> Дверь в форкамеру и серверную
MAverick
сообщение 17.9.2012, 9:10
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Подскажите кто помнит:
Дверь в форкамеру должна быть только утепленной или ещё и герметичной? Где это прописанно?
Заодно кто знает в помещениях с газовым пожаротушением насколько необходимо ставить гермодверь?
Сообщение отредактировал MAverick - 17.9.2012, 9:28
MAverick
сообщение 17.9.2012, 12:52
Из: Не резиновая...
Не ужели ни кто не сталкивался?
Богдан
сообщение 17.9.2012, 17:35
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 372
конечно герметичные, но утепленная только та, что стоит между холодным отсеком форкамеры и отапливаемой венткамерой. Не знаю где это написано, но по моему это очевидно.
MAverick
сообщение 18.9.2012, 8:16
Из: Не резиновая...
Богдан. Это и для меня очевидно, но где это найти, это из области очевидно, но невероятно!
zaharov63
сообщение 25.11.2022, 10:37
Из: Минск
Пользователь №: 30769
У серийной утепленной двери толщина теплоизоляции 20 мм. В ТУ (которое не нашел) предполагаю, что могут быть указаны условия эксплуатации - для умеренного и холодного климата.
Некоторые производители делают толщину утеплителя 10 мм. Как понять, насколько это оправданно и для каких условий?
Или серийные обеспечивают еще и пожаростойкость, тогда толщина минваты этим диктуется?
Сообщение отредактировал zaharov63 - 25.11.2022, 10:40
ИОВ
сообщение 25.11.2022, 12:20
ТУ 4863-207-04612941-99 Герметические двери и люки
Если у двери 2 функции - теплоизолированная и противопожарная, то толщина изоляции д.б. бОльшей из требуемых, а не просто одной из них.
Серия очень старенькая, больше 40 лет. Возможно, была заложена максимальная из расчётных по теплоизолирующей способности величин. Или толщины плиты менее 20 мм в сортаменте производственном не было.
Можно рассчитать требуемую для конкретных условий толщину теплоизоляции по условию недопущения конденсации. Температуры воздуха в форкамере с обеих сторон перегородки Вам д.б. известны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:50
