Corrigo E, Поделитесь описанием на русском |
7.9.2016, 20:59
Пользователь №: 304500
Доброго времени! С Etools впервые. Установил, запустил, мне выдает ошибку
Кол-во скачиваний: 29Подскажите что не так?
28.9.2016, 21:35
Пользователь №: 277653
Цитата(vkn9 @ 6.8.2016, 21:15)  Здравствуйте, чтобы не плодить темы спрошу здесь. Имею контроллер REGIN Corrigo E283W-3, работают изумительно, но настройки по руководству пользователя не дают возможности удаленного доступа к нему из интернет сети, в то время как, из локальной сети доступ работает. Все порты на пограничном маршрутизаторе моей сети и моего провайдера открыты для доступа к контроллеру. Тестировал различные веб-клиенты с Java, на различных операционных системах, одновременно подключаясь одним единственным веб-клиентом. При вводе пароля, получаю сообщение "Login failed". Помогите решить эту задачу. Доступ через vpn решает выше сказанную проблему!
4.10.2016, 14:10
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436
Можно ли модифицировать программу внутри corrigo я хочу реализовать аглоритм которого нет в существующем контроллере
4.10.2016, 14:19
Пользователь №: 35184
Цитата(AndreiMankovski @ 4.10.2016, 14:10)  Можно ли модифицировать программу внутри corrigo я хочу реализовать аглоритм которого нет в существующем контроллере Ну а чего ж нельзя то Только не модифицировать, а полностью свою делать http://www.regincontrols.com/en-GL/product.../18312/#topcats
4.10.2016, 14:29
Из: Chisinau
Цитата(cauto @ 4.10.2016, 14:19)  Ну а чего ж нельзя то Только не модифицировать, а полностью свою делать http://www.regincontrols.com/en-GL/product.../18312/#topcatsв корриго уставка нормальная сколрость 6000m3 сниженная скорость 3000m3 мне нужно активировать уставкe сниженной скорости во время активации осушения
4.10.2016, 15:14
Пользователь №: 214012
В обычной Corrigo ничего не сделать. Покупайте ExoCompact от Regin, а Арктике Вам дадут ломанное ПО и вперёд к созданию своей программы. Физика входов/выходов одинаковая. ExoCompact идёт в корпусе Corrigo. Вообще в этом корпусе много всякой шняги продаётся.
9.10.2016, 1:43
Пользователь №: 2942
Цитата(AndreiMankovski @ 4.10.2016, 14:29)  в корриго уставка нормальная сколрость 6000m3 сниженная скорость 3000m3
мне нужно активировать уставкe сниженной скорости во время активации осушения Ну и зачем для этого менять программу? Что мешает задействовать цифровой вход для включения пониженной скорости, завязанный с выходом на осушение? Цитата(grenka @ 4.10.2016, 15:14)  В обычной Corrigo ничего не сделать. Покупайте ExoCompact от Regin, а Арктике Вам дадут ломанное ПО и вперёд к созданию своей программы. Физика входов/выходов одинаковая. ExoCompact идёт в корпусе Corrigo. Вообще в этом корпусе много всякой шняги продаётся. Разве? Вроде как Коррига и есть ExoCompact, просто прошитый корригой. Та же E-Tool при подключении на резетнутый кнопкой контроллер матерится, что это не коррига, а компакт.
10.10.2016, 0:07
ViS железо упрощённое в Corrigo. Кто в чьём корпусе, наверное не важно. Смысл в том, что в этом корпусе много разных контроллеров. При вскрытии корпуса Corrigo и ExoCompact, наблюдаю совсем иные микросхемы. Совсем недавно сделал конфигурацию в 3-м туле для Корриго S. Загружаю - хрен. Пишет отсутствие модулей и ещё всякую ахинею. Очередной косяк прошивки, позволяющей активировать функции, которые не может потянут младшая версия.
