> Котлы наружного отопления, Установка
Rizay
сообщение 17.9.2012, 11:44
Пользователь №: 147522
Интересует правильное расположение котлов Наружного размещения!!!. Какие при этом должны быть требования относительно окон и остекления помещения! Стена должна быть глухая или окна допускаются на каких то условиях?
Поставщики оборудования данной информацией не обладают
Asterix77
сообщение 17.9.2012, 15:45
Пользователь №: 162881
Вы планируете поставить котел на улице?
Настенный или напольный? Какая задача? Опишите подробней, постараюсь помочь Вам.
Rizay
сообщение 17.9.2012, 15:58
Хотим поставить 2 или 3 котла. Требуемая мощность 0,2 Гкал/ч + один котел в резерв. В идеале котлы наужнего размещения они девешле и подходят под наши условия. Дом двухэтажный, жилой бывшая комуналка, поэтому вариант каждому свой котел не прокатит. Есть только одна пригодная стена. Половина которой из нее занято окнами, другая чисто глухая. длина примерно 6,5-7м. Вот и вопрос в том возможно ли вообще на этой стене разместить котлы в наружном исполнении....потому что блочку пристроенную нельзя.
vik74
сообщение 17.9.2012, 16:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Что-то я такое встречаю впервые. Это как наружнего исполнения, под снегом что ли?
СНиП II-35-76 "Котельные установки"
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОМЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ТОПОЧНОЙ)
В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
Сообщение отредактировал vik74 - 17.9.2012, 16:43
Alex_
сообщение 17.9.2012, 18:22
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Сочи? Да и в Сочи бывает снег и даже морозец...
Ставить котлы на улицах я бы стал только там, где абсолютный минимум температур выше -5С.
tiptop
сообщение 17.9.2012, 18:35
Из-за чего?
сообщение 17.9.2012, 19:58
что-то запутались Вы.
Наверно имели ввиду коллективную котельную, а не котлы снаружи помещения - есть и такие (обычно ставятся на крышу)
Вы пишете, что есть помещение с окнами.
Вобщем, разберитесь сами и уточните вопрос. И мощность системы отопления укажите. Также, насчёт ГВС решения....
Alex_
сообщение 17.9.2012, 22:30
Пользователь №: 596
Да, производят (производили?) у нас в одном (как минимум) южном городе котлы, которые позиционировали для наружнего размещения. Именно на отурытой площадке возле стены здания. В этом случае как раз необходимо смотреть на Европейский опыт, где такая установка, насколько я знаю, практикуется от Барселоны и южнее...
А погода в том самом южном городе зимой больше напоминает север Германии, где котлы ставят исключительно в помещениях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:03
