> Фильтр очистки воздуха, (автоэмали)
alexleon
сообщение 12.9.2012, 14:28
Из: СПБ
Пользователь №: 22579
Доброго времени !
Имеется участок окраски мелких зделий автоэмалями. Фильтрации выброса никакой. Рабочее колесо вентилятора на выходе постоянно забивается, в результате приходится раз в 2-3 недели останавливать процесс, и очищать колесо от налета. Псоветуйте пожалуйста какой-нибудь недорогой фильтр, который бы позволял избавиться от этой проблемы.
раздолбай
сообщение 12.9.2012, 14:42
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
Первое что приходит в голову это установить лабиринт, ну чтобы было несколько последовательных поворотов воздуха. Гляди эмалевый туман и задержится на стенках лабиринта, но и его придется чистить время от времени.
JJJJ
сообщение 12.9.2012, 14:43
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Цитата(alexleon @ 12.9.2012, 12:28) *
Доброго времени !
Ищите в инете что нибудь основанное на барботаже, дождевом пространстве, пенные фильтры.
В принципе оросительная камера вполне подойдет. Но слив надо тоже чистить.
alexleon
сообщение 12.9.2012, 14:46
Из: СПБ
Спасибо. Слышал, что иногда ставят осадительные решетки. Есть какой-нибудь опыт их использования ?
JJJJ
сообщение 12.9.2012, 14:56
Из: Московская обл.
В качестве осадительной решетки будут все воздуховоды. Они тоже зарастают. Да и не эффективны будут любые решетки. Видел даже как кровля здания в районе выброса от таких камер покрывалась слоем краски в несколько сантиметров.
Jon
сообщение 12.9.2012, 15:29
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
В покрасочных камерах используют камеру с отстоем воздуха. где частицы оседают
МОЖЕТ Применить ячейковый сетчатый фильтр как в кухонных зонтах...
zaharov63
сообщение 12.9.2012, 15:43
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Сначала определиться надо, о каких объемах воздуха речь и какой бюджет. самоделка или покупное. Но чистить или заменять всеравно что-то придется. А пока ссылка на что-то подходящее...
alexleon
сообщение 12.9.2012, 15:47
Из: СПБ
Объем очень незначительнй. Помещение порядка 10 кв.м. Окраска панелей МДФ. На покупное денег как всегда нет )
zaharov63
сообщение 12.9.2012, 15:54
Из: Минск
Синтепон на местный отсос или что у вас там...
JJJJ
сообщение 12.9.2012, 15:57
Из: Московская обл.
"...Рабочее колесо вентилятора на выходе постоянно забивается, в результате приходится раз в 2-3 недели останавливать процесс, и очищать колесо..."
Это иллюстрация масштаба беды.
Без денег это вряд ли решить. Вентилятор можно и дальше продолжать чистить,
alexleon
сообщение 12.9.2012, 16:00
Из: СПБ
Ребята пробовали пропускать воздух через короб с поворотами 90 град. Но мало что изменилось. Синтепон не ставили. Но думается менять придется через день
Цитата(JJJJ @ 12.9.2012, 16:57) *
О чем и речь ))))))
zaharov63
сообщение 12.9.2012, 16:15
Из: Минск
Про "повороты" эти другие чудеса самоделкиных когда-то читал на каком-то форуме. К сожаленю, не помню где. Очень весело было почитать. А что менять надо синтепон или еще что-то - это как минимум проще. На простоях по чистке вентилятора отобьется. smile.gif
Skaramush
сообщение 12.9.2012, 23:41
Учтите и то, что разобъёт в конце концов подшипники вала вентилятора (или электродвигателя). Решать Вам - сухой фильтр или водяной экран. Первый вариант дешевле в капитальных затратах, но дороже в эксплуатационных (ткань придётся менять), второй дороже в капитальных (камеру надо худо-бедно спроектировать или привязать готовое решение, сделать оборотное снабжение с очисткой воды и т.д. ) но дешевле в эксплуатации. И безопаснее, хотя автоэмали у Вас скорее всего на водной основе и речь о возможной вспышке не идёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:33
