16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Corrigo E, Поделитесь описанием на русском
svintus
сообщение 26.1.2017, 14:45
Сообщение #391
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Цитата(grenka @ 4.10.2016, 14:14) *
В обычной Corrigo ничего не сделать. Покупайте ExoCompact от Regin, а Арктике Вам дадут ломанное ПО и вперёд к созданию своей программы. Физика входов/выходов одинаковая.
ExoCompact идёт в корпусе Corrigo. Вообще в этом корпусе много всякой шняги продаётся.
А почему ломанное? EXOdesigner ключами не защищен, распространяется Regin бесплатно, или я ошибаюсь?
ViS
сообщение 14.2.2017, 12:16
Сообщение #392
Пользователь №: 2942
Цитата(svintus @ 26.1.2017, 14:19) *
может в прошивке Systemair есть свои прелести,
Единственная "прелесть" системэйровской прошивки, на мой взгляд - это меньшее количество нажатий на кнопки, чтобы попасть в пункт меню для запуска установки.
Контроллеры эти у вас, видимо, древние. Не советую в этом случае лить 3.2, лучше 2.х.
На 3.2 на старых контроллерах может наблюдаться очень неприятный глюк - регулярное, с периодичностью в 2-3-6 минут "зависание" показаний датчиков, после чего, соответственно резкий скачок к текущему реальному значению.
В результате огромные проблемы с регулированием, особенно на этапе выхода на уставку. Может вообще не выйти, так как из-за этой "ступеньки" будет постоянно промахиваться клапаном. Буквально пару недель назад мучился с этим на 4 установках.
На 2.х проблемы нет.
Цитата(grenka @ 29.12.2016, 11:29) *
Только вот байечник не говорит, что у него пробег 10 тыс.км. за 15-ть лет smile.gif
Надеюсь смысл понятен.
Ага, понятен. smile.gif Говорю - Корриг установлено и настроено не одна сотня smile.gif
grenka
сообщение 14.2.2017, 17:27
Сообщение #393
Пользователь №: 214012
Там же написана версия 1.2-1-02. Скачиваете соответствующую программу и вперёд.
У меня в архиве 1.2-1-01 и потом сразу 1.3 версия.
Получается у вас контроллеры с расширением V - первое поколение. Нах не нужны задаром. А вот пульты мы недавно искали через "авито". Потом смирились и купили новые контроллеры и новые пульты.
Померил, писька стёрлась, одна шкурка осталась - твоя взяла, принимай эстафету главного по тарелочкам.
svintus, у Вас в статусе стоит город в другом государстве. Может Вы ближе чем я думаю?
Просто E15 сейчас стоит около 200$, новый, третьего поколения. Или я отстал от жизни и контроллер сам перемещается в пространстве.
Сообщение отредактировал grenka - 14.2.2017, 17:22
svintus
сообщение 14.2.2017, 18:46
Сообщение #394
Из: Днiпро
Хз, вот наклейка. Город в профиле правильный.
grenka
сообщение 14.2.2017, 19:47
Сообщение #395
Даже не представляю куда его можно задействовать. У меня на балконе лежат ещё L10 smile.gif, не могу никому впарить даже в нагрузку.
ViS
сообщение 14.2.2017, 20:28
Сообщение #396
На него изумительно встанет 2.3 из последней етулзы, без проблем.
MakerUp
сообщение 14.4.2017, 18:02
Сообщение #397
Пользователь №: 243918
Буквально на прошлой неделе, приплыла системэйровская ТА 3000 в мои жадные лапы, машина с нелегкой судьбой:
- подогрев водяной, три датчика температуры (приточный, канальный и обратной воды)
- два года проработала на заводских настройках (теплоноситель гликоль из итп в подвале)
- в январе этого года разморозился калорифер притока
- при монтаже калорифера, монтажники оборвали датчик температуры обратной воды, заблокировали ошибку датчика, перевели установку на работу на пониженной скорости и настроили 100% открытие 3-х ходового клапана
-на днях приехало чудо для проведения ТО, обнаружило ошибку отсутсвия датчика температуры обратной воды, разблокировало ее - машина встала, заблокировать ошибку чудо не догадалось и вызвало меня.
