16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Corrigo E, Поделитесь описанием на русском
job
сообщение 28.12.2009, 21:04
Сообщение #91
Пользователь №: 43393
Спасибо! Но всё таки насчёт сброса на заводские? Или кабель где можно взять?
Гость_pas4ik_*
сообщение 29.12.2009, 16:02
Сообщение #92
Цитата(Tory @ 28.12.2009, 15:21) *
В мануале на CorrigoE описано как организовать работу насоса при отсутствие в системе наружного датчика. Но только вот есть один момент - я еще давно с этим экспериментировал на EXOkit (EXOcompact прошил как CorrigoE) и работа насоса так как было описано в мануале у меня не получилась (насос работал постоянно и не отключался)... Вопрос я адресовал в техническую поддержку шведов, обещают исправить...
Из мануала контроллера:
"4.4 Управление насосами
Цифровые входы и выходы могут быть сконфигурированы для управления насосами.
4.4.1 Нагрев
Циркуляционный насос водяного калорифера работает тогда, когда температура
наружного воздуха опускается ниже установленного значения (+10ºС). При более высоких
наружных температурах насос работает, если напряжение на выходе «Y1 Нагрев» больше
0В.
Можно установить минимальное время работы насоса.
Тестирование работоспособности насоса происходит раз в сутки в 3 часа; насос работает в
течение одной минуты либо в течение предустановленного времени работы, если оно
больше минуты. "
И как исходя из этого организовать работу насоса без датчика?
Tory
сообщение 29.12.2009, 16:26
Сообщение #93
Пользователь №: 43448
Что касается сброса на заводские настройки с панели контроллера, то пока ничего сказать не могу... т.к. всегда пользовался программкой E-Tool... В мануале этого не нашел... После праздников задам вопрос в техническую поддержку Regin.
Преобразователь можно приобрести у дистрибьюторов Regin. Цена где-то 90-100 euro.
Tory
сообщение 29.12.2009, 16:36
Сообщение #94
Вы смотрите старый мануал для контроллеров CorrigoE со старой прошивкой.
В контроллерах с новой прошивкой есть эта функция, но она не совсем работает (писал об этом раньше)... Новый мануал "Corrigo_E_ventilation_2.1_manu_en.pdf" можно скачать с сайта Regin.
Уверяю Вас, что насос будет работать без наружного датчика, только работать он будет постоянно (выход DO насоса постоянно активен)...
Сообщение отредактировал Tory - 29.12.2009, 16:41
Jester
сообщение 30.12.2009, 16:11
Сообщение #95
Пользователь №: 11781
Поставьте сопротивление на клеммы датчика.
Tory
сообщение 30.12.2009, 17:57
Сообщение #96
Не совсем хороший вариант...
Лучше просто сконфигурировать контроллер без наружного датчика.
Jester
сообщение 30.12.2009, 19:36
Сообщение #97
Датчик нар температу является термосопротевлением, так и дайте контроллеру это сопротивление, будет показывать -25-30С (в зависимости от номинала) и насос постоянно крутится станет. Сконфигурировать тоже можно, но должны же у человека быть варианты rolleyes.gif
Tory
сообщение 30.12.2009, 23:09
Сообщение #98
Это хорошо, когда есть варианты!
Но только зачем обманывать себя и контроллер, когда можно просто для аналогового входа выбрать "Not Used" rolleyes.gif
Гость_pas4ik_*
сообщение 11.1.2010, 21:52
Сообщение #99
Всем большое спасибо за ответы!
Спасибо за информацию! На сайте уже даже есть "Corrigo_E_ventilation_2.3_manu_en.pdf". В мануале сказано, что при отсутствии датчика наружного воздуха можно установить температуру включения насоса на 0С и тогда насос теплоносителя будет работать только при необходимости нагрева.
А что вы подразумевали под работой насоса "как было описано в мануале"? (вместо того, что он работал постоянно)
В связи с паршивкой возник вопрос такой: если контроллер, допустим, года 2008, то он без проблем переварит и последнюю новую прошивку (для изменения режима работы насосов)? По опыту с компьютерами, вроде, думаю, так и должно быть, но хочется быть уверенным...
Про "дать контроллеру сопротивление" мысль, конечно, была. но, во-первых, сопротивление должно быть достаточно стабильным (у той же PT1000 от -10С до +10С сопротивление меняется на 79 Ом всего при номинале 1кОм), а во-вторых, правда "зачем обманывать себя и контроллер"...
Tory
сообщение 12.1.2010, 19:31
Сообщение #100
Вот именно так как описано в новом мануале про работу насоса без наружного датчика.... На самом деле насос в такой ситуации будет работать постоянно, даже если нет сигнала на клапан (сам проверял на контроллере через E-Tool).
Старые контроллеры не боятся новой прошивки.
Гость_pas4ik_*
сообщение 18.1.2010, 15:49
Сообщение #101
Понятно. Спасибо большое за помощь!
Значит, остается ждать, когда исправят прошивку.
Гость_MiklSS_*
сообщение 28.1.2010, 21:37
Сообщение #102
Всем привет! Случилась вот такая штука, Corriga E28 на вентиляции MAXI 2000 на выносном пульте невозможно попасть в нужное меню навигация отсутствует, либо перескакивает без порядка. Нажали кнопку внутри КОРРИГИ сбоку, теперь экран на выносном пульте мигает одним прямоугольником в левом верхнем углу. Кто что знает подскажите пожалуйста.
flizer
сообщение 28.1.2010, 23:50
Сообщение #103
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Вы стёрли прошивку. Теперь только через E-Tools нужно залить новую.
