> реле несимметрии тока
comcan
сообщение 12.9.2012, 10:58
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Добрый день.
Подскажите пожалуйста с выбором устройства. Задача контолировать токи в трехфазной нагрузке. Нагрузка - электрокотел. Ток максимальный 1600 А. По ТЗ я должен отслеживать "несимметрию токов нагрузки выше 25% номинального тока" и производить останов котла. Что то поиск в инете приводит либо к устройствам защиты двигателей, либо к контролю перекоса фаз по напряжению. Возможно ли применить в данном случае контроль перекоса по напряжению. В подобном шкафу (судя по бумагам) для данной цели были установлены РТ-40/6 и РТ-40/2 по одной штуке. Либо это вообще в данном шкафу не реализовывалось, т.к. еще надо конролировать пятипроцентный перегруз по току.
Буду разбираться дальше, но если есть чем помочь - большое спасибо.
Сообщений в этой теме
- comcan   реле несимметрии тока   12.9.2012, 10:58
- - polyakov.mo   попробуйте поискать автоматизированные системы тех...   12.9.2012, 11:05
- - LordN   три датчика тока + плк или   12.9.2012, 13:42
- - comcan   Да, за день поисков в инете пришел к такому же выв...   12.9.2012, 21:20
- - LordN   еще вариант, заколхозить симметричный токовый тран...   13.9.2012, 6:29
- - Rus75   У вас симметричная резистивная нагрузка, это сильн...   13.9.2012, 8:12
- - Iroha   Пару раз отключится зимой и сами выбросите это.   13.9.2012, 8:36
- - LordN   а, забыл, самый простой способ - взять торроидальн...   13.9.2012, 9:01
|- - Rus75   Цитата(LordN @ 13.9.2012, 10:01) а, забыл...   13.9.2012, 9:11
- - LordN   ЦитатаТолько на такой ток будет не один кабельзнач...   13.9.2012, 9:45
- - kolyan_bk   Реле РКЗ. http://mrorele.ru/rele_rkz   13.9.2012, 10:59
- - Rapid   Нее ребята, это вы не поняли. Какой суммарный ток,...   13.9.2012, 12:49
|- - Rus75   Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 13:49) Нее ребя...   13.9.2012, 13:38
|- - Iroha   Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 15:49) Нее ребя...   13.9.2012, 13:44
||- - Rus75   Цитата(Iroha @ 13.9.2012, 14:44) А такое ...   13.9.2012, 14:05
|- - IRQ   Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 13:49) Нее ребя...   13.9.2012, 18:59
- - Rapid   Куда столько букв, мне б запомнить как ТОЭ расшифр...   13.9.2012, 15:10
- - polyakov.mo   У вас у питающего кабеля сколько проводников? еще ...   13.9.2012, 16:48
- - BROMBA   Хммм... почитали это всё, поржали, и пригорюнились...   13.9.2012, 19:22
- - comcan   Большое спасибо за ответы. Был в командировке и не...   14.9.2012, 8:35
- - comcan   Еще дополнение. Электроды в котле через теплоносит...   14.9.2012, 9:11
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(comcan @ 14.9.2012, 9:11) Тороиды ...   14.9.2012, 12:57
||- - kolyan_bk   Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.9.2012, 13...   16.9.2012, 9:08
|- - Михайло   Цитата(comcan @ 14.9.2012, 12:11) Автомат...   15.9.2012, 21:08
|- - ttt   Цитата(comcan @ 14.9.2012, 10:11) Думаю ч...   17.9.2012, 9:21
- - Rus75   А зачем вам к одному трансформатору цеплять три ре...   14.9.2012, 11:04
- - Rapid   Цитата(IRQ @ 13.9.2012, 19:59) Вы действи...   14.9.2012, 11:31
|- - IRQ   Цитата(Rapid @ 14.9.2012, 12:31) Вы за ме...   15.9.2012, 23:18
- - poludenny   Коллеги! Несимметрия тока и утечка тока - э...   14.9.2012, 11:57
|- - Rus75   Цитата(poludenny @ 14.9.2012, 12:57) Колл...   17.9.2012, 20:41
|- - IRQ   Цитата(Rus75 @ 17.9.2012, 21:41) Да ну...   18.9.2012, 2:11
|- - Rus75   Цитата(IRQ @ 18.9.2012, 3:11) Смотрит на ...   18.9.2012, 8:06
|- - IRQ   Цитата(Rus75 @ 18.9.2012, 9:06) О, про не...   18.9.2012, 10:46
- - Iroha   В такой конструкции наверно не лишне иметь что то ...   14.9.2012, 12:32
- - Rapid   Цитата(poludenny @ 14.9.2012, 12:57) Колл...   14.9.2012, 13:29
|- - poludenny   Цитата(Rapid @ 14.9.2012, 13:29) Вот и во...   14.9.2012, 14:49
- - and   Токи пофазно: А 1600А В 1200А С 1200А говорят не о...   14.9.2012, 13:32
- - Usach   Цитата(IRQ @ 16.9.2012, 2:18) Полный проф...   17.9.2012, 12:02
- - Rapid   Короче comcan, берёте схему от ttt, в ней трансфор...   17.9.2012, 15:01
|- - IRQ   Цитата(Rapid @ 17.9.2012, 16:01) Короче c...   17.9.2012, 15:41
- - Usach   Согласно изначальной задаче (ну, т.е. ДО пьянки, с...   17.9.2012, 15:20
|- - IRQ   Цитата(Usach @ 17.9.2012, 16:20) Согласно...   17.9.2012, 15:47
- - Usach   Всё таки весело у нас (Вас). Внимание вопрос: я пр...   18.9.2012, 11:45
- - ttt   Не понимаю причину смеха. Имеем симметричную трехф...   18.9.2012, 17:27
- - Rus75   УЗО в нашем контексте применяется в качестве приме...   18.9.2012, 17:32
|- - IRQ   Если трехфазный нагреватель использует N (нейтрал...   18.9.2012, 18:33
- - Михайло   Что такое перекос фаз? Ребята, я знаю: 1. Асимметр...   18.9.2012, 18:44
|- - IRQ   Цитата(Михайло @ 18.9.2012, 19:44) Что та...   18.9.2012, 18:59
- - LordN   Цитатакогда у трехногой табуретки одна нога высото...   18.9.2012, 19:55
|- - IRQ   Цитата(LordN @ 18.9.2012, 20:55) при один...   18.9.2012, 21:31
- - and   del   18.9.2012, 21:01
- - LordN   ЦитатаТогда не спорю.вот именно, отвечайте по делу...   19.9.2012, 5:09
- - Usach   Причем здесь УЗО, нессиметрия, Кирхгоф и т.д и т.п...   19.9.2012, 6:57
- - Usach   Цитата(Михайло @ 18.9.2012, 21:44) Что та...   19.9.2012, 7:09
|- - Rus75   Цитата(Usach @ 19.9.2012, 8:09) Хотя - на...   19.9.2012, 8:37
|- - IRQ   Цитата(Usach @ 19.9.2012, 8:09) Я так пон...   19.9.2012, 8:46
- - Usach   Забавная попытка.... Фаза гармонического колебания...   19.9.2012, 13:41
- - Rus75   Господа, вполне конкретная тема перешла в разряд ...   19.9.2012, 15:20
- - Usach   О! Спасибо, что нашли время и разобрались...А ...   20.9.2012, 4:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:54