Что сделано:
-датчик поменян на накладной Regin TG–A1/PT1000 (не хотелось сливать теплоноситель с калорифера) рабочий диапазон датчика соответствует погружному
-заменены фильтры
прошивка 1.2-1-01
ИД 13043542
режим работы по температуре притока "приток"
температура на улице +8 градусов
-при запуске стартует с 100% открытием 3-х ходового, потом закрывает до 0%
-при падении температуры в канале до 10 градусов приоткрывает кран на 56-57%, по достижении температуры в канале 13-13,6 градуса опять закрывает кран до 0%, температура в канале по инерции поднимается до 15-16 градусов и начинает падать до 10. Цикл повторяется - время цикла 140-149 сек.
P-band - менял от 5 до 30 градусов
I-time менял от 30 до 600 сек
изменений нет
системэйровцы посоветовали проверить плату контроллера на залитие и окислы и предложили перпрошить у них в еремино (это не далеко - 20 км)
прошить на кориговскую прошивку скорее всего могу и сам, но незнаю насколько она в интефейсе пользователя отличается от системэйровской, и вообще ощущение что дело не в прошивке а в настройках - есть у кого какие мнения?
grenka
сообщение 14.4.2017, 18:43
Сообщение #398
На днях приехал на свой объект. Пять лет назад монтировали. Система пол года уже стоит и никто ничего сделать не может.
Ошибок в контроллере нет, все настройки в норме. Запустил синхронизацию с исходным файлом - изменений нет.
А вот не включается и всё тут. Копался, ковырялся около двух часов, плюнул и залил исходный файл - заработала.
Что это было так и не понял. Совсем не было времени копаться. Я это к тому, что глюки возможны.
Прошивайте. Интерфейс точно такой же - квадратно гнездовой, шаг влево, шаг вправо.
voltel
сообщение 17.4.2017, 14:40
Сообщение #399
Пользователь №: 301173
Цитата(MakerUp @ 14.4.2017, 20:02) *
Режим работы по температуре притока "приток"
изменений нет
Предложу несколько вариантов:
1. На теплообменнике или смесительном узле перепутана подача с обраткой. Нам такое наследие оставил прежний подрядчик на ТА2000HW. Агрегат также не работал в холодное время, постоянные остановки по авариям. Получалось что датчик защиты по замораживанию стоял всегда в горячей зоне, не знаю как корига, но когда мы перевели этот агрегат на Carel, который поддерживает в программе температуру обратки зимой, тоже были проблемы пока не переделали воду по уму.
2. Привод 3-ходового. У нас на паре объектов есть приводы, которые до 5,2% сигнала стоят вообще на 0, а когда сигнал растет до 5,3% это привод открывает сразу на 15-20%.
3. Еще на одной TA1500HW тоже была проблема с 0% открытия клапана при нормальной работе. Больше было только при прогреве во время запуска. В холода постоянные остановки были. В итоге проблема была в неверно установленном "0" положении 3-ходового относительно привода. Был постоянный перегрев и сигнал болтался возле 0.
MakerUp
сообщение 18.4.2017, 10:27
Сообщение #400
Всем спасибо, за советы.
Перепрошился на версию 2.3, конфигурацию с системайровской прошивки снять не смог, контроллер находился по адресу но выбрать его в приложении и подключится не удавалось. Перешил поверх.
Конфигурировал первый раз, возник вопрос - указал наличие 2-х скоростного вентилятора, прописал выходы которыми включаются скорости (при ручном управлении контакторы щелкают, скорость меняется). Но в выборе режима работы только: Вкл, Выкл и Авто. у системаэра было вкл нормальная скорость и вкл пониженная.
Конфигурацию прилагаю. подскажите плз.
По поводу подачи и обратки - я же написал машина проработала 2 года без нареканий. глюки пошли после аварии калорифера, что было первично незнаю, или глюканула прошивка и разморозила калорифер, или после пребывания в пару и влаге контроллер начал глючить.
ViS
сообщение 18.4.2017, 15:18
Сообщение #401
В версии 2.3 управление скоростью возможно только в режиме работы по таймеру. В расписании можно выбрать в какой период времени на какой скорости работать.
MakerUp
сообщение 18.4.2017, 17:04
Сообщение #402
да, спасибо, выбор скоростей в настойках таймера видел.
а с какой версии появился ручной выбор скорости? и стоит ли заливать ее на столь древний контроллер?
специфика заказчика такова, что это басейн, тренажерка и баня - регулярного посещения нет и таймер можно выставить только на ночь, но и в будни днем в помещении может никого не быть.
grenka
сообщение 18.4.2017, 17:29
Сообщение #403
Можете по таймеру выбрать низкую скорость всегда т.е. круглосуточно.
