2 страниц V  < 1 2
> `Воздухообмен склада по новому СНиП`+`Вент.склада`, По СНиП 2.11.01-85* - 1/час, много?
egrek
сообщение 2.3.2012, 6:00
Из: Владивосток
Пользователь №: 15141
Общее про склады.
Если у вас на складе постоянно работают люди читаем тут внимательно:
ПРИКАЗ Роскомторга от 28.06.93 N 44 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА НА ТОРГОВЫХ СКЛАДАХ, БАЗАХ И ХОЛОДИЛЬНИКАХ"
в этом приказе в приложениях есть определенные цифры - но опять таки он старый.
Если у вас что то специфичное то стоит придти к вашему технологу и попытать его на предмет условий хранения.
Вообще наше правительство в последнее время приказы полюбило, поэтому советую следить.
Сообщение отредактировал egrek - 2.3.2012, 6:19
vazhulidov
сообщение 14.4.2012, 13:52
Пользователь №: 54800
Я могу посоветовать вам пару документов, на сегодняшний день они действующие, а следовательно и проблем не возникает!!!
ВНТП 02-85 ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ
НТП-АПК 1.10.17.001-03 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ И СКЛАДОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Wizlock
сообщение 8.6.2012, 8:27
Пользователь №: 38700
Коллеги, а как быть если по заданию технологов 0/1 крат или ассимиляция теплопритоков, склад огромный, высотой 14,5м, по теплопритокам получается 980 000м3/ч (летом), 170 000 (зимой). Требуется ли компенсация подобного кол-ва воздуха и каким образом ее выполнить?
Irina_Vlasova
сообщение 12.2.2016, 13:05
Сообщение #34
Пользователь №: 126077
Добрый день. Подскажите! необходима ли предусмотреть вентиляцию и дымоудаление из помещение неотапливаемого склада категории Д?
ИОВ
сообщение 12.2.2016, 21:02
Сообщение #35
Читайте одновременно:
Задание ТХ + СП 60 ;
Задание ТХ + СП 7
И, при необходимости, задавайте конкретные вопросы
Irina_Vlasova
сообщение 24.2.2016, 14:20
Сообщение #36
В этом вся и проблема ТХ нет совсем. Заказчик тоже не знает что хочет. Что будет храниться в складе не понятно.
Склад не отапливаемый. категория Д степень огнестойкости 2.
По СП 7 написано, постоянными раб. местами и степень огнестойкости 4. Следовательно нет дымоудаление.
А что делать с вентиляцией???
ИОВ
сообщение 24.2.2016, 15:05
Сообщение #37
Это сегодня Заказчик не знает что хочет. Что он надумает, пока Вы будете проектировать - неизвестно.
Получите от него ТЗ на проектирование - сами напишите и дайте ему свою формулировку на подпись - может подпишет, а может, задумается и сам что-либо придумает.
Например, напишите, что это склад металлоконструкций, неотапливаемый, без пост. пребывания персонала. Тогда предусмотрите (вместе с архитекторами) возможность сквозного/углового проветривания через окна, ворота, проёмы с ж.р. Площадь и размещение проёмов примите по лету из расчёта ~ 0,5 крата.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 4:16
