Выбор граф.панели для визуализации |
13.9.2012, 9:33
Пользователь №: 163088
Всем добрый день. Необходим профессиональный совет. Наша фирма специализируется на монтаже чистых помещений пр-ва германии. Сейчас столкнулись с проблемой, что везде требуют дополнительно смонтировать систему диспетчеризации. В основном нужна визуализация дискретных сигналов(мед.газы,АВР, свет,жалюзи,двери),но помимо этого так же необходимо управление вентустановкой и ламинарной установкой. Сначала бы хотелось определиться с производителем, подходящим для начинающего и расширенным графическим редактором. Буду благодарен за совет.
13.9.2012, 9:41
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Для помещений чистоых помещений пр-ва германии было б не солидно ставить автоматику и диспетчеризацию производсва россии или китая. Могу порекомендовать оборудования фирмы Хоневелл и Джонсон контролс У них есть контроллеры с веб-сервером и модули ввода-вывода сигналов, которые подключаются по сети. В веб-контроллере прорисовывается спец софтом программа управления и сама диспетчеризация, и подкл в сеть здания. и затем с любоко компьютера в сети здания. зная пароль. можно зайти удаленно на этот контроллер и посмотреть диспетчеризацию, аварии. тренды. У компании Хоневелл например, есть интерестный приборчик ХАВК - в него можно установить несколько карточек с протоколами + GSM трансляцию, Если у вас оборудование третих фирм уже с бортовой автоматикой. т с не й можно связаться по ее протоколу. что б не ставить дублирующую систему, и по 2 проводам вытянуть всю необходимую информацию к Вам в диспетчеризацию. Вот про Хавк можете почитать вот здесь: https://www.centraline.com/uploads/ecat-en2.../pg_clhawk.htmlЕсли надо помощь консультация обращайтесь. поможем чем сможем.
Гость_Max2114_*
13.9.2012, 9:53
графические поанели по показателям качество/функциональность/цена - Wintek. JC и ханивелл - дорогое и совсем не оптимальное решение. Есть гораздо более уобные для работы и эксплаутации варианты. И при этом не менее надежные.
Сообщение отредактировал Max2114 - 13.9.2012, 9:55
13.9.2012, 10:13
Так же хотел уточнит. Немцы нам поставляют панели управления операционными двух типов: 1.С начинкой WAGO и управлением с I-pad 2. TM Bender.Модуль BM800. На данный момент необходимо сделать систему на второй вариант. Я так предполагаю что с WAGO проблем не должно быть. Может быть кто нибудь сталкивался с продукцией Bender.
13.9.2012, 11:10
Пользователь №: 3858
Цитата(chirkunovand @ 13.9.2012, 10:33)  Всем добрый день. Необходим профессиональный совет. Наша фирма специализируется на монтаже чистых помещений пр-ва германии. Сейчас столкнулись с проблемой, что везде требуют дополнительно смонтировать систему диспетчеризации. У вас визуализация будет находиться внутри чистой зоны? Требования к тому что бы шкафы АСУ были из нержавейки есть? Вот такие стандарты в документах мелькали FDA 21 CFR 177.2006, EN 1672-2, DIN 42115 part2? Если ответы положительные, то вам нужно искать панели оператора в исполнеии INOX. На вскидку есть у Сименса, ESA. Если ответы отрицательные, то можно брать что попроще и подешевле.
13.9.2012, 12:42
Визуализация должна выводится на общий диспетчерский пункт здания. Остальные ответы отрицательные. Что посоветуете попроще и подешевле?
Гость_Max2114_*
13.9.2012, 12:46
Цитата(chirkunovand @ 13.9.2012, 12:42)  Что посоветуете попроще и подешевле? Набросайте "условную" схему того, что Вы собриаетесь воплотить. Укажите по каким протоколам осущесвтвляется обмен данными и т.д. и тп. Тогда можно будет Вам что-либо посоветовать.
13.9.2012, 13:34
Из дешевого и работоспособного: для начала панели оператора Weintek. Все остальное по мере приобретения опыта само найдеться, а может и не потребуется.
13.9.2012, 13:39
Есть три операционные. В каждой стоит панель управления.В неё сводятся разные сигналы(дискретные и аналоговые). Помимо этого есть две вентустановки отвечающие за эти операционные.Ими тоже необходимо управлять. В диспетчерском пункте ставим свой АРМ,на которой дублируются сигналы с панелей и вентустановок.(только наших) Как-то так.
Гость_Max2114_*
13.9.2012, 13:44
Цитата(chirkunovand @ 13.9.2012, 14:39)  Есть три операционные. В каждой стоит панель управления.В неё сводятся разные сигналы(дискретные и аналоговые). Помимо этого есть две вентустановки отвечающие за эти операционные.Ими тоже необходимо управлять. В диспетчерском пункте ставим свой АРМ,на которой дублируются сигналы с панелей и вентустановок.(только наших) Как-то так. Что за панель в каждой операционной? Какие контроелры управляют вентиляшкой? Какие протокоы используются? Вам надо оборудование и софт только для "верхнего" арма или посоветовать ПЛК и панели и для операционных?