13.10.2016, 19:05
Цитата(grenka @ 10.10.2016, 0:07)  ViS железо упрощённое в Corrigo. Кто в чьём корпусе, наверное не важно. Смысл в том, что в этом корпусе много разных контроллеров. При вскрытии корпуса Corrigo и ExoCompact, наблюдаю совсем иные микросхемы. Может и так. Я с Компактом не работал. Но. Попробуй резетнуть обычную Корригу. Не прошивать, просто резет, когда он пустой и мигает левым верхним сегментом. В таком состоянии Е-Тула его находит поиском и пишет там, что это ExoCompact. Цитата Совсем недавно сделал конфигурацию в 3-м туле для Корриго S. Загружаю - хрен. Пишет отсутствие модулей и ещё всякую ахинею. Очередной косяк прошивки, позволяющей активировать функции, которые не может потянут младшая версия. Хмм... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...t&p=1142018
15.10.2016, 12:36
У меня была хитрая схема вентиляции, функции контроллера использовались на 100%, ни одного свободного входа/выхода. Пришлось купить 3-ку и всё заработало. Очередной косяк прошивки и его нужно знать: в программе пункт "конфигурация"/"разное"/"задержка запуска"/"утилизатор 100% при запуске". По умолчанию там стоит 2 секунды. Если навести мышкой, то выскочит подсказка "введите целое число между 0 и 255". Когда вбиваешь параметры, то не ждёшь подсказку т.к. если ошибёшься и введёшь не то число, то программа выдаст ошибку и не даст тебе продолжать, пока не исправишь её. Я привык к этой опции и как всегда вбил нужное МНЕ число 300 секунд. Программа это проглотила без запинки и я стал заливать всё в железо. Ху.... Вам! Около часа мучал себя и взрослых. В итоге по косвенным признакам нашёл в каком месте обрывается загрузка и вычислил этот пункт. На данный момент это не единственный пункт в программе, позволяющий ввести абсолютно любое число и не возникнет ошибки. Однако проект загружаться в железо не будет. Я охотно верю про Резет, только нажимать полный сброс желания нет  . Думаю в этот момент стирается всё и ЕТооl ошибочно определяет его, как свободно программируемый.
Сообщение отредактировал grenka - 15.10.2016, 12:38
15.10.2016, 17:18
Цитата(grenka @ 15.10.2016, 12:36)  Думаю в этот момент стирается всё и ЕТооl ошибочно определяет его, как свободно программируемый. А может и не ошибочно. Если полазить по папкам Етулзы и посмотреть какие там файлики в них живут, а особенно если позаглядывать внутрь некоторых файликов, то такой вывод напрашивается сам собой
16.10.2016, 23:22
Пользователь №: 18432
Добрый вечер. Необходимо на столе подключить внешний дисплей к Корриго S-E15 OEM. Буду благодарен безмерно за помощь с рапиновкой RJ12-Еxt Disp
17.10.2016, 14:51
К сожалению бумаги в комплекте к ним не шли. В электронном виде распиновки нет. В наличии прямо сейчас пульта у меня нет, но могу дать маленький совет. Позвоните в Арктику (499)7551515, добавочный 1180, Попов Алексей. Если у него физически остался пульт, то уверен он Вам вышлет распиновку.
На память, но могу сильно ошибаться: смотрим в торец разъему, фиксатор сверху, счёт слева на право. Питие +5В первые два контакта.
Если не срочно, то сегодня вечером буду дома, может на балконе валяются шнуры т.к. я много их снимал.
17.10.2016, 16:39
Цитата(grenka @ 17.10.2016, 14:51)  К сожалению ... К сожалению, люди, видимо, никогда не осознают простого факта, что всегда есть смысл посмотреть инфу на сайте производителя, а там она - ЕСТЬ.
17.10.2016, 21:35
Спасибо за совет и контактные данные. За конструктивную критику - так же спасибо. Каюсь, грешен, вчера не смог найти информацию.
17.10.2016, 23:53
Сейчас посмотрел в темноте. Ничего не нашёл, или закопано глубоко, или выкинул.
На сайте производителя есть распиновка по E3-DSP, а вот по E-DSP ничего нет, просто описание.
18.10.2016, 1:52
Цитата(grenka @ 17.10.2016, 23:53)  На сайте производителя есть распиновка по E3-DSP, а вот по E-DSP ничего нет Эт на каком же сайте искали?
18.10.2016, 2:33
Цитата(cauto @ 18.10.2016, 1:52)  Эт на каком же сайте искали? У Риджина один сайт - http://www.regincontrols.com. По привычке набираю regin.se  Раздел HVAC, подраздел Accessories, группа Displays. Внешний дисплей для Корриги именно там, и именно там есть даташит на него, в котором есть распиновка кабеля. Удивительно? Цитата(grenka @ 17.10.2016, 23:53)  вот по E-DSP ничего нет, просто описание. Там же. Подраздел Discontinued products. Инструкция на E-DSP - в ней распиновка.
