> расчёт и выбор ГРПБ
Crueldream
сообщение 13.9.2012, 8:06
Пользователь №: 163074
Помогите, пожалуйста!
На входе труба 430
Р на входе - 0,35МПа
На выходе должно быть 0,1МПа
Расход газа - 60000 кубов в час.
Помогите схемой или хотя бы направьте в правильное русло.
Пробывал считать на разных регуляторах, ни один не дает такой расход.
netman
сообщение 13.9.2012, 8:25
Пользователь №: 33993
1. есть большие регуляторы (импорные) - RMG
2. можно параллельно поставить две нитки например
Crueldream
сообщение 13.9.2012, 8:32
Могу ошибаться, конечно, но на таком давлении пропускная способность трубы 430 как раз 60000 вроде.
Просто если это так, то задача не решаемая вроде.
Давление на входе поменять нет возможности.
netman
сообщение 13.9.2012, 8:41
обратитесь в RMG там грамотные спецы (на выставке общался), они скажут чего можно поставить
а по поводу диаметра труб вот здесь можно цифры забить и посмотреть, чего получится:
http://proekt-gaz.ru/index/raschet_diametra_gazoprovoda/0-21
соответственно при давлении 0,35 МПа ваша труба пропустит этот расход, при 0,1 уже нет (с допустимой скоростью)
+ кстати после регулятора можно поставить большего диаметру трубу ?
или меньшего несколько
Сообщение отредактировал netman - 13.9.2012, 8:45
Bujhm777
сообщение 13.9.2012, 8:44
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Мы сможем вам помочь и подготовить техническое решение, есть большие наработки по таким расходам и системам, присылайте задание на почту или звоните.
С уважением, завод газового оборудования ООО "Актион-Газ Проект"
Технический директор Седунов Игорь Иванович
8453 ) 75-58-52
8906-315-9910
http://www.actiongaz.ru
mailto:td@actiongaz.ru
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 13.9.2012, 8:44
Crueldream
сообщение 13.9.2012, 8:53
Трубу и большего и меньшего диаметра можно поставить. Вообще у меня возможен любой полет фантазий в этих границах. Скажу больше, я и до регулятора могу небольшой участок поменять, как мне надо.
netman
сообщение 13.9.2012, 8:59
так а в чем тогда проблема не пойму, оборудование уже предлагают, можно импортнячее, можно наше, диаметр расчетом подберете...
klikklja
сообщение 13.9.2012, 9:08
Пользователь №: 105360
Уже работали с компанией Bujhm777 и заказывали у них подобную систему правда на меньший расход 52000 м3/ч схему разрабатовали на регуляторах FL Тартарини, уже все стоит и работает толично. Рекомендую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:51