Высокую скорость можно включать через цифровой вход т.е. "Пуск на высокой скорости". А на этот вход можно сигнал взять откуда хочешь.
Высокая скорость имеет приоритет перед низкой.
Так же в настройках есть "задержка перехода на низкую скорость".
AndreiMankovski
сообщение 18.5.2017, 6:35
Сообщение #404
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436
Доброе вермя суток
в нашем слечае есть задача модицицировать Corrigo e с заводскими насройками от Systemair
мне нужно по событию на DI открывать и закрывать клапан приточного воздуха и клапан вытяжного воздуха
сейчас эти клапана упарвляются только от события включить и выключить приточку
IOsTuS
сообщение 25.5.2017, 21:48
Сообщение #405
Пользователь №: 317648
Здравствуйте уважаемые специалисты! Возможно кто-то сможет помочь бедному, безрукому студенту. Есть диплом по системе кондиционирования (сам диплом), но в нем нет ни одной схемы подключения CORRIGO С30, может кто-нибудь чем поделиться (было бы просто супер, если существует схема подключения на подобие того, как в документации по EXOcompact C282DT-3? И еще интересует пару вопросов, как вообще он программируется? Поделитесь софтом, пожалуйста. В живую я, наверное, его никогда не увижу=(
submachine gunne...
сообщение 30.6.2017, 15:13
Сообщение #406
Пользователь №: 149652
Здравствуйте, коллеги!
Странная проблема.
Была коряга с севшей батарейкой и слетевшей прошивкой.
Я её перешил, всё заработало.
На следующий день принёс новую батарейку (контроллер всё это время был без питания), поменял, включаю и вижу мерцающий экран, на котором отображается какая-то хрень типа "Ре#ул вент. системы 17:068"9 13:01...", и контроллер не реагирует вообще ни на что - даже на "ресет".
Е-тул его не видит.
Батарея правильная, вставлена правильно.
Вытаскиваю батарею, вставляю старую - ничего не меняется.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Что делать?
Сообщение отредактировал submachine gunner - 30.6.2017, 15:14
grenka
сообщение 3.7.2017, 13:04
Сообщение #407
Выньте батарейку и оставьте на сутки без питания. Вставьте батарейку, подайте питание.
Запустите поиск контроллера в ETool. Измените адрес контроллера.
submachine gunne...
сообщение 3.7.2017, 13:30
Сообщение #408
Спасибо, проблема уже решена.
Есть более быстрый способ: кнопка "ресет" при снятом питании и без батарейки.
Можно не ждать сутки)
grenka
сообщение 3.7.2017, 13:57
Сообщение #409
Знаем. Просто было написано, что Резет уже нажимали.
submachine gunne...
сообщение 3.7.2017, 14:16
Сообщение #410
Нажимал, но при поданном питании.
Контроллер не реагировал.
А при снятом - получилось.
koh
сообщение 9.10.2017, 1:10
Сообщение #411
Пользователь №: 315759
Всем здрасьте) помогите пожалуйста
имеется systemair save vsr 500. нужно выставить настройки так, чтобы влажность из дома удалялась по максимум.
в меню есть такая настройка, в мануале прописано следующее
Управл. пер.RH
Уставка: ВЫКЛ
П-диап-н: 20 %
И-время: ВЫКЛ
в английском языке
Setpoint: OFF
P-band: 20%
I-time: OFF
В этом диалоговом окне задается интенсивность контроля влажности вытяжного воздуха, что позволяет избежать попадания влаги в приточный воздух.
Контроль передачи относительной влажности включается, если уставка превышает 0. Значение уставки по умолчанию — Выкл.
Примечание. Эти настройки отображаются только при Переменном типе контроллера теплообменника.
подскажите пожалуйста какие настройки лучше выставить. или хотя бы что означают эти
И еще вопросик - и какая корига там используется? Очень хочется видеть агрегат удаленно через инет т.к. объект далеко. На плате есть разъем Modbus (RJ-45) и есть комп который всегда в интернете. к компу подключать через адаптер USB-RS485 или можно просто в ethernet подключить? У этого контроллера Web-интерфейс имеется?
Сообщение отредактировал koh - 9.10.2017, 1:23
grenka
сообщение 14.10.2017, 23:27
Сообщение #412
Я копался в такой серии установок и никогда в них не было Corrigo. Там стоит одноплатный контроллер ноунейм.
