приехал на сервис, подключил ноут, синхронизацию запустил, есть различия - платный выезд, нет различий - ищу свои косяки. Начиная с версии S доступен полный журнал аварий с момента последней прошивки, так же есть данные о просмотре этих ошибок оператором и его действиях. За всё время эксплуатации S версии ни разу журнал аварий не переполнился. Неделю назад запустили складской комплекс, там 16-ть E28-3 на вентиляцию и ещё одна на ИТП. Доволен, как слон. Сижу дома на Самсунг планшете и играюсь системами, красота. Шведы молодцы, исправили все косяки и добавили опций. Следующий проект на Сегнетиксе, ну так захотел заказчик, работы с ним реально в два раза больше, а деньги те же, результат - лотерея.
9.9.2015, 14:53
Пользователь №: 277369
Добрый день! На плате Corrigo сгорела одна деталь, не можем определить что это. Надеюсь на Вашу помощь
9.9.2015, 22:12
Варистор. Похоже с напряжением питающим совсем беда была. http://www.symmetron.ru/suppliers/varistor...ristors_all.pdfВаш CU4032K30G2 Надпись на вашем варисторе SMD (тип поверхности монтажа), 4032 (размер варистора), модель к30. Последние цифры это номер партии. А контроллер то совсем древний.
Сообщение отредактировал grenka - 9.9.2015, 22:21
10.9.2015, 9:05
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
Цитата(Atr464 @ 9.9.2015, 14:53)  Добрый день! На плате Corrigo сгорела одна деталь, не можем определить что это. Надеюсь на Вашу помощь вот фото как он был
3.2.2016, 12:53
Пользователь №: 267215
Цитата(grenka @ 11.8.2015, 21:58)  Меняем батарейку, соединяем кабелем от E-Tool контроллер и комп , устанавливаем программу (бесплатная) на компьютер, забиваем конфигурацию и заливам её в контроллер. Если у Вас контроллер .....-WEB, то кабель не нужен, достаточно подсоединить контроллер к сетевой карте компа.
Есть ещё вариант: едем в Арктику (она поставщик этой байды) и Вам всё зальют за три рубля. Есть ещё вариант: ищем специалиста на форуме и он за денешки всё сделает т.к. бесплатно возится слишком долго. Если нет кабеля, то можно через преобразователь 232-485, тоже прокатит.
15.2.2016, 16:43
Пользователь №: 183815
Что нового в версии 3.4-1-24 ?
17.2.2016, 15:51
Особо не вдавался в подробности. Откровенно сказать, постоянно они редактируют раздел подсчёта энергоресурсов. Ни разу не применял. Ну это типа подсчитать сколько э/э скушал электродвигатель за время работы или сколько тепла потребила установка за нужный период. Вот тут объявился было заказчик с данными запросами, но слился до лучших времён  , я и забил на эти функции окончательно. Глобального ничего не заметил.
26.2.2016, 12:29
Пользователь №: 237008
Подскажите пожалуйста как через modbus сбрасывать ошибки? Версия 3.3
27.2.2016, 17:54
Цитата(newy @ 26.2.2016, 12:29)  Подскажите пожалуйста как через modbus сбрасывать ошибки? Версия 3.3 Corrigo_E_ventilation_variables_for_EXOline_and_modbus (скачивается с сайта производителя) -> Chapter 4 - Input Register
Сообщение отредактировал ViS - 27.2.2016, 17:54
27.2.2016, 21:10
ViS То есть просто считать соответствующий ошибке регистр? И в пульте алярм сбросится?
Сообщение отредактировал newy - 27.2.2016, 21:12
29.2.2016, 21:05
Нет. Я неправильно написал, прошу прощения. 5 раздел, а не 4, Holding Register. См. адреса 400-402. Ну и 3 раздел, Coil, см. адрес 3-.. P.S. Поиск по файлу "acknowl"
Сообщение отредактировал ViS - 29.2.2016, 21:15
1.3.2016, 14:19
ViSхех.. спасибо
4.3.2016, 15:27
Пользователь №: 121570
Имеется Corrigo L10.При подаче питания горит только подсветка.Хочу поменять его на Corrigo E15D.Подскажите,если я правильно сконфигурирую контроллер,где еще может быть засада?А то мне сказали,что у Corrigo L10 нет аналогов.
