> Как нагреть сжатый воздух
Kuberis
сообщение 15.9.2012, 8:09
Пользователь №: 75079
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста какое оборудование применить для нагрева сжатого воздуха с давлением 6-8 бар. Нагреть сжатый воздух до 200-900 градусов цельсия (стоит в задании на проектирование)!
С уважением, Эдуард
Ответов (1 - 21)
T-rex
сообщение 15.9.2012, 22:44
Пользователь №: 163378
До 900 градусов теплоносителем не нагреешь - тут печка нужна. Или огневая или электрическая
timmy
сообщение 15.9.2012, 22:55
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Мож там с градусами ошиблись? Диапазон уж слишком широкий задается. До 200 °С можно и компрессором нагреть, только холодильники выключить придется. Дальше уже нагреватели придется использовать. До 900 °С печкой реальнее всего нагревать, это да.
Valiko
сообщение 16.9.2012, 10:53
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
чисто здоровое любопытство. Для чего? Чего эти воздухом греть будем?
чисто здоровое любопытство. Для чего? Чего эти воздухом греть будем? И какой расход этого воздуха?
Kuberis
сообщение 17.9.2012, 6:56
Здравствуйте!
Может подскажите что это за печки? Где почитать принцип работы и технические характеритстки?
С уважением, Эдуард.
timmy
сообщение 17.9.2012, 9:47
Из: Алабино
Может и подскажем. Требуемые характеристики приведете?
SmallBoy
сообщение 28.9.2012, 19:06
Пользователь №: 131476
в автоклав загоняете и в нем греете
сообщение 28.9.2012, 19:18
В рессивер ТЭНы и изолировать его теплоизоляцией.
Но не ответили сколько воздуха и для чего. Может подойдут более цивилизованные способы.....
Сообщение отредактировал jota - 28.9.2012, 19:20
T-rex
сообщение 29.9.2012, 22:38
Другой вопрос - в чем нагревать? Верхний предел применения нержавейки - 700 градусов Ц.
Denis_El
сообщение 30.9.2012, 20:34
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262
Ну, перед подачей в энергетический МГД генератор, воздух нагревают до 1500 С
Ernestas
сообщение 30.9.2012, 23:24
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Но он не под давлением в 8атмосфер.
T-rex
сообщение 2.10.2012, 21:40
Если нет особых требований к чистоте воздуха, то надо будет использовать футерованные трубы. Тут уже отпадает возможность огневого нагрева. Наружную поверхность трубы покрыть термоиндикационной краской для контроля за состоянием футеровки
sa166
сообщение 2.2.2013, 17:41
Пользователь №: 38085
Предложение как вариант решения:
на выходе из камеры сгорания газотурбинной установки температура порядка 900 С. на выходе из ГТУ около 500. снимайте силовую турбину и будет вам и давление и температура. и ненадо никакого электричества. газ подведете и все.
Сообщение отредактировал sa166 - 2.2.2013, 17:42
T-rex
сообщение 3.2.2013, 12:38
из какого материала предложите сделать трубный пучок для нагрева воздуха с давлением 6-8 бар?
albertgrigoriev
сообщение 3.2.2013, 18:53
Пользователь №: 176244
В зависимости от объема Вы можете использовать винтовой сухой компрессор. обеспечив на второй ступени свыше 200 градусов. если объем большой то на первой стадии можно использовать центробежный.
В нефтехимии воздух для печей паровой конверсии метана подогревают до 550 градусов.
Печи пиролиза углеводородов работают с температурой внутренней стенки труб свыше 1100 градусов.
Вы можете проконсультироваться у производителей жаропрочных труб Paralloy, Sandvik, Schmidt+Klemens
Как было отмечено выше выхлоп газотурбинного двигателя имеет температуру 400-640 градусов. в нем избыток воздуха. поставив газовую горелку в выхлопной тракт получают и более высокие температуры.
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 3.2.2013, 18:56
T-rex
сообщение 3.2.2013, 21:53
Но это не одно и то же, что продукт с температурой 900 градусов.
albertgrigoriev
сообщение 4.2.2013, 7:17
В печи пиролиза идет нагрев углеводородов. Углеводороды идут по жаропрочным трубам. Внутри труб протекает эндотермическая реакция.
Разница с Вашем случаем - природа нагреваемого вещества
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 4.2.2013, 7:18
T-rex
сообщение 4.2.2013, 11:00
Я просто хотел отметить, что температура пиролиза все же не 900 градусов. Максимум 850. Но эта разница в 50 градусов это не то же, что 250 и 200. Источник тепла скорее всего будет огневой нагрев, ТЭНы столько не дадут. А по материальному исполнению надо обращаться в специализированные организации и искать надо в стороне пиролиза. Еще неизвестно как агрессивен воздух при 900.
albertgrigoriev
сообщение 4.2.2013, 16:54
Теперь найдите температуру пиролиза этана как в Казани, Нижнекамске. Для этановых печей используют импортные жаропрочные трубы (если хотят работать несколько лет ) с внутренней температурой стенки 1100 градусов. внешней выше.
Конечно. углеводороды с паром это не воздух по агрессивности
Смотрите еще что используется для вдувания кислорода в конверторах стали
Сообщение отредактировал albertgrigoriev - 4.2.2013, 16:55
rostechtron
сообщение 8.3.2013, 6:30
Пользователь №: 184422
Выключить холодильники кажется не самая лучшая идея, т.к. температура сжатого воздуха может превысить температуру вспышки паров масла и коксовых отложений на трубах. Видел я пару раз такие "инциденты", последствия могут быть самыми плачевными
timmy
сообщение 8.3.2013, 16:35
Из: Алабино
Ну так зачем же такие эксперименты с замасленными трубами делать? А в сетях, которые питаются от турбокомпрессоров, масла практически не бывает.
vvv82
сообщение 15.9.2016, 10:23
Пользователь №: 303781
В нагревателе - сосуде под давлением, с нихромовыми нагревательными элементами. У нихрома 1100 гадусов допустимая температура. Только, учесть нужно, что при такой температуре энергия в основном передается лучами с поверхности нихромовой трубки или пластины, а воздух лучи не поглощает, процесс нагрева воздуха конвективным теплообменом и теплопередачей. В этом есть большая проблема. Я ее сейчас пытаюсь решить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:47