13.9.2012, 13:55
Пользователь №: 58149
В операционной хирурги делают операции и им некогда отвлекаться, чтобы смотреть на каие-либо параметры, т.ч. нет смылса ставить в них панели. Все, что вы тут перечислили интересует инженерный персонал. облуживающий мед.центр. Вот им и нужно выдавать всю информацию. Думаю панелью тут не отделаешься. Нужно делать нормальную СКАДА систему и рабочие места операторов (АРМ). В операционных можно поставить простенькие задатчики -если нужно менять уставку темперауры и переключаться с асептического на септический режим операции.
Теперь еще одна тонкость - программа заложенная в контроллер должна позволять его диспетчеризировать. То что у самого контроллера есть коммуникационные порты, это конечно хорошо, но вот если в программе не заложена возможность считывания с контроллера данных и изменения уставок, то диспетчеризации вам не видать. Я понимаю. что все с чего-то начинают, но здесь встает вопрос о здоровье людей. и думаю имеет смысл поручить реализацию таких задач более опытным специалистам. Хотя бы получить консультации у технологов ,которые занимаются операционными.
13.9.2012, 14:17
В операционных уже стоят панели. Как я уже писал. Врачи управляют мощностью ламинарного потока,освещением,дверьми.так же на панель выводятся различные аварии. Необходимо оборудование и АРМ верхнего уровня. Нужно грубо говоря вывести различные сигналы аварии с этих панелей+ управлять двумя приточно-вытяжными установками .
13.9.2012, 14:48
Пользователь №: 3837
Weintek вроде не делает панели в гигиеническом исполнении (корпус - нержавеющая сталь), так что они для чистых помещений в пролете
13.9.2012, 15:33
Пользователь №: 77347
Какую взять панель как бы не главный вопрос. У вас есть несколько контроллеров - от немцев плюс ваши приточки. Нужно прежде всего понять по каким интерфейсам вы их цеплять думаете, где брать таблицы переменных. Особенно если учесть, что панели уже стоящие в операционных, скорее всего - мастера для своих контроллеров.
Возможно задача вообще не решаема. Так что вы интерфейсы, протоколы пока выясните. А панелей вам тут накидают потом.
PS. Дилетантский вопрос - а как это - управление с iPAD? Это что же в операционной Wi-Fi поднят? И медтехнике не мешает? Ведь с iPAD по шнурку насколько я знаю общаться нельзя?
13.9.2012, 15:44
Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 15:33)  Какую взять панель как бы не главный вопрос. У вас есть несколько контроллеров - от немцев плюс ваши приточки. Нужно прежде всего понять по каким интерфейсам вы их цеплять думаете, где брать таблицы переменных. Особенно если учесть, что панели уже стоящие в операционных, скорее всего - мастера для своих контроллеров.
PS. Дилетантский вопрос - а как это - управление с iPAD? Это что же в операционной Wi-Fi поднят? И медтехнике не мешает? Ведь с iPAD по шнурку насколько я знаю общаться нельзя? Именно так. Собранный немцами шкаф: в нём WAGOовская начинка и роутер TP-Link.В стеновую панель врезан I-pad и через приложение всё управляется. И стоит это "чудо" огого. А если вообщё не затрагивать немецкое оборудование.Сигналы брать непосредственно с оконечных устройств.
13.9.2012, 15:47
Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 16:33)  Какую взять панель как бы не главный вопрос. У вас есть несколько контроллеров - от немцев плюс ваши приточки. Нужно прежде всего понять по каким интерфейсам вы их цеплять думаете, где брать таблицы переменных. Особенно если учесть, что панели уже стоящие в операционных, скорее всего - мастера для своих контроллеров.
PS. Дилетантский вопрос - а как это - управление с iPAD? Это что же в операционной Wi-Fi поднят? И медтехнике не мешает? Ведь с iPAD по шнурку насколько я знаю общаться нельзя? ВАй-Фай сейчас поднимают во многих клиниках. В самой операционной вряд-ли что-то стоит, как я и писал выше ,во время операции врачам не до этих тонкостей. Но в самом оперблоке есть ряд других помещений, где все это вполне может располагаться.
13.9.2012, 16:05
Цитата(Rus75 @ 13.9.2012, 15:47)  ВАй-Фай сейчас поднимают во многих клиниках. В самой операционной вряд-ли что-то стоит, как я и писал выше ,во время операции врачам не до этих тонкостей. Но в самом оперблоке есть ряд других помещений, где все это вполне может располагаться. Как раз в самой операционной. Врач подошел,установил нужные климатические установки,включил RGB светильники под себя, операционный светильник, и пошёл работать..
