> Засорится ли вентилятор?, ВРКК355В3 от КВМ
Гость_OVKT_*
сообщение 26.9.2006, 11:54
Участок покраски и ремонта авто. 2000 - 3000 м3/ч. Нужен канальный вентилятор. Например, ВРКК355В3 от КВМ. Засорится ли от пыли? Что лучше выбрать при наличии вредностей?
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2006, 11:59
Гость_OVKT_*
сообщение 26.9.2006, 12:36
А что же ставить на Ф355 в покрасочном участке? Жду советов...
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2006, 13:21
Да, его и ставьте. Покроется он отложениями не скоро, за это время успеет не один раз окупиться.
А дальше - или очистят, или заменят: хозяин - барин. smile.gif
AAANTOXA
сообщение 26.9.2006, 14:31
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Только не ругайтесь на меня если что сразу.
Почему нельзя перед вентилятором "грубый" фильтр поставить? Может это продлит жизнь вентилятору? Наверное фильтры менять дешевле чем вентиляторы или я неправ?
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2006, 15:00
Решает проектировщик: нужен фильтр или нет.
К тому же, на данном производстве применяют специальные фильтры, не механические. Возможно, здесь не те масштабы, и аэрозоль краски потеряет адгезию, пока дойдёт с потоком воздуха к вентагрегату. На месте видней, что применить. smile.gif
Гость_OVKT_*
сообщение 26.9.2006, 15:15
Малярный цех. Нужно ли делать здесь взрывозащищеный вентилятор? Нужно ли делать таблицу вредностей, которые мы не знаем и где взять данные по малярке?
В соседних аналогичных цехах стоят радиальные вентиляторы с выбросом в сторону. Один из существующих мы использовали.
В похожих объектах используются канальные SystemAir.
Нам нужен канальный российского пр-ва ф355. И чтоб не засорился! Что ставить?
Такой подойдёт?
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2006, 16:06
Вам всё равно не утвердят проект, т.к без очистки содержание вредных примесей в выбрасываемом воздухе превысит ПДК.
Вентилятор любой будет загрязняться, если через него пропускать воздух с липкими примесями. Единственный вариант, исключающий загрязнение - когда вентилятор используют в комплексе с эжектором.
Гость_ss.23_*
сообщение 26.9.2006, 18:18
Кстати, я как-то упустил этот момент... А Vano правильно обратил внимание.
Надо обратить внимание на взрывобезопасность вентилятора.
Это важно в любом случае: будете вы утверждать проект в надзорных органах, или не будете.
И ещё... Как вентилятор вытерпит перемещаемую агрессивную среду?
Не разъест ли растворитель (пары) изоляцию двигателя? Обратите на это также внимание. dry.gif
Гость_Guest_*
сообщение 26.9.2006, 18:28
Если в камере собираются всерьез красить автомобили, то одной лишь общеобменки на 3000 м3/час недостаточно. Качество окраски будет полное г... Здесь нужна подвижность воздуха сверху-вниз 0.2-0.3 м/с, для осаждения пыли. Посмотрите в инете - там много конструкций камер описано. Например фирма media.
kab-12
сообщение 27.9.2006, 3:21
Пользователь №: 1234
Для того, чтобы убереч вентилятор от отложений краски, попробуйте рассмотреть вариант с применением эжектора. Так вы вобще уйдете от контакта краски с вентилятором. Сам ставил эжектор на шпалопропиточном заводе, а то вентилятор который у них стоял на вытяжке от пропиточного чана зас****ся очень быстро. Как подобрать смотрите в справочнике Староверова. Предупреждаю, конструкция получается нехилых размеров.
Skaramush
сообщение 27.9.2006, 14:34
Есть же классическая схема покрасочных камер с водяным фильтром. Почему об этом не думаете?
Гость_OVKT_*
сообщение 27.9.2006, 19:02
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВККМ) канальные квадратные вентиляторы применяются для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых сред, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.
Допустимое содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых средах не более 0,1 г/м3. Наличие липких, волокнистых и абразивных материалов не допускается.
Вентиляторы ВККМ предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 2-й категории размещения или тропического климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150. Диапазон изменения температуры перемещаемой среды от -40 до +40°С (от -10 °С до +45°С для тропического исполнения).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:15