5.3.2016, 0:19
У L10 часть выходов релейные, могут в схеме щита 220В коммутировать. У E15 - транзисторные, можно коммутировать только 24В.
Сообщение отредактировал ViS - 5.3.2016, 0:20
5.3.2016, 9:15
Точно.Спасибо.Значит через промежуточные реле переменного тока на 24 В.
2.6.2016, 11:36
Пользователь №: 288769
Господа добры день. Такая вот необычная проблема. Взяли системэйровскую приточку простую ТА 450 забили график работы по переключению скоростей, проверили отработку этого дела по 5-10 минут и тд - всё отлично, всё пашет, настроили уехали... вечером звонок клиента: установка встала вместо переключения... ошибок нет, перегревов нет.... всё нормально но в автоматическом режиме встала и всё хотя график забит нормально без пересечений и тд
есть соображения?
2.6.2016, 15:58
если ничего не путаю, у них там где-то в меню был пункт настройки скоростей, что считать норм/пониженой скоростью, и там пониженной может считаться Стоп
3.6.2016, 13:10
хм... здесь нет проблем, в дневное время всё происходит... и 5 минут паузу дали между переключениями для исключения запаздывания сигнала на отключение вент...
после массы звонков есть вот такое мнение, прошу подтвердить или опровергнуть догадки... раньше никогда не возникало проблем, хотя подобных установок налепили за годы работы целую тьму и проблема наверняка должна была вылезти
график по часам забит так: утро 8-13 высокая ск день 13-17 низкая 17-21 высокая 21-8:00 низкая
то есть у нас есть переход на малой скорости на другой день по графику, но возможно мозги не понимают подобное коллеги утверждают что в этом проблема, однако никогда подобного не было и честно говоря я просто не помню как отстраивали всё предыдущее и часто клиенты делали это сами под себя (настройки пользователя всё-таки) ))))
какие мысли? если оно так... то прошу подсказать удобный способ организации пятого периода работы на текущие сутки ну не сдвигать же текущее время установки
Сообщение отредактировал Борис Краснов - 3.6.2016, 13:24
21.6.2016, 12:14
Пользователь №: 255784
Добрый день коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как увидеть на ноутбуке WEB-страницу Corrigo E28S-WEB:
С помощью E-Tool по инструкции и по факту сконфигурировал на контроллере WEB-server. Все надписи говорят о том, что он там есть. Присвоил контроллеру IP-адрес 192.168.1.2; маску подсети 255.255.255.0; основной шлюз 192.168.1.1. На оутбуке выставил IP-адрес 192.168.1.1; маску подсети 255.255.255.0. Захожу на контроллер браузером \\192.168.1.2 - пишет что нет соединения. Пингую адрес (cmd -> "ping 192.168.1.2 -t") - "сбой обработки запроса". Антивирус, фаервол, брэндмауэр, защитник виндовс (всё, что могло мешать со стороны ноута) отключил. Ноут подключён напрямую к контроллеру "перевёрнутым" кабелем. E-Tool контроллер замечательно видит. Локальную сеть и интернет при таких настройках ноут видит.
Может у кого есть какие соображения на сей счёт?
Благодарю за внимание.
6.8.2016, 21:15
Пользователь №: 277653
Здравствуйте, чтобы не плодить темы спрошу здесь. Имею контроллер REGIN Corrigo E283W-3, работают изумительно, но настройки по руководству пользователя не дают возможности удаленного доступа к нему из интернет сети, в то время как, из локальной сети доступ работает. Все порты на пограничном маршрутизаторе моей сети и моего провайдера открыты для доступа к контроллеру. Тестировал различные веб-клиенты с Java, на различных операционных системах, одновременно подключаясь одним единственным веб-клиентом. При вводе пароля, получаю сообщение "Login failed". Помогите решить эту задачу.
6.8.2016, 21:15
delete.
Сообщение отредактировал vkn9 - 6.8.2016, 21:17