Во вторых, если нет осушителя, то воздух будет подаваться с той влажностью, которая на улице. Осушителя в этих установках я тоже не наблюдал. Фреоновый охладитель встречается, но он устанавливается внешней навеской.
В третьих, чтобы удалять влагу из дома нужно быстрее крутить вентиляторы.
В четвёртых, если в контроллере есть такие пункты, то это не значит, что есть исполнительные механизмы. Подобные контроллеры универсальны.
Одним словом одна фотография контроллера сняла бы все вопросы.
koh
сообщение 15.10.2017, 0:11
Сообщение #413
Я подключился к ней через новатековский преобразователь modbus rtu в tcp и бесплатный MasterOPCModbus сервер
коннект есть, но считанные данные совсем не такие какие должны быть))) то ли с адресацией путаница, то ли с перестановкой байт.
вот первый регистр
Name - REG_FAN_SPEED_LEVEL
Register address - 101
R or R/W - R/W
Access (Reg./Coil) - Reg
должна отдавать
0: Fans off
1: Fans on low speed
2: Fans on normal speed
3: Fans on high speed
4: Auto mode
а отдает 40 )))
памагите люди добрые третий деть не могу врубиться)))
Сообщение отредактировал koh - 15.10.2017, 0:18
koh
сообщение 15.10.2017, 1:58
Сообщение #414
победил я эту срань))) оказывается надо адрес присваивать меньше на единицу. т.е если в манулале адрес этого параметра 101, то вместо 101 пишем 100 и вуаля))) может для кого-то это очевидно))
осталось с влажностью разобраться
Сообщение отредактировал koh - 15.10.2017, 2:09
koh
сообщение 17.10.2017, 18:44
Сообщение #415
в инструкции написано так
Функция управления переносом влаги активна и может быть отрегулирована, если для настройки
Управление теплообменником в сервисном меню задано значение Переменная.
За счет управления вращающимся теплообменником с роторным приводом с переменной частотой
вращения обеспечивается уменьшение переноса влаги из приточного воздуха в здания при высокой
или периодически повышающейся относительной влажности. Данная функция также косвенно
влияет на функцию оттайки ротора.
Если включена функция управления переносом влаги, то привод ротора управляется наименьшим
регулирующим сигналом от датчиков температуры и влажности.
grenka
сообщение 19.10.2017, 20:24
Сообщение #416
А вы понимаете процесс переноса влаги в роторе? Можно долго кидаться рекламными проспектами, но по факту перенос возможен при значительной разнице между вытяжным и уличным воздухом т.е. когда можно организовать конденсацию влаги в вытяжном канале. При средней КПД ротора в 70% процесс начнётся от -20 уличного воздуха. Если доводить ротор до конденсации влаги, то будет уменьшаться эффективность ротора.
Я впервые столкнулся с замерзанием ротора (за 15 лет работы) прошлой зимой, замерзали огромные роторы (2,3 метра в диаметре). Длилось это неделю, т.к. по техническим причинам приходилось понижать кол-во вытяжного воздуха.
koh
сообщение 20.10.2017, 2:22
Сообщение #417
Я понял) отключить и забыть!
grenka
сообщение 20.10.2017, 10:29
Сообщение #418
Зимой уличный воздух сухой и возврат влаги дело хорошее, но при этом потери на теплообмене такие, что дешевле поставить увлажнитель.
В Вашем случае важно, чтобы вытяжного воздуха было больше, чем приточного, тогда перенос влаги маловероятен.
У меня на даче приточный фильтр забивается мухами. Вроде фильтр полный, но пропускаемость хорошая. А вытяжной фильтр засирается быстрее и мелкой пылью какой то, соответственно расход вытяжки меньше и зимой появляется конденсат на роторе и перенос влаги. Главное своевременно менять фильтра. Всё никак руки не дойдут установить датчики расхода и сделать компенсацию грязного фильтра.
Jack047
сообщение 23.10.2017, 10:43
Сообщение #419
Пользователь №: 330279
Добрый день!
Может кто-нибудь поможет советом!
Стоит контроллер REGIN Corrigo E15D на вентустановке. Всё работало без проблем! Сейчас захожу и вижу картину! Контроллер моргает, и два индикатора тоже моргают и не реагируют на нажатия любых кнопок. Перезагрузка электричества не решает проблему!
В батарейке может быть проблема?
ViS
сообщение 24.10.2017, 8:20
Сообщение #420
В поиск! Обсасывалось не единожды!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 18:21