На форуме писали, ищите.
Гость_MiklSS_*
сообщение 29.1.2010, 8:41
Сообщение #104
Разобрались, получилось только когда соединили А-В, В-А. Перепрошили всё ОК. А нет ли у кого родного файла конфигурации CORRIGO E28 для MAXI 2000.
Ещё раз спасибо форуму.
Сообщение отредактировал MiklSS - 29.1.2010, 8:42
Анатолий1
сообщение 18.2.2010, 16:31
Сообщение #105
Пользователь №: 2964
Просто из интереса- а зачем оно Вам? Схема принципиальная автоматики установки есть?
ViS
сообщение 18.2.2010, 16:41
Сообщение #106
Пользователь №: 2942
Очевидно имеется ввиду модифицированная Системэйровская прошивка с измененным меню. правда E-Tool-ом тут не обойдешься, чтоб ее залить smile.gif А схема принципиальтная на этих установках наклеена на внутренней стороне съемной панели установки.
Анатолий1
сообщение 18.2.2010, 16:54
Сообщение #107
Запросил счет у Арктики на Corrigo. Ответ - нет на складе. Сроки поставки тож не указаны. К чему-бы это? Мож кто в курсе?
ViS
сообщение 19.2.2010, 17:39
Сообщение #108
Какая нужна? У меня на складе завалялось пара-тройка.
Анатолий1
сообщение 21.2.2010, 9:59
Сообщение #109
15D
Гость_pas4ik_*
сообщение 29.3.2010, 14:49
Сообщение #110
Вопрос по защите от замораживания водяного калорифера с контроллером Corrigo E15.
Как я понял по его описанию (если что неверно, просьба поправить меня):
Есть ФУНКЦИЯ "Защита от замораживания" (вкл/выкл) - при температуре обратной воды меньше заданной (25С по умолч.) эта защита включается (при этом срабатывает авария Frost risk), при этом регулирование вентиля калорифера начинает осуществляется не по данным датчика температуры воздуха в канале, а по показаниям датчика обратной воды (вентиль открывается), но вентилятор при этом продолжает работать. При достижении обр.температуры значения 25С защита отключается и приточка работает в норм.режиме;
Есть АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ защиты от замораживания - Low frostprot. temp, срабатывающий при заданной температуре (7С по умолч.) - при температуре обр.воды меньше установленной выдается авария, вентиль калорифера полностью открывается, вентилятор останавливается, возд.заслонка закрывается. Приточка не запуститься до ручного устранения аварии.
Есть возможность подать на дискретный вход сигнал ТЕРМОСТАТА, при этом при срабатывании возникает АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ Ext.frost prot, а реакция контроллера аналогична реакции при аварийном уровне сигнала датчика обр.воды.
Ещё есть АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ низкой температуры приточного воздуха - Low supply temp, по умолч.уставка 10С. Что происходит при срабатывании этой аварии?
flizer
сообщение 29.3.2010, 16:08
Сообщение #111
Из: Riga
По умолчанию выскакивает предупреждение Low supply temp.
Можно выставить остановку машины.
Гость_не умная_*
сообщение 21.7.2010, 7:06
Сообщение #112
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, вот такая проблема. Контроллер корриго Е15 при запуске не подает сигнала на включение двигателя. В то время как насос и трехходовой работает в нормальном режиме, и через какое-то время срабатывает ошибка работы ПВ. Что это может быть?
wise_fox
сообщение 21.7.2010, 9:12
Сообщение #113
Пользователь №: 2173
Это может быть:
1) Неверная конфигурация контроллера;
2) Физическая неисправность дискретного выхода, управляющего вентилятором.
Гость_не умная_*
сообщение 29.7.2010, 6:08
Сообщение #114
Цитата(wise_fox @ 21.7.2010, 10:12) *
Это может быть:
И что с этим делать? Как исправить?
Анатолий1
сообщение 29.7.2010, 21:07
Сообщение #115
Гость_не умная_*
сообщение 6.8.2010, 11:23
Сообщение #116
Здравствуйте умные господа! Еще вопрос по Корриго Е15, который без дисплея. Как его перепрошить? Можно ли это сделать с ПК и как это будет выглядеть? Если можно то пошагово описать. blink.gif
Анатолий1
сообщение 6.8.2010, 18:32
Сообщение #117
Выглядеть это будет точно также как и для Corrigo с дисплеем, через E-tool, разумеется.
Так что читайте все что здесь отвечали на вопросы по данному контроллеру.
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 6.8.2010, 18:33
cauto
сообщение 6.8.2010, 23:01
Сообщение #118
Пользователь №: 35184
Перепрошить с ПК  элементарно, с помощью E-tool. А какэто сделать, Вам же уже говорили:
Цитата(Анатолий1 @ 29.7.2010, 22:07) *
LordN
сообщение 19.8.2010, 7:52
Сообщение #119
у кого-нить есть драйвер для
PC-cable for EXOflex and EXOcompact
Прикрепленный файл  PC_cable_for_EXOflex_and_EXOcompact.pdf ( 494,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
ViS
сообщение 19.8.2010, 7:58
Сообщение #120
Это ж самый обычный usb-485 кабелек.
Эти должны подойти.
Прикрепленный файл  FTDI_Drivers.zip ( 153,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Прикрепленный файл  FTDI_Vista_.zip ( 819,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 7:05
