> Утепление водопровода в траншее, Способы, виды, марки?
sten-in
сообщение 17.9.2012, 12:36
Пользователь №: 84484
Господа, подскажите, чем и как можно защитить водопровод от замерзания. Не для экспертизы, а для себя. Водопровод на один частный дом, L=30 м, полиэтилен, проложен примерно на 0,8 м от поверхности земли, глубина промерзания 1,50 м. Только пожалуйста, без применения электричества. Может минвата или более современные материалы? Спасибо.
lexa00
сообщение 17.9.2012, 12:50
Пользователь №: 7247
Вспененный полиэтилен фольгированный. Тщательное уплотнение торцов трубопровода. И постоянный минимальный проток воды. Если вода остановится, то замерзнет.
Ivan.k
сообщение 17.9.2012, 13:08
Пользователь №: 140970
Электричество и проток дают тепло. Без них вода замёрзнет. Теплоизоляция только препятствует холоду сверху
Yaushev
сообщение 19.9.2012, 10:35
Пользователь №: 8664
Диаметр трубы какой?
Сообщение отредактировал Yaushev - 19.9.2012, 10:36
Timur_BB
сообщение 19.9.2012, 12:07
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
если не будет водотока, никакая теплоизоляция не поможет. либо греющий кабель, либо ниже глубины промерзания. есть смысл говорить об утеплении если вы трубу положите хотя бы на 1,3-1,5м. самую дешевую теплоизоляцию можно сделать из опилок, соломы, торфа или шлака с добавлением солей.
aleksey_v
сообщение 19.9.2012, 18:02
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Можно гипотетически локально уменьшить глубину проникновения нулевой температуры?
selin
сообщение 20.9.2012, 4:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
А какая в вашей Караганде глубина промерзания грунта?
Serg Ivanov
сообщение 20.9.2012, 10:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если есть возможность обваловать трассу (насыпать над трубой валик земли/опилок и т.п. ), но до трубы от поверхности должно быть около 2 метров у Вас..
viva3d
сообщение 21.8.2015, 13:55
Пользователь №: 141511
Спросил у более опытных коллег, сказали засыпают керамзитом на 0.5м выше верха трубы.
Ferdipendoz
сообщение 21.8.2015, 14:36
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
При глубине промерзания 1,5 м трубу, проложенную на 0,8 ничем не утеплить. Греть только. Керамзитом если даже доверху траншею засыпать, не поможет. Точнее, поможет, если обваловать, как Serg Ivanov выше написал
MEX-74
сообщение 21.8.2015, 15:15
Пользователь №: 117590
Сделать деревянный короб вокруг трубы из досок, засыпать внутрь кремзитом, обмазать снаружи глиной, а потом битумом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 2:39