13.9.2012, 16:33
Цитата(chirkunovand @ 13.9.2012, 16:44)  А если вообщё не затрагивать немецкое оборудование.Сигналы брать непосредственно с оконечных устройств. Как вы понимаете, не все сигналы можно просто так взять и забрать на ещё один контроллер ) Резистивный датчик температуры например, да и любой аналоговый датчик параллельно не подключишь. Придётся ставить рядом с существующим датчиком ещё один - для вашей системы.
13.9.2012, 16:50
Цитата(chirkunovand @ 13.9.2012, 17:05)  Как раз в самой операционной. Врач подошел,установил нужные климатические установки,включил RGB светильники под себя, операционный светильник, и пошёл работать.. Поздравляю - ответы на два моих последних вопроса положительные: в вашем случае вас можно использовать только INOX и шкафы из нержавейки. Даже если плевать на гигиену (True-Flate и т.п.), то дезинфицирующие средства разъедают обычные панели оператора с потрясающей скоростью.
13.9.2012, 16:54
Цитата(Rapid @ 13.9.2012, 16:33)  Как вы понимаете, не все сигналы можно просто так взять и забрать на ещё один контроллер ) Резистивный датчик температуры например, да и любой аналоговый датчик параллельно не подключишь. Придётся ставить рядом с существующим датчиком ещё один - для вашей системы. Ну с этим что нибудь придумаем. Ну и всё-таки по существу: Какая нибудь Scada попроще с чего начать.
13.9.2012, 17:18
13.9.2012, 18:32
Пользователь №: 20149
Цитата(chirkunovand @ 13.9.2012, 17:54)  Какая нибудь Scada попроще с чего начать. MasterSCADA достаточно простая. http://www.insat.ru/products/?category=9Если тегов будет мало (меньше 32) то бесплатная.
13.9.2012, 21:28
Цитата(Sniper007 @ 13.9.2012, 18:32)  MasterSCADA достаточно простая. http://www.insat.ru/products/?category=9Если тегов будет мало (меньше 32) то бесплатная. Спасибо большое.походу не с того тему то начал. Почитал,вроде всё устраивае,а главное цена.Как говорится зачем платить больше... Только вот осталось определиться с контролером, вроде как слышал Сегнетикс не плох?
Гость_Max2114_*
14.9.2012, 5:51
Цитата(chirkunovand @ 13.9.2012, 22:28)  Спасибо большое.походу не с того тему то начал. Почитал,вроде всё устраивае,а главное цена.Как говорится зачем платить больше... Только вот осталось определиться с контролером, вроде как слышал Сегнетикс не плох? А что Вы на сегнетиксе будете реализовывать, и какой опыт программирования на ФБД?
14.9.2012, 8:45
Цитата(Max2114 @ 14.9.2012, 5:51)  А что Вы на сегнетиксе будете реализовывать, и какой опыт программирования на ФБД? Хотелось бы реализовать небольшую скада система,как писал выше.На ПО Мастер Скада.
14.9.2012, 11:27
Цитата(chirkunovand @ 14.9.2012, 9:45)  Хотелось бы реализовать небольшую скада система,как писал выше.На ПО Мастер Скада. А контроллер вам тогда зачем. Видимо у вас еще не сложилась структура системы. У вас уже есть контроллеры, которые отвечают за работу вентсистем, ламинаров, клапанов и т.д. На этих контроллерах есть информация о состоянии этих систем. вы ее хотите передать в диспетчерскую. Для этого у контроллеров должен быть тот или иной интерфейс и главное программой контроллера предусмотрена такая передача. Если все это есть, то в диспетчерской устанавливаем компьютер и на наего ставим SCADA . Далее заводим сигналы от контроллеров на этот компьютер. Как заводить, зависит от того сетевого интерфейса, который есть на борту у ваших контроллеров. Потом при помощи ОРС-сервера (такая программа, которая переводит формат данных от контроллера в формат, понятный для SCADA) передабтся сигналы от контроллера к СКАДе. Потом формируете в Скаде отчеты,мнемосхемы и т.д. и выводите на экран компьютера. Другое дело. если у вас есть ряд сигналов, которые вы хотели бы загнать в СКАДУ, но в существующих контроллерах этих сигналов не предусмотрено. Тогда можно поставить дополнительные контроллеры для сбора данных и управления. Тут уже вопрос, с какими контроллерами вы умеете работать или сможете научиться, ну и вопрос цены конечно же. из массово распространненных, надежных это по большей части Сименовские контроллеры. Сегнетиксы недорогие. но заточены под инженерию и о высокой надежности говорить не приходится. Но и глючными и часто ломающимися их тоже не назовешь.
