> Прямые измерительные участки для расходомеров
Alex-Gas
сообщение 12.9.2012, 16:05
Пользователь №: 163009
Добрый день!
Может кто-нибудь посоветовать производителей прямых участков для расходомеров (поставщики расходомера отказались нам их предложить. сказали: лучше сами ищите, дешевле будет).
Если правила форума запрещают указывать конкретную организацию-производителя, то может быть посоветуете какой надо дать запрос в поисковых системах, чтобы найти подобное предприятие.
На чем конкретно может специализироваться предприятие, чтобы производить эти участки?
Я так понимаю, что к этим участкам предъявляются какие-то особые требования и нельзя просто взять трубу и проверить к ней фланцы. нужны какие-то разрешения сертификаты и т.п.
Или я ошибаюсь?
Valiko
сообщение 12.9.2012, 20:51
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
нельзя. Внутренняя поверхность труб (10 диаметров до и 5 - после должна быть соответствующим образом обработана (проточена) и тока потом на это должен быть відан паспорт (сертификат) измерительного участка (участков).
Газовик
сообщение 13.9.2012, 5:54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Можно. Но зависит для какого типа расходомеров они вам нужны. Для счетчиков типа RVG пойдут любые стандартные трубы, для СГ откройте ПР 50 прочитайте требования к отлонениям размеров и подберите входящие в эти требования трубы. Для сужающих устройств скорее всего придется протачивать патрубки на расстоянии 2D потому, что там самые "жесткие" требования.
klikklja
сообщение 13.9.2012, 7:26
Пользователь №: 105360
Можете сделать сами, в паспорте на счетчик указаны требования к прямым участкам, если для турбинных счетчиков требуется проточка, заполняется акт измерения внутренних диаметров, он есть в правилах метрологии.
netman
сообщение 13.9.2012, 8:18
Пользователь №: 33993
так эльстер газэлектроника продает измерительные комплексы в комплекте с прямыми (готовыми) участками, только при заказе это надо уточнить
http://www.gaselectro.ru/market/kompleksy/...stva_gaza_sgek/
Сообщение отредактировал netman - 13.9.2012, 8:24
Alex-Gas
сообщение 14.9.2012, 11:50
Большое спасибо за ответы
С процессом производства вроде понятно: взяли трубу, приварили фланцы, проточили, померили, составили акт или получили сертификат. Но расходомеры DN200, DN250, поэтому возникают некоторые проблемы с проточкой прямых участков... длинна участка получается 2; 2,5 метра, и вообще 10DN это уже глубокое отверстие. чтобы его расточить нужен какой-нибудь специальный станок.
Не хотелось бы самостоятельно заморачиваться с производством этих участков. Хочется просто купить готовые сертифицированные (с актом измерений) участки.
Есть какие-нибудь организации у которых можно купить только прямые участки без расходомеров?
gloom11
сообщение 14.9.2012, 12:08
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
У Теплокома покупали...
Popov
сообщение 26.9.2012, 18:08
Из: Московская область
Пользователь №: 19051
А для какого счетчика Вы хотели бы приобрести прямые участки?
Могу предположить, что наша головная компания сможет сделать это. Процесс будет заключаться в совместной градуировке счетчика и изготовленного прямого участка на образцовой поверительной газодинамической установке.
Путь не дешевый, но такая возможность есть.
Но вряд ли они возьмутся за изготовление труб по Вашим чертежам.
И, может, сменить поставщика счетчика и собственно сам счетчик, чтобы получить приемлемое изделие?
Valiko
сообщение 26.9.2012, 21:33
Из: ХМАО
мне такие как раз собираются делать. Ду500 и Ду250. Измерительные устройства - диафрагмы
malihin
сообщение 29.9.2012, 15:42
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937
Мы прямые участки делаем сами. По технологии, - для DN100 и выше, -делаем из кусков, свариваем и протачиваем швы, потом общий контроль-толщинометрия. Все это делается на базе ремонтных мастерских, так что подойдет любое машиностроительное предприятие. Могли бы и вам поставлять, но вряд ли захотите заморачиваться с таможнями и валютным контролем.
nagrin
сообщение 10.1.2013, 12:04
Пользователь №: 176749
мы производим прямые участки сами, комплектуем фланцами, вы получаете готовое издел
ие, обращайтесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 10:10