Сообщение отредактировал ViS - 18.10.2016, 2:42
18.10.2016, 6:53
Так я спрашивал у того, кто умудрился не найти инструкцию на E-DSP на сайте производителя
18.10.2016, 17:45
Цитата(cauto @ 18.10.2016, 6:53)  ...у того, кто умудрился ... тады ой
19.10.2016, 20:18
А поиском по сайту воспользоваться религия не позволила?
20.10.2016, 5:40
Цитата(grenka @ 19.10.2016, 20:03)  Проще было ссылку сразу дать http://www.regincontrols.com/Root/Document...en_sv_de_fr.pdfЗакопали так, что хрен найдёшь. Проще - дать рыбу, но лучше - удочку. Ничего там не закопано, ищется за две минуты максимум. С перекурами.
Сообщение отредактировал ViS - 20.10.2016, 5:41
20.10.2016, 11:09
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Давече решал проблему с диспетчеризацией на корягах-ё.
Данные на модбасе плясали как сумасшедшие. Снял траффик. Оказывается, драйверы модбаса у коряг глючные - то одно передают, то другое. Иногда вообще что-то кривое приходит в ответ на запрос сервера.
Собственно делюсь опытом. Если увидите, что температуры на АРМ скачут как полоумные, не спешите проверять софт. Проверьте траффик.
20.10.2016, 15:04
Абсолютно на всём, на чём работаю, всё глючит и очень редко работает с первого раза. Бывает несколько раз заливаешь программу в контроллер, а она не идёт. По молодости ставил заливать и шёл пить чай. Сейчас сижу и неотрывно смотрю на ползунок, если есть затык в движении  , то перезаливаю.
20.10.2016, 22:41
Испортились что ли? Довольно давно не собирал ничего на них. Разве что в системэйровских приточках попадаются. Раньше никаких проблем не было ни с заливкой, ни с диспетчеризацией. Все заводилось сразу и работает годами. Цитата Абсолютно на всём, на чём работаю, всё глючит и очень редко работает с первого раза. Подобные формулировки вызывают невольную ассоциацию с бобиной
Сообщение отредактировал ViS - 20.10.2016, 22:41
28.12.2016, 20:29
Из: Ишим
Пользователь №: 281480
Доброго всем времени суток! Столкнулся я с этим кориго. Приточка, водяной нагреватель и фреоновый охладитель. Проблема после монтажа кем то была постоянная работа ККБ и приточка уходила в аварию. Летом исправил, ККБ заработало. Пришла зима и приточка опять в аварии, проблему решил проверкой опять схемы и на приводе трех ходового перепутаны 24V и 0-10V, поменял местами и удивился что еще и работает Вот что не могу победить: после включения трехходовой как положено в 100%, куллер и температура естественно растет и трехходовой начинает резко уходить в 0%, а после падения установочной медленно открываться. Так вот как сконфигурить чтоб медленно прикрывался? Спасибо!
29.12.2016, 11:29
Цитата(ViS @ 20.10.2016, 23:41)  Подобные формулировки вызывают невольную ассоциацию с бобиной  А мне такой комент навеял рассказы, как человек ездит на своей жиге 15 лет и ничего у него не ломается. А у меня иномарка и в сервис отвёз не одну зарплату. Только вот байечник не говорит, что у него пробег 10 тыс.км. за 15-ть лет  , а у меня в год 80-90 тыс.км. Надеюсь смысл понятен. Apxu, нужно настроить регулятор температуры. С завода стоит 33/100.
29.12.2016, 16:18
Из: Ишим
Цитата(grenka @ 29.12.2016, 13:29)  Apxu, нужно настроить регулятор температуры. С завода стоит 33/100. Спасибо, хоть есть с чего начать, а то сами знаете мастеров ковырялкинов
26.1.2017, 14:19
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Валяется несколько комплектов E15 с выносным дисплеем, снятые с приточек Systemair. Прошивка, конечно, ихняя. Ради эксперимента скачал E-tool 3.6-1-10, перепрошил один контроллер на обычную Corrigo, предложило версию 3.2. Вопрос, а может в прошивке Systemair есть свои прелести, или это просто Corrigo с ограниченной возможностью конфигурации? Спрашиваю потому, что собираюсь избавится из-за ненадобности, так вот с какой прошивкой будет более востребовано это железо? Вот так выглядит родная прошивка. Можно выбрать только водяной или эл. нагреватель.
