> Gprs-модем Teleofis Wrx780, 700 (rs485, Rs232), служебный расход трафика, режим CSD
marmal
сообщение 14.9.2012, 18:25
Пользователь №: 163299
Вопросы к тем, кто практически испоьзовал:
- интересует расход трафика на поддержание связи в GPRS-модемах Teleofis WRX780, 700 (RS485, RS232).
- возможен ли при занятости сети GPRS автоматический переход к CSD соединению?
PS: продавцы WRX780, 700 все сплошь интернет-магазины, товара на складе нет, никто ничего толком сказать не может.
Свет не сошелся клином на Teleofis WRX, подойдёт хороший аналог и от от другого производителя, например Невод или Ancom.
marmal
сообщение 14.9.2012, 18:38
планируемое применение - в сети RS485, Modbus RTU или ASCII,
IP динамический
Сообщение отредактировал marmal - 14.9.2012, 18:55
AnCom_support
сообщение 5.10.2012, 11:47
Из: Москва, Волоколамское шоссе, 73
Пользователь №: 69375
Рекомендуем обратить внимание на специализированные тарифы операторов связи для систем телемеханики и телеметрии.
В модемах AnCom возможно переключение на CSD-канал связи при занятости сети GPRS. Также возможно резервирование на уровне операторов GSM-связи (две SIM-карты).
IP динамический
Модемы AnCom RM могут быть оснащены интерфейсами RS-232 / RS-485 (а также RS-422 и Ethernet) для подключения к удаленному оборудованию. Модемы формируют прозрачный канал связи с диспетчерским ПО. Коммуникационное ПО AnCom Server RM для доступа к каждому аппаратному интерфейсу удаленного оборудования выделяет отдельный TCP- или виртуальный COM-порт. AnCom Server RM также имеет встроенный конвертер Modbus RTU <=> Modbus TCP.
marmal
сообщение 5.10.2012, 12:45
Если не трудно, сравните пожалуйста CSD тарифы на передачу даных (с GPRS и так всё понятно) для Московских
MTS, Beeline и Megafon.
-Знаю только про "Телематика" от MTS с 1,35 руб за минуту трафика, без абонентской платы.
-У Megafon на сайте указано - передача данных по голосовым тарифам на заданное направление, но в абонентской службе внятного подтверждения или ответа не дали. Якобы тариф от 3 руб/мин. и дороже.
-С Beeline тоже как-то неопределенно.
в какой модели и по каким условиям настраивается этот переход?
AnCom_support
сообщение 9.10.2012, 10:44
В первую очередь следует обратить внимание на то, какой оператор будет лучше работать в Ваших конкретных условиях. И если речь идет о CSD, то вопрос можно решить следующим образом: на удаленные модемы устанавливается сим карта с любым тарифом (нулевая аб. плата и бесплатные вх. вызовы), а в модем, который будет осуществлять вызовы на удаленные модемы, устанавливается сим карта с безлимитным тарифным планом. Соответственно Ваша задача это только следить за балансом вызывающего модема. Возможно потребуется принудительно включить услугу CSD у оператора связи.
CSD поддерживают все модели.
Если диспетчер принимает решение перейти в режим CSD (например, если не удаётся установить GPRS/EDGE соединение или TCP сокет), то он может это осуществить:
• с помощью проводного или беспроводного модема;
• при наличии GSM-связи на стороне модема-клиента;
• в не зависимости от состояния модема-клиента (установлено или не установлено GPRS-соединение);
• с автоматическим возвратом модема-клиента в режим установки GPRS/EDGE соединение (после завершения CSD соединения или после истечения тайм аута).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 15:13
