> Рисование ТП, Рисование
Барабан
сообщение 26.9.2006, 13:55
Пользователь №: 4142
Уважаемые, коллеги. Добрый день.
Используете ли Вы программы, которые автоматически рисуют (не рассчитывают, а просто рисуют)
теплые полы. Может быть какие-нибудь приложения к AutoCad?
Гость_Yurik_*
сообщение 27.9.2006, 11:57
Я использую для этого последний ДАНФОСС 3.5 (кажется) просто после расчетов импортирую план с теплыми полами в чертеж и масштабирую. Потом просто навожу красоту и в печать. ПРОСТО, БЫСТРО и КРАСИВО.
Daymonic
сообщение 28.9.2006, 17:24
Пользователь №: 3311
Я в Автокаде рисую простой линией (можно полилинией), а потом скругляю углы радиусом 100 (или какой допустим для вашей трубы) есть в акаде такая функция скругление, все красиво, удобно. Не надо никаких Данфосов итп
Гость_Mifune_*
сообщение 20.10.2006, 0:01
Использую для рисования выкладываеиый ранее HVAC Duct
Делаю сетку с нужным шагом, потом создаю новый воздуховод нужного сечения(шаг раскладки), начинаю прорисовку, перед этим убираю центр линию.
После этого взрываю и удаляю лишние линии(на отводах).
Рисуется все достаточно быстро.
Saveka
сообщение 12.12.2006, 1:14
Пользователь №: 17
Daymonic Дата Sep 28 2006, 17:24
Я в Автокаде рисую простой линией (можно полилинией), а потом скругляю углы радиусом 100 (или какой допустим для трубы) есть в акаде такая функция скругление, все красиво, удобно. Не надо никаких Данфосов итп
Если рисуете ТП в AutoCad простой линией (command Line) а затем скругляете углы командой
FILLET,то можете использовать мою функцию "sasa",написанную в AutoLISP,она считает длину
контура. Каждый контур необходимо рисовать в своем Layer( например Kontur_1_1,Kontur_1_2)
1.Cохраните прикрепленный файл,где вам удобно,например
AutoCad2000/Tutorial/VisualLISP/
2. Загрузите файл в текущей чертеж,через Tools/AutoLisp/Load
3.В командной строке наберите sasa
4.В командной строке наберите название Layer в котором нарисован данный контур
5.Получите длину в метрах
PS.
Критикам заранее приношу извинения за возможную корявость исходного кода
Regards,Aleksandr
Daymonic
сообщение 12.12.2006, 9:29
Спасибо Saveka, очень нужная функция, в автокаде нет такой, к сожалению пол вычерчивал полилинией, а ее эта функция не считает. Ну что ж буду простой чертить. Спасибо.
allre
сообщение 13.12.2006, 12:54
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Лично я рисую петли простой линией, скругляя углы.
Далее - команда "Область" ("Region") и считываю длинну, затем - отмена команды "Область".
И не надо ничего больше.
Daymonic
сообщение 13.12.2006, 17:23
"Область" пишет периметр указанной области, это не длина возможно расхождение.
гоша
сообщение 13.12.2006, 21:32
Пользователь №: 5182
будь добр скажи откуда можно скачать ДАНФОС СО 3,5
Litvinov
сообщение 13.12.2006, 22:51
Пользователь №: 1224
Скачать можно отсюда:
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=5979
allre
сообщение 14.12.2006, 11:59
Из: Подмосковье
Почему это не длина?
В чем ВОЗМОЖНЫ расхождения?
По личному опыту - при такой отрисовке и последующем монтаже по проекту реальные длины петель отличаются от проектных на 2-4%.
Гость_Heat Energy_*
сообщение 14.12.2006, 19:11
У данфоса, кстати, кроме программы СО есть ещё несколько прог, встраеваемых в автокад (большой пакет, около 300 мб), правда я им не пользовался и не знаю для чего он точно, но не исключено, что там можно прорисовывать детали теплопунктов.
Daymonic
сообщение 15.12.2006, 13:53
Ну в принципе запас покроет эти расхождения, поэтому, полагаю пользоваться можно и нужно.
allre
сообщение 15.12.2006, 17:43
Из: Подмосковье
Просто я стараюсь на АВТОКАД никаких доп. модулей не ставить - на всякие красивые вещи МАГИКАД имеется, но полы лучше все-таки в чистом АВТОКАДе рисовать.
gornovsky
сообщение 5.1.2007, 23:26
Пользователь №: 3581
2daymonic: если полилиния, то в свойствах можно ее длину посмотреть, ктрл+1
Daymonic
сообщение 9.1.2007, 13:34
gornovsky спасибо огромное, помогли дурсу, сам почему то не догадался
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 1:40
